TAZ by 62RUS
Сержик
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 02, 2011 8:37:24
62RUS писал(а):62RUS
Давай удачи тебе, опишешься что вышло!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Пт дек 02, 2011 9:27:59
62RUS,
это не пайка, это пародия. У них, видать, напраженка с оловом.
Правильно, что исправил. :thumbsup:
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт дек 02, 2011 20:09:30
Вообщем с генератором проблема решена.
Дело было не в бобине, просто баран сидел в кабине.
Думал диодный мост умер, а оказалось тупо провод который идёт с диодного моста соскочил с регулятора напряжения.
Щас всё работает чётко. Напряжение 14.0В, от фар + обогрева заднего стекла + туманок + печки напряжение проседает на ХХ на 0.2В
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение samba » Пт дек 02, 2011 20:16:17
62RUS писал(а):Вообщем с генератором проблема решена.
сильно сказанно
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт дек 02, 2011 20:18:59
samba, скорей правдиво сказано
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт дек 06, 2011 23:28:11
Первый шаг на пути к Сцеплению 2123.
Был в магазине и, заметив одну ну очень редкую деталь которую в Рязани невозможно найти, не мог её не купить. Это кронштейн РЦС 2123 + пластина РЦС 2123. Заодно прикупил болты крепления корзины сцепления 2108.
За неимением средств и желания сцепление буду менять по весне если это раньше не кончится, неохота будет в -20 менять сцепление но жизнь заставит.
Выбор сцепления пал на Valeo 2123.
Благодарил (а): 286 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 07, 2011 8:44:00
62RUS
я так понял,что РЦС будет как на Ниве не регулируемый(или саморегулируемый).т.е ,дабы не выставлять в сопряжении рекомендуемый зазор.очень полезное приобретение :)
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср дек 07, 2011 8:52:22
мишаня, совершенно верно
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 07, 2011 9:13:21
62RUS писал(а):заметив одну ну очень редкую деталь
Кстати,да.Поискать их еще надо.Я пока оставил стоковый РЦС.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт дек 08, 2011 14:33:56
Пустил в ход остатки диодной ленты.
Сделал нормальную подсветку багажника по всю ширину.
До этого стояла синяя неонка 38см, освещения от неё толком не было
@Nikolos@
Модель авто: Ваз 21 07
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт дек 08, 2011 14:38:30
симпотно :yes:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт дек 08, 2011 14:42:16
@Nikolos@, спасибо
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн дек 12, 2011 20:05:11
Надоело наблюдать как фильтр картерных газов постоянно загаживается маслом, поэтому приобрёл маслоуловитель, когда ставить ещё незнаю, пока времени нету
senatora
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 13, 2011 6:37:43
62RUS писал(а):Надоело наблюдать как фильтр картерных газов постоянно загаживается маслом...]
А где он на инжекторе стоит? Или у тебя "оригинальная" (не заводская) конструкция?
на счет ламп
Кстати, лампы в Москве купил, 150р за штуку.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт дек 13, 2011 6:41:37
senatora, у меня не заводская конструкция, в инжекторе такого фильтра штатно нету
senatora
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 13, 2011 6:51:58
Понятненько. На трёхе у отца тоже была "оригинальная" электросхема, в частности блок зажигания (коммутатор) дублировался.
Благодарил (а): 297 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 13, 2011 19:22:33
62RUS писал(а):в инжекторе такого фильтра штатно нету
да и в карбюраторной нету, а вообще он нужен? и зачем?
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 13, 2011 19:29:55
D.I.M.A.R. писал(а): а вообще он нужен? и заче
На инжах картерные газы попадая во впускной трубопровод (согласно конструкции) летят не только во впуск и далее в цилиндры,но и из-за пульсации воздуха в трубопроводе попадают на ДМРВ,а он этого не любит,чтоб на него масло и грязь попадала,в итоге ДМРВ выходит из строя,а он дорогой
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт дек 13, 2011 20:01:07
чтобы впуск не засирать
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт дек 15, 2011 13:17:22
Регулируемая тяга толкателя ГЦС:
В связи с установкой по весне сцепления 2123 и РЦС 2123 решил сразу удлиннить толкатель ГЦС чтобы его хода было достаточно для выжима сцепления 2123
Делается это очень просто. Всё описано в интернете.
Снимается толкатель (дело 2х минут)
Его длинна 114,5мм
Далее толкатель распиливается на 2 части. Расстояние от конца проушины до места распила 20мм
Нарезается резьба М8, шаг 1.25мм
Длинна резьбы у меня получилась 19.1мм
Далее потребуются 3 гайки. 2 обычные гайки М8*1.25мм и одна длинная гайка 25мм М8*1.25мм
Всё это дело соединяется вместе, регулируется сколько нужно и затягивается
В итоге я сделал длинну 119.5мм, тоесть удлиннил шток на 5мм, запас регулировки ещё остался
Далее откручивается ограничитель педали до упора, иначе будет трудно надеть толкатель обратно на штифт, штифт смазываем, ставим толкатель, фиксируем его и ограничителем регулируем свободный ход педали.
Вот что в итоге получилось
Гайки в кузов не упираются. Даже сложилось такое впечатление (может и обманчивое) что педаль стала чутка мягче нажиматься.
картинка из инета
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт дек 15, 2011 13:47:16
:clap2: отлично
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт дек 15, 2011 15:22:48
оригинальное однако решение :thumbsup:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт дек 15, 2011 16:34:56
Всем спасибо
Сержик
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт дек 15, 2011 16:38:02
И какие ощущения?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт дек 15, 2011 16:43:42
Сержик, ощущения будут весной когда шнива сцепу поставлю с РЦС 2123 а не щас. Пока тока положительные
