Запах бензина в инжекторной семерке
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Да никак. Там до насоса сантимов 30...40 от фланца. Ну её в баню эту втулку.Миша писал(а):так до насоса она как достает????
oooshiva
Ну у меня его и нету тоже.
но если попадется мне енто Кольцо (Всевластья)
то куплю, когда никогда одену(Саурон)
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
человек выше пишет, что она центрует насос. пусть объяснит как, или не вводит людей в заблуждение..Буйный писал(а):Да никак. Там до насоса сантимов 30...40 от фланца. Ну её в баню эту втулку.Миша писал(а):так до насоса она как достает????
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
могу придумать только одно предназначение этой хрени. нужно оно для того, чтобы не раздавить прокладку, и для того, чтобы внутренние края прокладки не провалились внутрь бака. ведь вровень с высотой прокладки оно быть не может, иначе теряется смысл резинки.. значит оно чуть чуть ниже. так что..
Вертелась эта твоя фраза на моём языке, но лень было жмакать клаву. Поддерживаю мнениеМиша писал(а):могу придумать только одно предназначение этой хрени. нужно оно для того, чтобы не раздавить прокладку, и для того, чтобы внутренние края прокладки не провалились внутрь бака. ведь вровень с высотой прокладки оно быть не может, иначе теряется смысл резинки.. значит оно чуть чуть ниже. так что..
- Пират болтун
ну, это единственное разумное объяснение сего элемента которое пришло мне в голову глядя на картинки.. хотя его ни на одном из баков не видел. в том числе, и на моем заводском 94го года. до меня туда 100% никто не лазил.
На моём пятаке 2008 г.в. было это кольцо, точно помню. Как снял, так и поставил, не заморачиваясь о его предназначении. С Нивы оно, судя по артикулу.Миша писал(а):хотя его ни на одном из баков не видел.
oooshiva
Хорошо. Значит, оно, это кольцо, центрует прокладку, прокладка в непридавленном положении диаметр внутренний больше дырки в баке, в придавленном упирается в это кольцо. Бензонасосо оно не центрует. Был неправ.
Topik
- Модель авто: ВАЗ 21041-30
У меня 21041i, Евро-3. Ехал в жару с перевала и неожиданно завоняло бензином. Открыл люк горловины бензобака, а из под крышки шипит. Повышенное давление в баке. Потом специально закрыл не до конца крышку и ехал 3 часа. Нанюхался, на другой день вызывал скорую... Купил новый клапан адсорбера, т. к. наощуп не почувствовал работу старого, и крышку от Приоры с 3-мя дырочкамии плотно закрываемую до щелчка. Пока боюсь ехать, в раздумьи...
вообще то клапан продувки абсорбера стрекочет. при превышении скорости 4 км-ч он только включается в работу...езжай и расскажи помогло ли.если я не ошибаюсь,то на евро3 на классике пробка бензобака уже с дырдочкой.вполне вероятно,что заправленный бенз был изначально дерьмо.у меня было такое.из трубки вентиляции бензобака лилось наружу.пока не залил бенз на другой заправке...
Точнее , с двумя клапанами, на впуск и на выпуск. Если её не заменилил предыдущий хозя на ХЗЧ.
Topik
Вполне возможно, т.к. я впервые рискнул заправиться в Адыгее...
Поставил еще тройник с предохранительным клапаном - не знаю, что получится...
Я там регулярно заправляюсь на Лукойле, там в Майкопе перевалочная база их для снабжения Кубани. Всё норм. А с «обо́чинной» АЗС заправляться себе дороже в любом регионе.
Бензин от такой, то расширяется, то сужается
У меня тут стоит в заначке пара канистр, так летом по жаре, раздувались, чуть не лопались, а сейчас похолодало, так они щеки повтягивали
Я только и занимаюсь, то спускаю им воздух, то наполняю воздухом. Причем, при наполнении они более агрессивны, аж бензином плюхаются
Ну так не надо оставлять воздух в канистре. Бензин не сжимается и не расширяется, всё это из-за оставленного воздуха.
Антон, как посоветуешь отсосать его? Ну вот, на заправке заправили, крышку закрыл и забыл. Как там сделать вакуум?
Рассказывали в своё время, учитель физики, как во время войны дело чуть до расстрела не дошло, когда выявилась недостача бензина на базе, когда возили бензовозами. А ошибочка была, что не учтено было расширение бензина, ученые посчитали и всё сошлось.
Понятно, что на какую-то долю процента и вода сжимается, но канюстру плющит воздух. Наливать под пробку надо.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
атмосферное давление из-за изменения объема воздуха при перепаде температур
Topik
Да я уже понял, Антон выше сказал. Просто, не я те канистры наливал и разливать их сейчас под горлышко мне просто лень.
Topik
Ребята, всегда в канистрах конструктивно предусматривался объём для воздуха. Давление воздуха - это мелочи по сравнению с давлением жидкости в силу её практически несжимаемости.
