Карбюратор это просто.
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Buyden » Пн июн 28, 2010 10:24:54
нажимать на газ чаще надо, там и заслонки разрабатываются и клапана проворачиваются :whistlin:
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 28, 2010 10:36:35
диафрагму 2й камеры поменяй, отверстия открытия 2й заслонки (смотрим мануал), должна открываться.
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн июн 28, 2010 10:42:14
Buyden писал(а):нажимать на газ чаще надо, там и заслонки разрабатываются и клапана проворачиваются :whistlin:
В каком смысле на газ чаще надо и клапана проворачиваются?
Или ты имеешь в виду сильно газую?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 28, 2010 12:06:15
надо чаще машине "ноздри продувать", тогда и клапана в направляющих будут проворачиваться, и нагару меньше осаживаться в цпг...вобщем это полезно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 28, 2010 12:35:56
ssvsdn писал(а):У меня дросельная заслонка второй камеры не открывается, разобрал карбюратор и еле её разработал. Так прикипела и засралась заслонка, что я уже подумал, что так и должно быть.
Может у когонибудь есть мнение почему так?
ssvsdn, если машину разгонять вяло и постоянно ездить с малой скоростью (меньше 90-100 км/ч), то при таких режимах дроссельная заслонка вторичной камеры не открывается. Она открывается только при работе двигателя под нагрузкой. Так что Medved@790 советует тебе правильно.
Кстати, иногда надо и на тормоз нажимать интенсивно для поддержания в форме тормозов. Если будешь периодически приводить в действие ручник (на стоящей машине :) ), то никогда не познакомишься с проблемой закисания его троса.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 28, 2010 12:36:46
ssvsdn писал(а):Или ты имеешь в виду сильно газую?
скорее наоборот :whistlin:
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн июн 28, 2010 23:39:12
Нет ребята тут Вы неправы. Скорости я переключаю на 3500, а на первой на 4000 ,бывает и 5000. Ручником пользуюсь всегда (только в гараже не пользуюсь), зимой только на коротких остановках.
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июн 29, 2010 0:13:54
Ребята праавы... Но только при условии, что карб. в остальном, кроме закисания, исправен.
Если что-то с диафрагмой второй камеры, например, то хоть угазуйся, она не откроется. Вторая причина: предыдущий хозяин ползал на 1500 оборотах и наслаждался тишиной...
Я машину так купил, думал, она такая медленная :weep: , а как вдорое дыхание ей пробил, так сразу полетела :nuke:
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июн 29, 2010 0:36:05
И тут ерунда какая-то. Без 2-й камеры двиг после 3000 где-то начинает филонить... :confused:
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вт июн 29, 2010 0:38:42
Kenny писал(а): Вторая причина: предыдущий хозяин ползал на 1500 оборотах и наслаждался тишиной... :nuke:
А вот это даже может быть :unsure:
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вт июн 29, 2010 0:41:04
Kenny писал(а):И тут ерунда какая-то. Без 2-й камеры двиг после 3000 где-то начинает филонить... :confused:
Не, филонит (двоит, троит, четверит) тока на холостых.
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июн 29, 2010 3:08:51
На холостых 2-я камера не нужна и она закрыта, открывается только при повышенных оборотах, через пневмопривод дроссельной заслонки 2-й камеры.
С холостым ходом надо отдельно разбираться.
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Чт авг 05, 2010 18:26:26
Здравствуйте.У меня стоит карб ДААЗ 2107-1107010, так вот с ним у меня проблемка ( во всяком случае грешу на него) а проблемка в том что
1. Не устойчиво работает двигатель.
2. Нагар на свечах черный махровый.
При попытке ригулировки ничего не меняется то есть, при заворачивании винта 2 реакции двигателя нет.А при заворачивании винта 1 двигатель теряет обороты.Винт 2 пробовал закручивать до упора но свечи черные и реакции двигателя на "бедную смесь" нет никакой.Подскажите что сделать.Я вот думаю о замене жиклеров... большее на ум не приходит.
P.S Заранее спасибо.
P.S.S Двигатель только после кап ремонта в город не выезжал =)
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 18:30:53
Batl Стопорный винт заслонки вторичной камеры не трогался/закернён?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 05, 2010 19:22:59
скорее всего :pop:
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Чт авг 05, 2010 20:13:18
Я карбюратор не разбирал, только продул компрессором 10 Атм и пролил очистителем.Кроме этих 2х винтов больше ничего не трогал.Свечи черные еще с момента покупки машины и опять же карб не поддавался регулировке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 20:17:37
BatlСобсно, вопрос остался.
Буйный писал(а):Стопорный винт заслонки вторичной камеры не трогался/закернён?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 05, 2010 20:47:14
да разбери и замочи в растворителе на ночь...если не лень матушка :-x
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Чт авг 05, 2010 22:16:09
Буйный писал(а):BatlСобсно, вопрос остался.
Честно к моему стыду я не знаю где этот винт и кстати то что я не понимаю или не знаю для чего это я не трогаю.
Medved@790 писал(а):да разбери и замочи в растворителе на ночь...если не лень матушка :-x
Нет-нет ни вкоем случае не лень.Просто стараюсь изучить вопрос со всех сторон и выслушать советы бывалых вот и все.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 06, 2010 3:54:36
я б замочил для начала :flowers: люблю это дело - чтоб чистота была везде :shifty:
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс авг 15, 2010 9:34:40
Доброго дня, форумчане. Не подскажете где у моего карбюратора штуцер от которого шланг идет на пневмоклапан. Да и микропереключателя я что то не наблюдаю, но думаю поставить его не составит большого труда. Есть предположение что старый хозяин убрал ЭПХХ (что то читал про это в инете) так можно ли ЭПХХ вернуть и как?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 10:50:06
Нет его у тебя. Нужен другой узел в сборе вместо того круглого, который обрезан в верхней левой части картинки ...
Дай номер карбюратора.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс авг 15, 2010 11:11:36
К великому сожалению я не знаю его номер. Бумажка на тыльной стороне поистерлась, загрязнилась и никак ниче не прочитать :sad: Мб можно узнать номер другим путем?
Но ведь у меня на крыле стоит пневмоклапан (у старого был отломлен один штуцер, поэтому я купил новый и задался вопросом куда соединять) Не просто же он там валялся :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 15, 2010 18:46:39
Mollari писал(а):Но ведь у меня на крыле стоит пневмоклапан
да не надо тебе етот узел, пневмоклапан! Поставь просто ЕМК(електромагнитный клапан) с + на катушку. От пневмоклапана очень мало пользы, расход меньшим не станет при его действии
Mollari писал(а):Мб можно узнать номер другим путем?
на самом карбе должно быть выбито!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 19:08:10
byran писал(а): От пневмоклапана очень мало пользы, расход меньшим не станет при его действии
:no: :no: :no:
Mollari, в цитате - неправда.
byran, ты предлагаешь вместо экономайзера принудительного ХХ (до чего в свое время не смогли додуматься за границей) прилепить запорный электроклапан, который перекрывает подачу при выключении зажигания, как было на авто ВАЗ-2103?
ЗЫ. На крыле - это электропневмоклапан. Карбюратор - может и не Озон :sad: . Если надо, могу сравнить со своим.
