Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Модель авто: 21093 01г
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
развальцевал, распаял феном, жду пока остынет, да пятаки таки подгорелые, не черные а выгоревшие
кароче все собрал, пришел кинул на акум работает, ставлю на место - щелкает
думаю ппц, пошел за втягивающим, подергался зз минут 10 может пробьет, кароче снял, кидаю на акум - работает, нифига думаю, что то тут не то
пошел чистить массы, и посадочное стартера, почистил протянул - ставлю -
работает, поигрался, думаю может откажет\, нет работает, выехал, грею, на горячую заводит тоже хорошо, поипался знатно
Можешь даже не сомневаться!
Поделись-ка опытом, как ты его
Неужели и обратно тем же боком ?Сусанин писал(а):... распаял феном...
начал распаивать паяльником 40 Вт, доооооолго грел тот что папа, счистил припой, думаю нифига не дело, долго и трудно, батя сказал типа сходит за мощным, пока сходил, с сбегал в подвал за пром феном, на макс температуре нагрел - смотрю припой как вода, хватаю тряпкой реле и об плиту балкона - припой свалился, так обе пайки, потом еще раз нагрел и отверткой подковырнул от корпуса, провода вылезли и снял, обратно, собрал, контакты всавил, загнул, чтоб не вытянулись от пружины, нагрел феном и пруток припоя подставил он растаял и растекся как надо
nevilo
- Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Подскажите доступным языком, у самого опыта мало в этих делах, точнее нету. Обычно если что-то ломалось-покупал новую или в сервис, но сейчас другие времена - надо с минимальными фин затратами восстановить работоспособность. Прочитал все 11 страниц - но понял мало. Вкратце: машина заводилась легко, проблем не было ни зимой, ни летом. Но вот на днях, ни с того ни с сего - при повороте ключа зажигания в ответ лишь один щелчок. На тросе довезли до дома (точнее сам доехал, т.к. завелась по дороге). В гараже:Отсоединил кабель красный от стартера и попробовал опять ключ зажигания повернуть - щелчок но тихий (это видимо коробочка реле), проверил тестером - напруга идет по красному кабелю. Снял стартер. Стартер на ней уже менялся. здесь фото, может визуально,кто что может сказать:
http://pixs.ru/showimage/wholejpg_3569176_830069.jpg
Сейчас что-то менять, или собрать его обратно и попробовать метод с лампочкой для проверки втягивающего, а также попробовать напрямую от акб на контакную пластину бросить провод-будет крутить нет.
nevilo
Попробовал такую схему:
http://pixs.ru/showimage/zamikaniej_5656661_830198.jpg
-искрит на клеммах акб. Так и должно быть?
byran
Визуально тяжело определять, но могу с уверенностью сказать, что на 2м фото(где втягивающее) шток самого втягивающего должно быть на месте с другой стороны с медной пластиной в середине, для перемыкания! В общем замени втягивающее и будет все норм!nevilo писал(а):Стартер на ней уже менялся. здесь фото, может визуально,кто что может сказать:
+ кидай на второй болт, втягующее должно втягиватся!!!nevilo писал(а):Попробовал такую схему:
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
byran
это как раз походу втягивающее срабатываетnevilo писал(а):при повороте ключа зажигания в ответ лишь один щелчок
даnevilo писал(а):Отсоединил кабель красный от стартера и попробовал опять ключ зажигания повернуть - щелчок но тихий (это видимо коробочка реле)
должен крутить, кидай плюс с акб на толстый провод торчащий из стартёра, минус от акб на корпус, если ноль результата поиркай провода. Если стартёр откажется крутить, занчит где-то замыкаетnevilo писал(а):попробовать напрямую от акб на контакную пластину бросить провод-будет крутить нет.
byran
если громкий щелк, то ето да, и тогда скорее всего беда с бендиксом! но вначале проверьВинтореZ писал(а):это как раз походу втягивающее срабатывает
ВинтореZ писал(а):должен крутить, кидай плюс с акб на толстый провод торчащий из стартёра, минус от акб на корпус, если ноль результата поиркай провода. Если стартёр откажется крутить, занчит где-то замыкает
ВинтореZ
он то тут причём? он на валу сидит, вал крутится независимо от его состояния, а здесь сам эл.двигатель стартёра нефурычитbyran писал(а):и тогда скорее всего беда с бендиксом
byran
точно, сорь за оффтоп, если бендикс, то он просто буксует не проворачивая маховик!ВинтореZ писал(а):он то тут причём? он на валу сидит, вал крутится независимо от его состояния
nevilo
собрал - проверил - работает-то моторчик
- крутит вовсю. Теперь может вернуть все на место и попробовать завести? раз уж стартер собран или еще что проверить посоветуйте
nevilo
и крутит и втягивает, все должно произойти одновременно - выстрелить бендикс и закрутиться, при этом все должно четко работать без лишних шумов заеданий и нагрева, а как поставишь - поиграйся сначала, не уезжай далеко
nevilo
УРА! завелася, уже пробный заезд до магазина сделал. Правда когда вешал провода на контакную пластину - там же два болта торчат, на один из них еще из самого стартера надевается, вот на этот сначала повесил провод который толстый из АКБ напрямую идет - тут же коротнуло, думал все - не верно собрал стартер (может резинку ни на тот шплинт натянул или еще что), а потом попробовал на второй болт (который повыше) - все тип-топ. Всем спасибо, получил опыт снятия и установки стартера
Видимо дело действительно в контактах
пошел я на другую ветку форума - у моей лошадки еще кое-что барахлит
korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Всем доброго времени суток! Подскажите какова применяемость деталей (а конкретно втягивающего) на стартерах разных производителей. Если допустим у меня Fenox подойдёт ли с другого? Залипло намертво, под замену? И металлический свист/скрежет может идти от него? или это бендекс?
А фик его знает..Смареть надо.korian писал(а):Если допустим у меня Fenox подойдёт ли с другого?
Лучше , наверное, так.korian писал(а):Залипло намертво, под замену
Оно ж залипло намертво! Чему там свистеть? А когда это проявляется?korian писал(а):И металлический свист/скрежет может идти от него
Очень даже..korian писал(а):или это бендекс
korian
...при стартеОно ж залипло намертво! Чему там свистеть? А когда это проявляется?
korian
Реле подошло "десятошное", а вот замена бендекса не избавило от свиста...как же неохота коробку скидывать
Нафига, если свист тока при старте?korian писал(а):как же неохота коробку скидывать
byran
Re: Стартер
Такое явление, грешу на стартер! Утром когда завожусь, хотя не важно утро ето или вечер, в общем после длительного простоя машинка заводится с пол оборота, стартер без запинок схватывает и заводит! После того как двиг нагреется до рабочей температуры заводится уже иначе, не так бодро, а как бы с большой паузой в 1-2с. запинание! Типа, немножечко крутнет---пауза---и вуаля
что ему не хватает! Я подумывал что когда холодная ему легко, а потом нагреется начинает чудить, может втулки...
