Электрический привод открытия багажника
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн май 24, 2010 14:28:06
Фото реле зажигания, для наглядности обозначения обвёл с вн. стороны
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 24, 2010 19:33:33
может кому пригодится,пружинку все-таки поставил,без нее закрывается не с первого раза.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн май 24, 2010 22:42:07
должно быть так.
может само реле неисправно?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 24, 2010 22:49:51
Sergg, да нормальное реле. Катушка - 85/86, НР контакты - 87/30.
То, что тебе и надо :)
Cvolo4yzhka, ну так там так и подписано. Что не так?
serg4, а шо эт у тя за бечевка торчит там? :whistlin:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт май 25, 2010 7:05:31
ну я так понял, что он не уверен, где какой контакт.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт май 25, 2010 9:48:28
serg4, а шо эт у тя за бечевка торчит там? :whistlin:[/quote]
а это привязывать когда не закрывается,чтоб не болтался :thumbsup:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт май 25, 2010 16:15:56
НУ вот я и не уверен был где какой еонтакт, но в принцыпе я подсоединял контакты как вы указали мне, то есть те что пронумерованы так же как в схеме и не работало... Я пробовал комбинировать по другому и бывало реле как-то пищало что ли... :rolleyes:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 19:09:26
ну работает?!
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт май 25, 2010 19:14:42
ну никак не работает через реле, может я чё-то не так делаю, вроде всё по схеме собираю..((
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 19:17:27
Замок на +и - проверял, пашет? Если да, то проверяй рэле - должно щёлкать и подавать + на замок как по схеме
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт май 25, 2010 22:25:51
Замок пашет, кнопка от 2110 тоже всё пашет через неё, а как реле в цепь подключаю так никаких эмоций(((
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 25, 2010 22:37:03
Sergg писал(а):Medved@790
попробуй с другой релюхой...........делоФ то :)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 29, 2010 23:50:59
Как-то я всё это дело на долго растянул, всё врмени не хватает... Сегодня наконец установил активатор и просверлил дырку в замке, перекинул + от аккамулятора попробовал как работает уже на месте( до этого от блока питания запитывал цепь проверял), реле уже принципиально не подключал. Всё ок, механизм работает, открывается крышка багажника, а вот с закрыванием))) да, пружинку надо установить... На днях установлю пружинку и проводку проложу. Вот с реле думаю правда другое что ли ещё купить, хотя чё с новым - то могло быть... А если вообще без релюхи? А так надо ещё найти где сигналка находится (под капотом не нашёл, видимо под торпедо спрятана), к нейпопробую подрубить.
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Вс май 30, 2010 0:58:27
Подскажите плиз сейчас занимался секисом с машиной багажник открывался только с кнопки решил сделать и от сигналки в инструкции написанно нужен сцука серый провод а там его тю-тю :sad: И вступил в силу метод научного тыка с помощью аккамулятора лампочки и пары проводов нашёл таки от куда идёт сигнал при нажатии кнопки но каким было моё разочарование что сигнал оказался очень слаб и не открывал этот чёртов багажник скажу что реле я не ставил в этом ли дело ? или может что то ещё?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 1:38:40
Bulldog писал(а):скажу что реле я не ставил в этом ли дело ?
ессно, в этом.
Sergg берешь хвосты 85 и 86 от реле, кидаешь один из них (пофигу, какой) на "-" АКБ, а второй проводом к "+" (два других хвоста реле не подключай пока). Если при подключении релюха клацает - гуд. Если нет - мусорное ведро (или менять у тех, де покупал)!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 5:19:05
Randall, вот не поверишь, а 2 замка дверей у меня напрямую сидят от сиги :P
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 30, 2010 8:56:02
Medved@790 писал(а):вот не поверишь, а 2 замка дверей у меня напрямую сидят от сиги
А у меня все 4 :whistlin: Релюха выносная стоит только на привод багажника, т.к. там слаботочный выход. :whistlin: :cool:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 9:04:13
ааааа, понял. Походу така же кухня, вот токо у меня 2 дорожки на плате сиги горели - паял, всего 2 замка, а нагрузка по ходу больше чем расчитано было
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 19:59:55
Medved@790 писал(а):Randall, вот не поверишь
Почему не поверю? :xa: Разные сигналки - разная схемотехника. У кого-то силовые выходы, у кого-то слаботочные. Вопрос у человека был про слаботочники...
Medved@790 писал(а):вот токо у меня 2 дорожки на плате сиги горели - паял, всего 2 замка, а нагрузка по ходу больше чем расчитано было
сам себе и ответил... ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 20:06:34
Randall, ща в личку накалякаю
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 30, 2010 20:19:42
Сегодня проводкой занимался, до конца ещё не доделал, кнопку мастырить ещё надо и в салоне провод уложить как надо. Активатор настроил на толчёк, с пружтнкой от карбика для оттяга назад, иначе не дело получалось. Вот без релюхи всё гуд вообще пашет, зачем она вообще нужна а?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 20:26:49
сто бы сигу не спалить, поверь - я 2 дорожки на обычные замки перепаивал, горели изза большого потребления тока....так что по идее там все приводы на релюхи садить надо
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 30, 2010 20:34:38
А если к сиге не подрубать? просто + от прикуривателя, пред, далее кнопка, далее к контакту замка, отрицательный контакт замка на корпус и всё.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 20:39:05
смотря какой ток сига может пропустить....рандал уже как то на это отвечал
Bulldog
Непрочитанное сообщение Bulldog » Вс май 30, 2010 20:42:51
Спасибо что подсказал поставил реле всё заработало LOL :thumbsup: теперь на ЭСП реле хочу попробывать поставить мож нормально работать будут :cool: Всё пошёл пить пиво :beer2: и есть шашлык чего и вам желаю :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
