Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
помоему вы сами себя запутали.. ща расставим по полочкам.
1. чтобы самолёт взлетел нужно иметь подъёмную силу крыла. а чтобы была подьемнаая сила крыла самолёт должен двигатся относительно земли но не относительно покрытия с которым соприкасаются колёса.
2 в данной ситуации он стоит на платформе аля горизонтальный экскалатор который тащит самолёт назад.
двигатели работают.
3 двигатель и колёса ну никак не взаимосвязаны, так как в движение самолёт приводится реактивной струей или турбовентилятором. короче просто мощьным потоком воздуха почти как водой "помповый гидроцикл"
4 если на двигатели подать тягу то самолёт поедет вперёд независимо от того куда тащит его платформа так как двигатели намного мощьнее чем сцепление колёс с платформой.
из этих пунктов мы имеем что самолёт тупо начнёт разгонятся и взлетит..
для примера поставте на эту платформу машину и покрутите рулём на нейтральной скорости. никуда она у вас не повёрнет.
двигатели работают.
опять 25linkor писал(а):из этих пунктов мы имеем что самолёт тупо начнёт разгонятся и взлетит..
условие задачи:
мы не решаем реальную задачу (потому что решить реальную задачу не возможно). А решаем идеальную задачу( читай модель)Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна
linkor
помоему ты финансит..
будь хоть полностью заблокированы колёса. колёса тут вообще нипричём. самолёту они нужны чтобы не царапать ВПП и тормозить при посадке.
Не путаем с ракетой?рустем писал(а):Он отталкивается тягой движков от воздуха ,а не от земли
linkor
про чё я и пытаюсь втолковать.... помоему тут надо быть хотябы школьником чтобы понять что самолёт взлетит.
Ослик Иа гнал от себя грустные мысли. До обеда он прогнал 18 грустных мыслей, а после обеда на 10 меньше. Сколько грустных мыслей прогнал Иа после обеда?
linkor
Башорг детектед!!!!!рустем писал(а):Ослик Иа гнал от себя грустные мысли. До обеда он прогнал 18 грустных мыслей, а после обеда на 10 меньше. Сколько грустных мыслей прогнал Иа после обеда?
когда мужик толкал рукой машину скорость конвейера осталась прежней, почему он её не увеличил вопрос?
увеличил бы скорость конвейера машина бы снова стояла на месте.
вынос мозга
вынос мозга
linkor
ты думаешь если увеличить скорость конвеера то он рукой не сможет машину сдвинуть?? бред..
конечно же нет: толкай машину а конвейер еще быстрей ты еще сильней, а конвейер тоже быстрей... и т.д. так же как и рука двигатель разовьет максимальную мощность а конвеер макс скорость и всё останется на месте.linkor писал(а):D.I.M.A.R.
ПОС - положительная обратная связь слышали такое?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс янв 23, 2011 18:40:08, всего редактировалось 2 раза.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Ролик ни о чем. Там показан самолет винтовой. Он обдувает свои крылья. Но этого не достаточно для подъема самолета. Реактивный не обдувает свои крылья. Для полета самолет должен опереться крылом на что-то. Т.е. на воздух. Вспоминаем форму крыла. Для этого ему нужна скорость. Движителем он лишь отталкивается от воздуха с целью набрать эту самую скорость.
З.Ы. У разрушителей есть еще ролик на эту тему. Но даже полный ламер найдет там фатальные ошибки. В общем вопрос не решен. А может взлетит?
Sergess01
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Вообще, конечно, на практике самолёт наверняка начнёт как-то вибрировать, смещаться и т.д. А может вообще съедет с транспортёра.
Подзадача: почему Як-38 с конвейера точно взлетит?
linkor
ааа я немагу над тобой.. ты детский сад!!!!!!!!! причём тут двигатель ????? он рукой её корпус толкает !!!!!!!!!!!!!! если ты стоишь на перекрестке и держишь тормоз а тебе в задницу влетаем другая машина тыже не отсаёшься стоять на месте. тебя бросает вперед независимо от того что скорость колёс была рова скорости асфальта.. я уже по твоим постам начинал думать что ты реальный чел и тебе можно задавать вопросы. а теперь я в тебе разочаровался.. ты на такой фигне простейшей гнёшь свою неправильную точку зрения которую правильно решилбы даже школьник.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Так же как и Ахиллес никогда не догонит черепахуD.I.M.A.R. писал(а):конечно же нет: толкай машину а конвейер еще быстрей ты еще сильней, а конвейер тоже быстрей... и т.д. так же как и рука двигатель разовьет максимальную мощность а конвеер макс мощность и всё останется на месте.
Форумчанка Почитал ссылу
. Она подтвердила моё зрение в корень задачи, а не в её оболочку! linkorА ты полез в оболочку
. Никада не взлетит по условию задачи!
linkor
если двигатель самолёта заглушен то самолёт естественно невзлетит.. автор задачи сам неправильно написал условие. а правильный ответ на задачу я написал.. и ключевое в нём то что мощьность двигателя намного мощьнее сцепления колёс с транспордером и если двигатель включить то самолёт уедет с транспордера и разогавшись взлетит независимо винтовой или реактивный самолёт.
опять пример из реальной жизни ты никак не можешь абстрагироваться,linkor писал(а):если ты стоишь на перекрестке и держишь тормоз а тебе в задницу влетаем другая машина тыже не отсаёшься стоять на месте. тебя бросает вперед независимо от того что скорость колёс была рова скорости асфальта..
если бы в момент толчка машины в зад асфальт переместился бы назад машина бы осталась на месте
по моему ты делаешь тоже самоеты на такой фигне простейшей гнёшь свою неправильную точку зрения которую правильно решилбы даже школьник.
linkor
не машина бы не отсалась на месте.. она так и так бы пролетела вперёд . так как по условию задачи полотно держит одинаковую скорость с колёсами а колёса на тормозе тобишь заблокированы из этого следует что и плотно будет заблокировано. ты сам себя не можешь понять .. учи физику 7го класса и посмотри строение самолётов.
Sergess01
Так если её толкать, то увеличится угловая скорость колёс, а значит автоматически увеличится скорость движения транспортера, автомобиль всё равно будет оставаться на месте.linkor писал(а):D.I.M.A.R.
Вот именно, что БЫЛА РОВНА скорости асфальта. Асфальт свою скорость не изменит. А вот лента по условию задачи - изменит.
На практике, конечно, шасси самолёта могут начать проскальзывать по ленте. Но если допустить, что не могут - то самолёт не взлетит.
А вообще мы сейчас, по сути, говорим о сферическом самолёте в вакууме
linkor
Sergess01
ты тоже не понимаешь что рука намного сильнее чем сцепление колёс. он полюбому бы её сдвинул дальше даже еслибы транспордер разогнался до скорости света вместе с колёсами
Sergess01
Понимаюlinkor писал(а):Sergess01
- Классиковод - анархист :)
Толик, потри пост, пока не поздноБуйный писал(а):Никада не взлетит
