Проблемы с тормозами
buzilla
Модель авто: Сёмочка :)
Re: с тормозами что то неладное.....
Непрочитанное сообщение buzilla » Сб мар 24, 2012 13:22:53
pomozov888 писал(а):завтра поеду в сервис отпишусь........................
Ну и что это все-таки было?
У меня аналогичная проблема возникла - гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
Может, износ задних колодок?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб мар 24, 2012 13:33:28
buzilla писал(а):Может, износ задних колодок?
Дык проведи осмотр, тут написано как
buzilla писал(а):гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
стекла в смысле от гула дрожат или имеется вибрация отдающая в руль? Если такова присутствует, то скорее всего диски на передних тормозах повело.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 24, 2012 15:31:11
Если звук идёт сзади,нечего лезть вперёд.Снять задние барабаны,почистить их и колодки железной щёткой от грязи,проверить цилиндры на закисание и барабаны на "яйцо".Всё,там больше ничего нет.
Копелан
Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Плохо тормозим
Непрочитанное сообщение Копелан » Пт май 18, 2012 5:31:31
Тормоз в полу...Провел проверку от ГТЦ до задних колодок, все в норме..все целое, выработки нет ни спереди, ни сзади. Передние колодки новые. Цилиндры рабочие. Поменял ГТЦ на купленный, залил новую жижку, и то же самое, педаль резко в пол жму, колеса не схватывает, только на песке если. Чо делать, люди, памагите!!
ЗЫ: колдун не задействован, все на прямую через тройник
Благодарил (а): 297 раз
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 18, 2012 7:55:05
Копелан писал(а):Поменял ГТЦ на купленный
выступание штока из вакуумника проверял?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.html
Копелан писал(а):залил новую жижку
нормально прокачал?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:04:08
buzilla писал(а):... гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
Может и само пройти. Как не пройдет, тогда делай, что тебе писали.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср июл 11, 2012 0:17:23
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста уважаемые знатоки причину и решение такой проблемы:
Сегодня, как обычно ехал по работе, ехал не спеша 60-70, впереди ж/д переезд, как обычно нейтралочку, тормозить начинаю и тут.... все 4 колеса юзом пошли (педальку не сильно нажал) отпустил полностью педаль, все равно юзом идут, (хорошо сзади никого не было) ну я не долго думая на обочину, остановился причем в горочку, заглушился, машина на нейтрале на горе стоит колом. Снова скорость включил, открыл капот, постучал кулаком, (нет не по крылу, не по фаре) а по тормозному цилиндру, что возле вакумника, завелся снова и опа, тормоза отпустило и они работаю, перед этим машина стремительно теряла обороты. Теперь о проделаном: грешил на вакуумник, слава богу был в запасе, поменял, тормозить стала лучше, но х... с оборотами не прошла и лишь усилилась (но грешу обороты на карб) подскажите что не правильно сделал и что стоит сделать??
Да забыл добавить в барабанах постоянно что то звенит, все нет времени разобрать посмотреть что же это.... может тут что то скрывается?? (ручник за 3 года в моем пользовании отработал лишь 2 дня (требуется замена тросика))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 7:48:33
При таком отношении к тормозам можно не успеть посмотреть,что там в задних барабанах. :thumbsdow
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср июл 11, 2012 14:13:16
ты это.... не каркай....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 14:26:30
в барабанах звенит распорная планка ручника, можно забить. Когда тормозишь, не звенит? Так?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср июл 11, 2012 14:41:39
так точно! Но забивать не буду особо, так как планируется замена барабанов и колодок!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 15:55:54
Alexsus писал(а):zombie177rus
Каркает ворона.Повежливее...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 16:00:10
Alexsus
мне этот звон вынес мозг! Что я только не делал, в итоге забил.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср июл 11, 2012 16:50:23
приношу свои извинения, за столь грубое выражение!
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Ср июл 11, 2012 17:01:16
доброгвремени суток форумчане, вопрос такой, при движении, и только при движении, если резко нажать на педаль тормоза то отчетливо слышно удар по задним барабанам аж машина вибрирует и сразу же потом нормально, тормозит машина хорошо, колодки от силы прошли тысяч 10, вот что это может быть или это норма?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 18:54:46
Снимать барабаны и смотреть,что там.Может,что отвалилось...
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 19, 2012 8:24:31
Привет всем. Подскажите пожалуйста с решением проблемы. Дело вот в чём,поставил новые трубки,шланги,колодки переднии и заднии. Прокачал систему,нигде не течет. Но на ходу тормаза появляются только в середине нажатия педали и то слабые. Зато когда машина не заведенная при на жатие педали тормаза педаль тоговатая в самом начале, как было и раньше тормаза были хорошие. Что может это быть? Помогите. ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 19, 2012 8:38:42
Походу плохо прокачал, не весь воздух выгнал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 8:46:31
strizh-sasha
прокачивал при заведенном двигателе?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 19, 2012 8:51:32
А это имеет значение на заведённом или нет? Качал не назаведённом. Смотрел при прокачке пузырьки больше не шли. На каждое колесо по 5 подходов даже если пузырьки уже не выходили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 8:54:18
strizh-sasha писал(а):А это имеет значение на заведённом или нет?
на 100% не уверен, но имеет, имхо.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 19, 2012 8:59:13
тоже на пыжефоруме обсуждался вопрос заводить или нет, пришли к мысли, что если воздуха в системе изначально нет, т.е. идёт просто смена жидкости или замена торм. шлангов или суппортов, то можно и на не заведенном ДВС. Я если честно у себя прокачивал при незаведенном ДВС и нормально прокачалось. А вот если завоздушил систему АБС, тогда уже не обойтись без заводки авто.
strizh-sasha
а сам ход педали после прокачки увеличился или остался тот же как и до прокачки?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 19, 2012 9:08:15
metallict422 писал(а):Антон80
strizh-sasha
Пока прокачивал не на заведённом, ход пидали стал маленьким это радовало что всё отлично получилось, это уже была вторая прокачка за неделю. Завел тронулся всё что делал кудато пропало и стало как прежде до прокачки.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 19, 2012 9:18:29
strizh-sasha писал(а):... Качал не назаведённом. ...
strizh-sasha, всё правильно.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 19, 2012 9:22:08
То, что педаль на не заведенном ДВС твердая, а на заведенном мягкая - это просто работа вакуумника на лицо, у всех так. Т.е. если надавить на педаль тормоза и завести ДВС, тогда педаль сразу провалится.
