Кто какую охлаждающую жидкость использует?
Кто использует какую охлаждающую жидкость?
Тосол Феликс
75
41%
Другие тосолы
52
28%
Отечественный антифриз
37
20%
Импортный антифриз
17
9%
Дистиллированную воду
3
2%
Всего голосов: 184
Денис2905
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Кто использует какую охлаждающую жидкость?
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Ср июн 25, 2014 5:10:13
недавно купил тосол на нем было написано гост. 2 канистры по 5 л. так он кипел градусах на 90. забил все проходы.я в это время поменял и термостат и помпу и даже крышку радиатора. а потом слил его и залил воду и проблема ушла. теперь покупаю только в проверенном магазине
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 25, 2014 5:23:37
Денис2905 писал(а):недавно купил тосол на нем было написано гост. 2 канистры по 5 л. так он кипел градусах на 90. забил все проходы.я в это время поменял и термостат и помпу и даже крышку радиатора. а потом слил его и залил воду и проблема ушла. теперь покупаю только в проверенном магазине
нужно все покупать только В ПРОВЕРЕННОМ магазине
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июн 25, 2014 6:09:44
Prepod48 писал(а):нужно все покупать только В ПРОВЕРЕННОМ магазине
В проверенных магазинах тоже любят деньги (в последнее время особенно), я теперь покупаю при личном знакомстве с хозяином или продавцом в магазине, + удобнее поменять если какой то косяк с товаром.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 18, 2014 16:02:13
тосол лью днепропетровского завода МФК. удобно в 10л. канистре, тосол голубого цвета, со временем немного зеленеет.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт сен 18, 2014 16:39:55
Когда имел гараж с печным отоплением(котёл на дровах+2 батареи), залил в котёл первый попавшийся тосол, к сожалению, не запомнил марку и упаковку. В общем, в мороз система отопления встала почти колом, так, что насос не прокачивал. В машине "Феликс" был залит, но он ничуть гуще не стал. В
этот раз "Феликса" тоже залил. Насчёт цвета, да, и зеленел, и мутнел, но я списал на перегрев (один раз термостат залип и один раз патрубок рванул), так что точно не могу сказать.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 18, 2014 16:56:33
Dogfighter писал(а):В этот раз "Феликса" тоже залил.
Ох, уж эти обобщения! Или мы должны догадаться из восьми кандидатов (четыре тосола и четыре антифриза)? :wacko:http://www.t-s.ru/?id=285 Я, например, юзаю FELIX CARBOX
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт сен 18, 2014 17:21:35
Буйный писал(а):Ох, уж эти обобщения!
Это как с маслом ЛукОйловским. :D
Я свой тосол сменил на вот такой антифриз
Производитель компания «Синтез-Пак» г. Дзержинск. А канистра один в один как у конторы «Тосол-Синтез» и в магазин продаван утверждал, что это "Феликс". :D
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт сен 18, 2014 17:25:24
"Felix -45" лил всё время. Правда, из тары в 200 с чем-то кило, был у меня товарищ - всякие ГСМ толкал недорого :fear: . В этот раз в магазине брал 10-ку, товарищ всё распродал уже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 19, 2014 4:16:50
marsel2442 писал(а):Это как с маслом ЛукОйловским.
Фточку!
marsel2442 писал(а):А канистра один в один как у конторы «Тосол-Синтез»
Да, это видно по фоточкам.
marsel2442 писал(а):Производитель компания «Синтез-Пак» г. Дзержинск.
Вот она http://sintez-pak.ru/prod.html
marsel2442 писал(а):и в магазин продаван утверждал, что это "Феликс".
Да, похоже с одной цистерны разливают LOL .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 19, 2014 7:54:26
а у меня Дзержинский "5 звезд" - какой был на работе, такой и залил :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт сен 19, 2014 8:14:45
я вот думаю что в Москвича залить, склоняюсь к ГОСТовскому тосолу - в моей машине такой, нормально всё
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс сен 28, 2014 18:21:34
Антифриз красный Роснефть, залил после замены радиатора
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 29, 2015 9:40:37
Последнее время стал меня расстраивать антифриз felix зеленый, такое впечатление, что производство удешевляется, а качество подводит. Все больше этот антифриз напоминает обычный тосол.
Задался выбором, есть три претендента:
1. CoolStream Premium (ОАО "Техноформ", Россия)
2. Sintec Premium Alu Protect S-12+ (ООО "Обнинскоргсинтез", Россия)
3. Arkton G-12 Long Life (ООО "ПКФ Аметист+", Россия)
Из отечественных производителей это самое современное производство (мнение не моё, из просторов интернета). Кто-то использовал данную продукцию? Сам я склоняюсь к sintec, т.к. его проще приобрести.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 30, 2015 7:32:05
Smarticus писал(а):Alu Protect
Читал, что защита алюминия - это наиболее легко решаемая проблема.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 30, 2015 7:54:17
Вообщем нарисовалась халява, CoolStream по 75р./литр.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2015 9:07:06
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 30, 2015 17:44:11
Smarticus писал(а):Вообщем нарисовалась халява, CoolStream по 75р./литр.
С завода на бывшей пятёрке был КулСтримСтандарт, обычная нормальная охлаждайка. А это твоя карбоксилатка? Цитата:
CoolStream Premium
CoolStream Premium — универсальная охлаждающая жидкость оранжевого цвета на основе этиленгликоля, выпускаемая по карбоксилатной (ОАТ-Organic Acid Technology) технологии. Изготавливается из суперконцентрата Havoline XLB (Arteco, Belgium) и является ребрендом (точной копией) антифриза Havoline XLC. Не содержит силикатов, фосфатов, нитратов, нитритов, боратов и аминов.
Уникальная охлаждающая жидкость с интервалом замены 250000 км / 2000 моточасов работы для легкового транспорта, 6 лет / 32000 моточасов для стационарных двигателей, 650000 км / 8000 моточасов для грузового транспорта и тяжелых условий эксплуатации.
Выпускается в виде готового антифриза CoolStream Premium 40 и в виде концентрата охлаждающей жидкости CoolStream Premium C.
Тут про него на Ойл-клубе трут http://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-11417/
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2015 10:25:47
Smarticus писал(а): такое впечатление, что производство удешевляется, а качество подводит.
вот всегда интересно как это можно понять!? ну кроме как произвести измерения приборами какими либо, на пример при каких температурах замерзает, или при каких закипает, разницу температур на в входе в блок двигателя и на выходе, сразу станет видно охлаждает она или нет, это первое что в голову пришло, все остальное ИМХО на уровне вкусно/невкусно, нравится/не нравится.
сам уже больше 40 тысяч на красном заводском феликсе, подливал уже покупные литрушки, тосол как тосол... зеленый правда не использовал он правда в магазине дешевле красного, но у него наверняка и свойства другие, честно этикетки не сверял.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 05, 2015 18:18:56
Как-то так
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 05, 2015 18:40:31
Для пятерки думаю купить тосол sintec, вроде ничего и стоит приемлемо.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 19:53:44
Немного отпишусь о впечатлении, может кому будет интересно.
Жидкость ярко оранжевая, без запаха. Из хорошего:
1. в жаркую погоду меньше молотит карлосон
2. жидкость заметно меньше расширяется при нагреве (в сравнении с зеленым феликсом и тосолом)
3. инертность температуры уменьшилась, при увеличении (нет скачков температуры с ростом оборотов, близким к максимальным)
4. при остановки двигателя исчезло кратковременное "булькание" в системе охлаждения
Из не совсем хорошего:
При движении по трассе, температура окружающего воздуха 27-31, температура ОЖ стоит нормально 81-82 и обгоны до отсечки дают плюсом 2-3 градуса и быстро падают, при возвращении в обычный темп движения 100-110 км/ч. При температуре воздуха 20-23, обгоны практически не сказываются на температуре ОЖ, цифирка 82 перемигнется на пару секунд 83 и снова как было. Но вот при температуре воздуха около +10 двигатель больше 81 вообще не греется, с печкой 77-78. Я к чему все это, зимой придется стать повелителем картона, благо то, что минус 35 всего неделю в году.
Быть может я тут какой то фигни понаписал и у Вас на тосоле все точно так же, а может быть и лучше. Но для меня этот антифриз пока лучшее, что довелось использовать. Пишу для тех кто не жмет деньги на расходники и хочет использовать качественную ОЖ за вменяемые деньги. Если Вы сомневаетесь, что приобрести, вот Вам готовое решение. Дальше решать каждому. Ничего из вышенаписанного рекламой не является, все моя отсебятина.
Чтобы все было по-честному: радиатор весной новый поставил, печка в прошлом году менялась, патрубки тоже весной ВСЕ сменил, термос новый лузар, помпа HEPU (немка) стоит три года. Перед сменой антифриза система промыта дважды,просто водой и водой с 20% нового антифриза.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 10, 2015 20:07:39
Этот антифриз отечественный, а состав такой - этиленгликоль и вода отечественные, а присадки в нем полный аналог бельгийского антифриза Texaco Havoline XLС. Отсюда и приличное качество.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1141 ... _p__300761
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 20:18:00
гость, да, то же читал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 11, 2015 5:19:25
Smarticus, у меня на 2105 2008г.в. был залит КулСтрим Стандарт с завода. Нормально. Сменил потом на ЛукойлЖ12.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 11, 2015 7:20:14
Буйный, до 2010 по-моему заливали на конвейере, потом сменили на более дешевый другого производителя.
