Проблемы с приборной панелью
алибег
Модель авто: ваз 2107
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение алибег » Чт дек 11, 2014 19:13:59
Всем салам алейкум хелп у меня тоже панель приборов отказал от долгого простоя предохронители целые масса есть заклепанные контакты пропоял на щитке а вот что нашел на предохронителе ф10 нет сети при вкл зажигания где искать причину кто с этим сталкивался поделитесь )) а еще если провести от аккумулятора плюс на ф10 то приборы включаются,.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
алибег писал(а):Всем салам алейкум хелп у меня тоже панель приборов отказал от долгого простоя предохронители целые масса есть заклепанные контакты пропоял на щитке а вот что нашел на предохронителе ф10 нет сети при вкл зажигания где искать причину кто с этим сталкивался поделитесь )) а еще если провести от аккумулятора плюс на ф10 то приборы включаются,.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 11, 2014 19:40:10
алибег
- прозвони проводку до ЧЯ (если не ошибаюсь, то слева первые две или три колодки),
- сами колодки - почистить и поджать контакты,
- осмотреть плату ЧЯ на предмет отслоения и обрыва дорожек.
алибег
Непрочитанное сообщение алибег » Чт дек 11, 2014 19:57:32
Хорошо завтра так и сделаю и еще не работают по воротники а аварийные реле щелкает а свет ни где не мегает ( не пойму
алибег
Непрочитанное сообщение алибег » Сб дек 13, 2014 23:19:11
Всем салам наконец нашел проблему с приборной панелью оказывается отошли колодки от блока предохронителей кот находятся под панелью под блоком управления инж. прошел вдешкой хорошенько одел и все заработало аж приятно как спасибо всем может кому будет полезна моя история )))
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Вт фев 17, 2015 9:38:37
Здрасти всем! Подниму темку. Проблема следующая: при запуске двигателя зашкаливает тахометр и стартер крутит как при разряженном аккуме. И соответственно двигатель не заводиться. Повторная попытка - и двигатель заводиться. Периодичности проблемы нет, может три раза подряд такое быть, а может за неделю ни разу. Двиг карбюратор, БСЗ. Перед этим была проблема с массой - исправил (как у всех при включении света косяки с показаниями и т.д.). С двигом считаю все в порядке, так как при отсутсвии глюков тахометра пуск до -18 с двух-трех оборотов стартера.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 17, 2015 19:37:55
vic.bear писал(а):Перед этим была проблема с массой - исправил
А как масса на двигатель, на кузов поживает?
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Вт фев 17, 2015 20:06:24
честно?.. ХЗ. На глаз все в норме. Неделю назад аккум для профилактики ставил на зарядку, поэтому клемы перетянуты, от минуса две "косы" идут: одна на кузов, вторая на двиг (около помпы).
Но как вариант надо завтра пошорудить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 17, 2015 20:34:27
Все же лучше проверить с пристрастием массу. Внешний вид может быть обманчив. Это не просто теория, сам сталкивался.
vic.bear
Непрочитанное сообщение vic.bear » Вт мар 03, 2015 12:56:03
Скорее всего Антон прав, после того как "перетянул" массу на протяжении недели "заскоков" не обнаружено. Считаю вопрос можно считать закрытым.
Fisher155
Модель авто: Семерка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 08, 2015 8:02:28
Переношу сообщение сюда, т.к. модератор тему закрыл
Друзья, приветствую всех. Вот уже 1,5 месяца классиковод. Переезжаю с акцент-клуба к Вам ввиду ипотеки :yes:
Проблема, у меня появилась, сразу же как приобрел авто. Лампочки подсветки приборов то горели то нет, один раз на датчике зарядки, с утра, при заводе машины, стрелка упала и не подавала признаков жизни, но лампа аккумулятора на панели не горела. Через пять километров стрелка вдруг сама ожила и далее работала без вопросов.
Сегодня выхожу с утра, поворачиваю ключ - начинает мигать с лампа включения дальнего света, стрелка датчика бенза показывает полный бак(хотя бенза пол бака где-то), стрелка температуры скачет, стрелка тахометра тоже скачет и идет звук, как будто поворотники включены. Я офигел немного, выхожу посмотреть мигает ли дальний свет - нет не мигает,с наружи все нормально. Так и поехал на работу, где-то через пять километров, когда проезжаю мост через Волгу, все в норму пришло само :psih: . Машину в сервис погоню, но сами знаете какие у нас сервисы, нужно все самому знать, чтобы не обманули. Прошу помощи, куда копать, заранее всем спасибо и с праздником Великой Победы!!!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Прочитал всю тему, думаю контакты в приборке надо пропаять
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 08, 2015 8:10:33
Кроме контактов, профиль надо заполнить до конца.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 08, 2015 8:15:00
zombie177rus писал(а):Кроме контактов, профиль надо заполнить до конца.
Понял :boss:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 08, 2015 8:31:02
Всё путём :D
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 08, 2015 8:43:10
zombie177rus писал(а):Всё путём :D
Дак с приборкой то что делать, в сервисах сами знаете, лишь бы поменять что-нибудь, а лучше сразу все. Поэтому привык уже сам вникнуть во все и уже с конкретной проблемой ехать.
Пока, после прочтения темы, думаю пропаять контакты надо.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 08, 2015 8:47:34
Массы все проверил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 08, 2015 8:48:34
Пропаяй. Потом расскажешь...
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 08, 2015 8:50:57
Rickrose писал(а):Массы все проверил?
Пока нет, вечером проверю
Добавлено спустя 36 минут 17 секунд:
Записался в сервис на 10 мая, посмотрим, что они там на пояют. Сам в машинах копаться не люблю, да и негде.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 08, 2015 9:34:56
Fisher155 писал(а): Пока нет, вечером проверю
Да просто проверь массу за приборной панелью, скорее всего это она.
Сними щиток приборов - под ним в левом углу находиться реле поворотов. Под релюшкой прикручены к кузову 2 двойных чёрных провода - вот в них и причина. Хорошо зачисти и затяни потуже гайку.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 08, 2015 9:43:34
Rickrose писал(а):Сними щиток приборов
Для меня это уже проблема, если сниму сам, то переломаю все. Вообщем сам боюсь, да и гаража нет. Пробовал раньше на девятке сам, дак еще хуже наделал. А после были иномарки, там не ломалось в щитке ничего, поэтому предпочитаю с такими проблемами в сервис.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 08, 2015 11:30:39
Если на Жигулях с каждой проблемой в сервис ездить, то машина тебя разорит.
Глаза боятся, а руки делают!
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пн май 11, 2015 7:15:28
Вообщем разобрали приборку, предыдущий хозяин пытался диодную подсветку сделать, но у него это очень плохо получилось :thumbsdow . Мастер все прозвонил, нашел плохой контакт в одной дорожке и пропаял его, сделал мне обычную подсветку(диодная горела через раз и то когда по приборке стукнешь). Пока полет нормальный
PS Взяли с меня 550р. всего, до этого был ниссан алмера N15 хундай акцент, вот там можно влететь на бабло, расходники дешего стоят, а вот коснись чего посерьезней и смотреть на цены страшно :rlc:
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт май 12, 2015 6:34:12
Не долго я радовался, сегодня стрелка датчика температуры не подаёт признаков жизни, остальное все работает. Пока ехал до работы - не заработала, может и не в приборке дело. Посмотрю что вечером будет.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт май 12, 2015 18:55:24
Датчик заработал, ох уж эта семерка :psih: , буду дальше смотреть. Надоест, куплю паяльник и все сам пропаяю за этих кривожопоруких из автотаза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 12, 2015 19:26:45
Хочешь хорошо - делай сам :relax: .
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср май 13, 2015 6:50:05
zombie177rus писал(а):Хочешь хорошо - делай сам :relax: .
Сегодня опять не работает датчик температуры и еще плюсом датчик заряда аккума. Заряжается ли аккум - фиг знает.
Все, покупаю паяльник, припой и тестер и в бой в субботу или в воскресенье :thumbsup:
