Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 20:28:29
Joe03
illumination - как я понимаю это подсветка панели или приглушение её яркости при включении фар, не более.
Что то ещё должно быть.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Про мр3-ресивер Supra
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:30:09
четвёрковод писал(а):Joe03
"Only Sound. While Driving!" = "Только Звук. Во Время Движения!"
Что то забыл подключить.
В том то и дело что вторые сутки е.... LOL , мучаюсь смущают два провода, вернее только один, про которые описывал выше
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 19, 2012 20:30:25
Joe03 писал(а):провод с меткой Parking
видимо, он был подключен на постоянку в прошлом авто, его просто оторвали. он включает изображение при поднятии ручника (типо когда машина стоит). модель магнитолы в студию :clap2:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:36:25
Нашел все-таки свою модель: http://suprael.ru/node/28462. Такая вот.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 20:40:42
Joe03
Может хоть намёки на провод найдёшь:
http://mcgrp.ru/SUPRA-SDM-3150-4587-vopros.html
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:47:44
Но у меня нет провода с меткой Parking brake :no:, все провода перепроверял подключены правильно, только провод illumination, и antenna remote болтаются без дела. На последний забил, а вот первый какого-то розовато-серого цвета, я так понимаю, на него тоже можно забить. Тогда вопрос куда смотреть? :hmmm:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:53:49
Прилагаю. Может замутить все-таки этот провод блин, кинуть его на массу, или как считаете?
Последний раз редактировалось Joe03 Пн ноя 19, 2012 20:55:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 20:54:52
Joe03
Страница 9, провод должен быть.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 20:57:58
А без него ничего не зашевелится на экране я так понимаю? Просто присобачить его и на массу? Так ж можно? Или эту защиту по-другому обойти можно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 21:00:22
Joe03
Судя по мануалу так нужно...
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн ноя 19, 2012 21:11:21
Спасибо всем кто откликнулся, завтра буду пробовать
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт ноя 20, 2012 12:19:44
Сегодня решил вопрос. Все оказалось просто: провод с меткой "Illumination" запитал на массу и видео зашевелилось :clap2:
Всем :beer2: !!!
ivan37
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн янв 21, 2013 15:42:45
Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Я купил машину 2007 года,на ней стояла магнитола мощностью 50х4 было все нормально,решил поставить свою мощностью 53х4,так при включение на всю громкость у меня начинали моргать освещение приборов и вольтметр стрелка гулять,на следующий день я решил разобраться в чем причина и решил сделать + и - напрямую от аккумулятора ,после этого все норм стало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 21, 2013 16:12:57
3х4 Вт- это сила.
Где-то в другом причина была.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пн янв 21, 2013 17:00:28
Честно говоря со старой магнитолой я сильно и не включал громкость да и басов таких не было как с новой.Я заметил что все провода тонкие ,до этого была другая старая семерка,так на ней в два а местами и в 3 раза толщи сечение проводов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 21, 2013 17:30:37
Как ни странно, у меня в Авео провода на вид тоньше, чем в жигулях (жила). А никаких посадок при включении громко магнитолы, или света, обогрева стекла и т.п. нет :hmmm:
Или в контактах дело или в разной меди(сомневаюсь).
mixail893
Модель авто: ваз 2107
музыка
Непрочитанное сообщение mixail893 » Вт янв 22, 2013 9:54:04
подскажите когда включаю поворотник зависает магнитофон
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 22, 2013 10:02:40
mixail893 писал(а):зависает магнитофон
пленку на касетах жуёт что ли?
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Вт янв 22, 2013 10:06:18
куда может быть тоньше,провода там от аккумулятора идет один провод сечением 3.5 или даже тоньше на все питание кроме стартера,а на питание прикуривателя меньше чем 0.5 сечением
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 10:56:12
ага, меньше 0,5 на прикуриватель LOL
Павлондер
Модель авто: ВАЗ 21053 Двигатель 2103, генератор Г222. Кстати, да, еще руль спортивный)))
Провода в дверь
Непрочитанное сообщение Павлондер » Чт фев 28, 2013 6:39:53
Ребят, подскажите, плиз... Я понимаю, что скорее всего такие вопросы уже были, но не очень хочется да и времени нет листать и читать 18 страниц...
Решил поставить колонки еще и вперед. Воткнул их в двери, все запипись подошло, тока встал в ступор как прокинуть провод из двери в кузов, т.е. через пространство при открывании дверей? Отверстие я просверлю, это не проблема, проблема как сделать чтобы провод не закусить дверью и чтобы не перетерся?
И еще попутный вопрос. У меня самая дешевенькая магнитолка (как думал на первое время, а оказалось надолго), подключил к прикуривателю. А теперь где то в паре мест на сайтах мельком видел, что лучше от аккума брать +, от прикуривателя будет хрипеть, и вырубаться на большой громкости. Так ли это и не посадит ли аккумулятор в один прекрасный момент громко включенная музыка. Технически вопрос не сложный, дело 20 минут. Хочется просто не как легче, а как надежней...
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2013 11:28:14
Имеется старая автомагнитола сони. Ещё с аудио сд диском. Я ею пользуюсь через фм модулятор щас. Но вот незадача - там 4 канала выходных.... С самого начала передний левый глючил... то есть то нету его....так я перёд подключил на правый канал.... А щас вот начал уже задний левый отрубаться....пропал... но пару раз появился... на проводах контакт есть... Тоесть теперь оба левых канала не пашут... я то могу и зад подключить на правый канал, но может там от влаги заглючило .... или то уже капец магнитоле приходит?
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб мар 09, 2013 12:10:14, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 11:51:39
тут вскрывать надо, может линейки погорели от наваливания
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2013 12:00:47
Medved@790 писал(а):тут вскрывать надо, может линейки погорели от наваливания
Упс. а я вопрос перенёс в другую тему.... Вскрывал я... при пропадании переднего канала ничего не нашёл нехорошего на внешний вид.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 12:06:38
мне как то тоже попадалась подобная проблема, мне пришлось пропаять линейники на выходе усилителя и кинуть массу магнитолы с корпуса на кузов машины. точную причину не скажу, но помогло и езжу до сих пор с этой магнитолой.
Вернуться в «Автозвук»
