Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Благодарил (а): 405 раз
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 16:05:06
А сам электропневмоклапан рабочий?
Шланги, как Миша сказал, надел с вакуумкорректора, а на него новый надел. :D
Последний раз редактировалось Василь Вс окт 13, 2013 16:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 16:05:51
Оффтопик: На ХХ может работать замечательно. Поэтому после регулировки ХХ выполняется простая, но очень важная проверка: при резком сбросе газа двигатель как минимум не должен глохнуть. А в принципе. обороты не должны проседать заметно ниже оборотов ХХ. Скорее всего, твой двигатель такую проверочку не пройдет.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 16:10:01
гость, полезную информацию лучше писать крупно. :D :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 16:13:09
первые пять раз пишу крупно, потом десять - мелко. после в спойлер прячу :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 13, 2013 16:15:32
Я тебя понял :D :beer2:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 14, 2013 4:31:56
гость писал(а):На ХХ может работать замечательно. Поэтому после регулировки ХХ выполняется простая, но очень важная проверка: при резком сбросе газа двигатель как минимум не должен глохнуть. А в принципе. обороты не должны проседать заметно ниже оборотов ХХ. Скорее всего, твой двигатель такую проверочку не пройдет
Я за него покрупнее выложу LOL
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн окт 14, 2013 7:20:30
Rickrose писал(а):
гость писал(а): Да это ж просто ХХ ход неправильно отрегулирован.
Это проявляется только при торможении. Во всех остальных ситуациях, когда двигатель работает на холостых, все ровно и никаких проблем нет.
Напротив жиклера холостого хода, с обратной стороны карбюратора стоит жиклер переходной системы, которая работает при переходе с ХХ на ГДС и назад. Продуйте и прочистите этот жиклер (должен стоять на 60) и дуньте компрессором в его посадочное место. Мне этот способ помог.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 17, 2013 16:05:07
гость писал(а):Оффтопик: На ХХ может работать замечательно. Поэтому после регулировки ХХ выполняется простая, но очень важная проверка: при резком сбросе газа двигатель как минимум не должен глохнуть. А в принципе. обороты не должны проседать заметно ниже оборотов ХХ. Скорее всего, твой двигатель такую проверочку не пройдет.
Как я и говорил, с хх у меня все в порядке, так как при выполнении данной процедуры двигатель не глохнет. Обороты немного проседают, но незначительно. Отключив электропневмоклапан и подключив шланг напрямую к впуску и выполнении данной процедуры обороты хх не проседают вообще. Проверил на герметичность этот клапан, он в порядке. Изменений в движении автомобиля и торможении двигателем при подключении напрямую не заметил, значит буду ездить без него, раз не могу решить проблему. Увеличение расхода на 0.5л это несущественно да и то не факт, что он увеличится настолько.
Спасибо, попробую.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 17, 2013 16:31:46
Rickrose писал(а):...При торможении, ...иногда загорается лампа давления масла...
чаще всего - это признак проблем с маслонасосом. Самые распространенные варианты:
1. помят поддон картера - лучше заменить
2. помят поддон картера - возможно отломан маслоприемник маслонасоса - заменить
3. забилась сетка маслоприемника - почистить
Rickrose писал(а):...а редко автомобиль и вовсе глохнет...
редко?... значит забей :)
Rickrose писал(а):...Отключив электропневмоклапан и подключив шланг напрямую к впуску и выполнении данной процедуры обороты хх не проседают вообще...
электропневмоклапан прочисти и продуй (как сможешь) - только мембрану не проткни :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2013 21:50:14
Ну да, вперед, диагноз есть.
Вячеслав92
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Пт окт 18, 2013 10:00:05
Ребят,всем доброго времени!Решил новую тему не создавать-суть вопроса как раз о ЭПХХ.Значит,такая ситуация-совершенно случайно обнаружил,что этот самый электроклапан влияет на работу двигателя,а именно:покрутишь его взад-вперед и мотор перестает троить.Сколько разной информации прочитал о самом карбе,о системе ЭПХХ,первый раз такое вижу.
Для справки-ВАЗ 2107 2005 г.в.Карбюратор(Солекс 21083),БСЗ.
Кто-нибудь сталкивался с таким?И,если да,то объясните,пожалуйста связь
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 19, 2013 4:20:18
Вячеслав92 писал(а):покрутишь его взад-вперед
надо не беспорядочно его крутить, а закрутить правильно без резинки, посчитав точно количество витков, затем на тоже самое количество и уже с резинкой. отрегулировать качество пол оборота против часовой после того как холостой станет устойчивым.
pigeon40
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вт окт 22, 2013 12:51:06
Помогите победить ЭПХХ :) Есть ВАЗ 21074 с карбюратором ДААЗ 2107...-010.
Микропереключатель настроил и проверил, пневмоклапан рабочий, при отсоединении трубки двигатель глохнет. Подключил мультиметр к блоку управления-никакого падения напряжения нет. Поставил новый блок, но все осталось без изменений, напряжение на 1600 об/мин не падает. Снимаю серый провод с микропереключателя и ставлю на пневмоклапан - при увеличении оборотов больше 1600 есть автоколебательный режим. Куда копать?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 13:06:02
pigeon40, все так, как должно быть, что не устраивает? Суть проблемы...
А проверять блок лучше лампочкой, подключенной паралельно ЭПК.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вт окт 22, 2013 13:24:39
JOKER2105 писал(а):pigeon40, все так, как должно быть, что не устраивает? Суть проблемы...
Почему не падает напряжение на блоке при правильном подключении, а если переставить провод с переключателя на клапан падает?
Не устраивает провал хх до 500об/мин после сброса газа и плавный набор до 900об/мин, несколько раз глохла при выжатом сцеплении. Винтом количества хх почти не регулируется. Машину купил с родным пробегом 24000 км, пластмассовой заглушки на этом винте уже не было.
Последний раз редактировалось pigeon40 Вт окт 22, 2013 13:43:38, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 13:30:38
Вольтметр мультиметра подключал к серо-красному проводу и на массу? При этом микрик на карбе должен быть нажатым рукой.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вт окт 22, 2013 13:45:18
JOKER2105 писал(а):Вольтметр мультиметра подключал к серо-красному проводу и на массу? При этом микрик на карбе должен быть нажатым рукой.
Именно так, только обороты увеличивал педалью газа из салона, микрик не трогал. Предыдущий пост отредактировал.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 22, 2013 14:08:30
pigeon40 писал(а):...Винтом количества хх почти не регулируется...
А экономайзер рабочий?
И под винтом количества резинка - она воздух пропускать не должна.
Как будешь в экономайзере уверен - регулировка ХХ >>>ТУТ<<<
Удачи!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 14:11:13
Все правильно, нажатием педали газа ты подал напряжение с оранжевого провода микрика на серо-красный, который одним концом соединен с блоком, другим с микриком, третим - с ЭПК, поэтому там и не было спада напряжения. А по выходу на ХХ попробуй прочистить-продуть штуцер на вп. коллекторе, шланги, тройник. Должно помочь.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вт окт 22, 2013 14:18:38
JOKER2105 писал(а):Все правильно, нажатием педали газа ты подал напряжение с оранжевого провода микрика на серо-красный, который одним концом соединен с блоком, другим с микриком, третим - с ЭПК, поэтому там и не было спада напряжения. А по выходу на ХХ попробуй прочистить-продуть штуцер на вп. коллекторе, шланги, тройник. Должно помочь.
Спасибо, завтра попробую. Кстати, когда снимал воздушный шланг с пневмоклапана, в нем было немного масла. Откуда оно может там взяться?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 14:32:34
По логике вещей только один путь сапун-карбюратор-коллектор-ЭПК. Если масла много, ЭПК стоит заменить или продуть.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Ср окт 23, 2013 5:48:06
Сегодня, на пути домой, заметил странную вещь-при вытянутом подсосе и плавном увеличении оборотов педалью двигатель переходит в автоколебательный режим, что говорит нам о неисправном/не отрегулированном микропереключателе. Но без подсоса такого не происходит...
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн окт 28, 2013 18:05:42
Зачем то решил восстановить эпхх и мучаюсь с ним уже больше месяца) то одно не нравится, то другое ерундит...
Суть проблемы на сегодняшний день: проседают обороты вплоть до остановки двигателя при сбросе газа (выжимании сцепления на пхх). Раньше данная беда наблюдалась как с эпхх, так и без него - вылечилось правкой погнутого фланца карбюратора (воздух подсасывал, собака), теперь без эпхх всё идеально, а с ним - по-прежнему глохнет... приучил себя выжимать сцепление, когда на тахометре не больше 1000-1100, но как-то стало надоедать всё время на тахометр засматриваться, да и вообще как-то это неправильно, а выкинуть эпхх и вернуть всё, как было - религия не позволяет)
В чём может быть причина всей этой фигни?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 28, 2013 18:12:43
Anton2809 писал(а):Зачем то решил восстановить эпхх и мучаюсь с ним уже больше месяца) то одно не нравится, то другое ерундит...
А при чем тут ЭПХХ? Он работает как выключатель, вкл\выкл, и обороты никак не регулирует. Смотри регулировку ХХ, проблема в ней.
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн окт 28, 2013 18:25:57
Йожык писал(а):А при чем тут ЭПХХ? Он работает как выключатель, вкл\выкл, и обороты никак не регулирует. Смотри регулировку ХХ, проблема в ней.
Без эпхх (подключаю шланг от коллектора напрямую к экономайзеру) всё работает нормально: газую, сбрасываю газ, выжимаю сцепление на пхх - обороты не проседают, а проблема только при подключенном эпхх (шланг от коллектора к пневмоклапану, от него - к экономайзеру), следовательно виновата система эпхх. Не так ли?
Чисто теоретически, как я себе это представляю, в режиме пхх подача твс перекрывается, и при резком сбросе газа после открытия пневмоклапана (срабатывания блока управления эпхх на 1200 по теории) твс не успевает дойти до движка вовремя... Но ведь не должно такого быть? наверное обороты вкл/выкл пневмоклапана не просто так подбирались?
Последний раз редактировалось Anton2809 Пн окт 28, 2013 18:29:52, всего редактировалось 1 раз.
