Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
dia-v
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт янв 20, 2012 19:57:15
Bemrik писал(а):лежал в продаже на авито месяц или больше. а первого января аж 2 покупателя сразу.
Народу денег подарили LOL
Bemrik писал(а):хеликс продал, забрали первого января))
ну ниче))) дружбан потерпит)))уж больно ему мой хеликс понравился)))
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 24, 2012 19:09:55
продолжаем тему пола)
теперь над всё в машину нести. пару лишних сток для пола вымерить. но так неохото это делать при -18
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт янв 24, 2012 19:16:15
Bemrik писал(а):но так неохото это делать при -18
LOL
Как я тебя понимаю)))
Полка зачетная! Вторую часть когда карпетом обтянешь?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 24, 2012 19:20:12
AlexZH писал(а):Полка зачетная! Вторую часть когда карпетом обтянешь?
вот когда пару лишних стоек намерю))
а то он посередине прогибается. нужно пару опор сделать.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт янв 24, 2012 19:25:14
Красиво и аккуратно :thum1:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 25, 2012 6:45:48
Bemrik
или ребра жесткости,хотя опоры все равно нужны будут. Толщина фанеры какая?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 25, 2012 7:00:21
Rush
12мм
ребра жесткости там ставить некуда, места нет.
проще распорку между основным полом и панелью для усилков сделать.
+надо еще одну опору для панели усилков сделать(ибо пока стоит на двух(спереди) а сзади ложиться на запаску, если убрать запаску, зад упадет( чтот сразу не продумал это)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 25, 2012 19:11:31
ну вот доделал основной пол... осталось по мелоси. купить красивые винтики для решоток. развести куллеры.
вот почемуто хочется подсветочку на куллеры сделать синенькую))
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 26, 2012 5:54:52
Bemrik
надо было петли те части что с отверстиями под крепеж спрятать под карпет, видны были бы только поворотные части петель, ИМХО было бы аккуратнее, а так конечно пол отличный!!!
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт янв 26, 2012 6:02:38
олежек писал(а):Bemrik
Хорошая мысля приходит опосля :hmmm:
Пол отличный, а петли можно и сверху прямоугольниками из карпета заклеить - даже поворотных частей петель видно не будет :-J
Или полосу карпета пустить поверх стыка - вообще стыка с петлями видно не будет :thum1:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 26, 2012 6:05:35
думал об этом, но чтот не сложилось...
а так добавяться решотки куллеров(они также оцинковка) и будут крепиться на такие же винты что и петли, я думаю должно смотреть норм.
ну или если что затяну петли черной пленкой..
а про реле 5 контактное кто что раскажет? зачем там 4 и 5 контакт?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 26, 2012 6:47:35
Bemrik писал(а):а про реле 5 контактное кто что раскажет? зачем там 4 и 5 контакт?
что за реле?? автомобильное?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 26, 2012 6:55:36
Bemrik
так надо было ставить 120-й вент с подсветкой :-J
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 26, 2012 7:05:23
олежек писал(а):что за реле?? автомобильное?
да автомабильное пятиконтактное.
чтот скоко несмотрю их схемы, немогу понять нафига 4 и 5 контакт, которые в ответной колодке соеденены межды собой?
да и вообще на кикие входы потключать там что?
есть питание, сигнальный, и выход на куллеры
честно никогда через реле ничего не ставил, точнее ставил но там всё по инструкции красный провод к расному и тд.
вот тут релюху видно
Rush писал(а):так надо было ставить 120-й вент с подсветкой
куллер с подсветкой на 120мм стоит огого... проще самому диодов напаять. вот думаю на 120мм 2 диодика и на 60мм по одному. всё в синем цвете.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 26, 2012 8:11:23
Bemrik писал(а):да автомабильное пятиконтактное.
не понимаю что за 4 и 5 контакты, в автомобильных реле нет такого подключения
85, 86 это питание катушки, один конец не массу второй на управление на пример туда где появляется питание усей при включении, 30 контакт это общий, он либо при выключенном состоянии находится на 87а, либо при включении реле замкнут с 87, если что, то смотри на свое реле там схема нарисована, а с обратной стороны подписаны контакты...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 26, 2012 8:36:30
чуток по своему по твоему примеру
86-минус с акб
85-ремоут с магнитолы
30-плюс с акб
87(87а)-на куллеры.
правильно?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 26, 2012 10:01:10
Bemrik
87(87а)-на куллеры.
тогда и на усилки кинь от туда же. У магнитолы ремоут рассчитан примерно на 200 мА,реле хавает около 120,а еще и два уся
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 26, 2012 10:34:26
Rush
ну это да, усилки и всё прочее что должно работать от ремоута будет теперь на релюхе.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 26, 2012 12:08:47
Bemrik писал(а):87
Bemrik писал(а):-на куллеры.
если нужно что бы они подключались при включении реле, туда же и усилки, управление, не силу конечно...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 26, 2012 12:13:21
спасиб теперь разобрался.
просто реле представлял немного подругому
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 30, 2012 12:58:14
чудик, ты за чем усы сбрил...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 30, 2012 13:58:26
олежек писал(а):ты за чем усы сбрил...
....и ресницы накрасил :xa:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 30, 2012 17:04:50
всё уезжаю в тайланд на заработки)))
ну а так балуюсь с фотиком и женой. вот и решил красивую фотку сделать авкой, пусть всё завидуют)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 30, 2012 17:13:25
Bemrik писал(а): вот и решил красивую фотку сделать авкой, пусть всё завидуют)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 30, 2012 17:29:07
жаль что на авке не получилось то качество что на фотке....
