Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 5:14:26
Буйный писал(а): то с задком..Прямизна чулка моста, состояние тяг.
Зёма - плюс адын. У меня задок тоже хавало. Сразу после покупки авто менял чулок моста и весь комплект реактивных штанг (5 шт).
Besenok писал(а):Офигеть, вот это резину сожрало :crazy: А вообще как мне помнится по диагонали резину надо менять :hmmm: Или я ошибаюсь?
Шо-то мне представляется это сомнительным.
Износ не равномерный - задняя резина быстрей снашивается, чем перед.
Если менять по диагонали - то получается на одном мосту у тебя будет стоять резина с разной степенью износа, шо само по себе не есть гуд.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 15, 2010 11:28:18
Буйный писал(а):чулка моста
что ето за зверь? может я по другому знаю назву :whistlin:
Буйный писал(а):состояние тяг
в норме, иначе бы болтались и стучали на кочках. Поперечная чуть-чуть изогнута в верх!
Благодарил (а): 2740 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 15, 2010 16:31:56
"Чулок"- это балка моста.В которой полуоси находяцца. Если фланцы балки "не сторого параллельны" друг другу, то балка гнута. И такое бывает.
Enti
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: При торможение машина уходит налево!!! :)
Непрочитанное сообщение Enti » Чт сен 16, 2010 20:26:23
byran писал(а):
Curious писал(а):Похоже на то, что необходимо делать развал- схождение
да при чем тут развал до увода при торможении!?? Тем более
Enti писал(а):Развал-схождения был сделан
:whistlin:
Тормозной шланг поменял, хорошо, теперь взвесь правое колесо и после нажатия и во время него покрути колесо! Все признаки на заклинивший тормозной цилиндр(суппорт)!
Подвешивал колесо останавливается при первом же нажатии
juran
Непрочитанное сообщение juran » Чт сен 16, 2010 20:46:14
Тут проблем может быть много - и колодки, и цилиндры, шланги, воздушные пробки. Одно знаю - еб*сь пока не найдешь причину - по своему горькому опыту говорю - занесло так, что впечатался в стявшую на обочине машину под углом градусов так в 110 к первоначальной траектории с 70 км/ч
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 17, 2010 3:51:45
juran писал(а):Одно знаю - еб*сь пока не найдешь
Был такой печальный опыт с прошлой новой машиной. Пока не понял, что колодки правого и левого колес разных производителей. (w00t) Внешне похожи.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 17, 2010 4:42:58
был занос когда тормозишь с блокировкой колес, но у меня левое заднее одно в юз не шло. Причина была в этом. :jump:
Enti
Непрочитанное сообщение Enti » Сб сен 18, 2010 21:46:53
Немного стало лутчше, но не так как хочется, задние тормоза вообще не работали, шланга была намертво забита держала даже 5 атмосфер :) поменя, ну и решил за одно поменять тормозную житкость прокачали, результат улутшился но не на 100% все равно видёт!? может немного забита желзная трубка!?
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 20, 2010 7:04:59
темы объедененны...
Алёна
Модель авто: Классика
Тянет, виляет, кидает в строны, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение Алёна » Сб ноя 13, 2010 20:07:38
Доброго времени суток! Очень нужен совет, к кому обращаться в таком случае. Руль просто болтается, в смысле, при поворотах, руль прокручивается настолько легко будто между рулем и колесами связь очень слабая (чтобы повернуть налево или направо надо больше чем на 180 градусов руль прокрутить) Делали развал-схождение год назад - не помогло. Уже больше года уже езжу с "болтающимися" рулем и колесами.
Вчера обратилась к знакомому мастеру, поменяли подшипники, шаровые, салентблоки- СНОВА НЕ ПОМОГЛО. Колеса "болтаются", никакой устойчивости на дороге. Я в полном отчании если честно! Он говорит, что дело в "развале". Но ведь развал делали не так давно; говорит "плохо сделали"... Ну я не знаю, 2 раза ездила к "развальщику" в конце прошлого года, тот говорил всё нормально..
Машина ВАЗ 21074, декабрь 2004г выпуска.
За рулем ЕЁ уже 4 года. Такого не было раньше, ездили на ней по всей России и в Украину, было всё нормально. Машинка всегда радовала. Где-то в сентябре прошлого года началось. Разгоняться больше 70 уже просто опасно, даже на трассе. Я и не разгоняюсь в последнее время, еду как чайник, так как управляемость никакая будто машина едет по льду. Уже не знаю что делать..
Вообще-то надоело платить деньги за просто так- что-то меняют, что-то делают, а проблема остается.
Что это может быть, подскажите пожалуйста! Может у кого было такое?
ПС. Дело не в резине, сразу говорю. И дорогую ставили, летнюю, зимнюю, всесезонку- ничего не помогало. так что дело не в резине...
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Машина "плывет" по дороге..
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб ноя 13, 2010 20:31:51
Может рулевой редуктор "умер", трапецию посмотреть надо ??? :i
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб ноя 13, 2010 20:44:51
Алёна
у меня такое было - помогло: замена втулок задних тяг (всех) и регулировка зацепления в рулевом редукторе.... А то хотел вообще авто сменить!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 14, 2010 11:06:50
не думаю что проблема в задних втулках
проблема в большом люфте рулевого колеса надо смотреть все перечисленное ниже
1 рулевой редуктор
2 состояние крестовин в рулевом вале
3 состояние шлицивого соединения рулевого вала и редуктора, его крепление
4 состояние рулевой трапеции
5 состояние рулевого маятника
6 посмотреть состояние лонжеронов как со стороны редуктора так и со стороны маятникового рычага
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 14, 2010 11:30:56
Алёна писал(а):(чтобы повернуть налево или направо надо больше чем на 180 градусов руль прокрутить) Делали развал-схождение год назад - не помогло. Уже больше года уже езжу с "болтающимися" рулем и колесами.
ужас! к последнему посту прислушайтесь :yes:
Vadim 77 писал(а):и регулировка зацепления в рулевом редукторе
безусловно в первую очередь!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 14, 2010 12:20:17
мишаня писал(а): Уже больше года уже езжу с "болтающимися" рулем и колесами.
А мы всё удивляемся - как люди на встречку улетают? :O
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 14, 2010 12:31:43
Zayec писал(а):А мы всё удивляемся - как люди на встречку улетают?
:yes: только ты так процитировал,что это у меня усе болтается больше года LOL
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 14, 2010 14:06:27
Ох, ё! Действительно... LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 15, 2010 9:26:56
Zayec писал(а):мишаня
LOL очепятка :beer2:
Алёна
Непрочитанное сообщение Алёна » Пн ноя 15, 2010 10:38:35
Вчера ходовики смотрели, сказали рулевые тяги разболтались и развал надо делать. Всё остальное нормально (смотрели практически всё, что здесь предположили- ВСЁ В НОРМЕ). Один из мастеров сам проехался, говорит что особых проблем не видит. Короче, поменяли тяги, сделали развал. На мой взгляд почти ничего не изменилось. :slap:
Всё, надоело. Больше ничего делать не буду, через неделю везем на рынок продавать. Жалко старушку, но слишком уж затратной стала... Такие вот дела...
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 10:48:49
Ну да, если все без разбору менять по несколько раз, то денег точно не напасешься.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт ноя 16, 2010 8:08:23
Еще совет, смени автосервис. На путевом сервисе сразу должны были найти проблему.
Pavel 1986
Тянет вправо
Непрочитанное сообщение Pavel 1986 » Пт ноя 26, 2010 18:58:02
Всем привет!!!Купил машину 21053 в 2010 году,сделал первое ТО!!!Проехал до 6000,поменял резину на зимнюю и машину начало вести вправо!!!Подскажите в чем может быть проблема!!!И могу ли я обратиться в обычный автосервис,а не в официальный техцент по гарантии и не сличу ли я с гарантии???
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение Bagroff » Пт ноя 26, 2010 19:06:59
давление в шинах какое.
проверь размер колес)) был случай когда стояли разные колеса
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 26, 2010 19:21:26
Pavel 1986
если давление одинаковое,сход-развал в норме,то есть еще один вариант-деформация покрышки,при этом колесо становится как бы конусным,и возникает увод этого колеса. Попробуй поменять колеса местами.
Pavel 1986
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение Pavel 1986 » Пт ноя 26, 2010 19:28:16
У меня колеса направленные! И отличаются передние от задних по рисунку, задние шипованые передние нет
Вернуться в «Ходовая»
