Установка электростеклоподъемников на классику :)
ReFlEx
Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Сб авг 06, 2011 22:59:06
Доброго времени суток, форумчане! Хочу спросить, эсп какой фирмы лучше приобрести? Слышал только о катране, форварде и гранате. Кто какие ставил, какие лучше взять в плане надежности и прочности конструкции?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс авг 07, 2011 6:56:15
ReFlEx все они примерно одинаковы, в основном отличаются скорость подъема/опускания стекла(конструкцию в расчет не берем). Но минус у всех один - идеальной геометрии нет ни у одного, все придется подгонять по месту.
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вс сен 18, 2011 20:10:18
Привет всем, прочитал весь всё но так и не нашёл для себя ответа! Помогите, у меня проблема заключается в том что опускается чётко, поднемается хреново особенно пасажирское его наклоняет назад, что как правило хорошо, и тормозит что аж моторчик греитса, даже селеконом залил а ему пофиг!!!
Уменя ЭПС тот что на стандартный подёмник.
Кстати, вопрос, у меня карты експортки после установки ЭПС их вздуло там где проходят тросики и крепежи, что делать??? Или это только у меня?????
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 19, 2011 6:17:39
Stoyakov84 писал(а):Уменя ЭПС тот что на стандартный подёмник.
Что-то вроде SPAL? Выход один, регулируй штатный тросовый механизм чтобы он как можно легче работал, кстати
Stoyakov84 писал(а): особенно пасажирское его наклоняет назад,
значит оно на тросах стоит неправильно. :yes:
Stoyakov84 писал(а):Кстати, вопрос, у меня карты експортки после установки ЭПС их вздуло там где проходят тросики и крепежи, что делать??? Или это только у меня?
При установке таких ЭСП очень часто такая проблема возникает. Решается всегда индивидуально, что-то где-то подрезать, СПЛЭНа подложить и т.д. LOL
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн сен 19, 2011 6:25:35
Stoyakov84 писал(а):Привет всем, прочитал весь всё но так и не нашёл для себя ответа! Помогите, у меня проблема заключается в том что опускается чётко, поднемается хреново особенно пасажирское его наклоняет назад, что как правило хорошо, и тормозит что аж моторчик греитса, даже селеконом залил а ему пофиг!!!
Ты имеешь ввиду у тебя стеклоподьемник универсальный? то есть крепиться в том месте где была ручка механического подьемника?
Я себе такой ставил. ну во первых, нужно чтобы сам механизм штатного подьемника был новым, легко вращался, старый если стоит тугой,то ты с ним ниче уже не сделаешь.
Во вторых нужен хороший провод для них, у меня тоже поначалу плохо поднималься, иногда застрявал итд. пока не протянул в салон кабель 4квадрата, а на стеклоподьемники 2,5квадрата. вот тогда и все нормально заработало.
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пн сен 26, 2011 9:13:51
Значит, из-за малого сичения кабеля большая потеря, да но у меня от замка подключен птому что когда на прямую то постоянно горит подсветка, а для уродов єто на лапу, увидел что светится и вперёт толкать проволкой чтоби нажать на кнопочку для открітия окна и давай снимать всё что есть.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт сен 27, 2011 6:10:36
ну если так хочешь то ставь реле, и запитуй его от замка, а релюху питай нормальным проводом от акб.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт сен 27, 2011 8:51:09
Stoyakov84 писал(а):Значит, из-за малого сичения кабеля большая потеря, да но у меня от замка подключен птому что когда на прямую то постоянно горит подсветка, а для уродов єто на лапу, увидел что светится и вперёт толкать проволкой чтоби нажать на кнопочку для открітия окна и давай снимать всё что есть.
:eptel: так подсветка то подходит отдельным проводом от габарит, а на моторчик отдельный.....
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт сен 27, 2011 11:03:44
не факт. у меня кнопка эсп пятиконтактная, и провода на подсветку отдельного нету.
при подключении кнопка светится постоянно.
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вт сен 27, 2011 18:19:27
Совершенно верно nikolas_boy, у меня 5-ти контактные кнопки. nikolas_boy так ты полностью все провода менял в плоть до моторчиков???
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср сен 28, 2011 5:46:59
Stoyakov84 писал(а):Совершенно верно nikolas_boy, у меня 5-ти контактные кнопки. nikolas_boy так ты полностью все провода менял в плоть до моторчиков???
:hmmm: тогда через релюшку, но если выключить зажигание то уже не будут работать ЭСП.. или поменять кнопки на 7ми контактные...
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср сен 28, 2011 9:59:12
При выключеном зажигании и ненадо чтобы они работали!
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср сен 28, 2011 10:13:19
Stoyakov84 писал(а):При выключеном зажигании и ненадо чтобы они работали!
ну это кому как.. вот например мне удобней когда не зависимо от вкл\выкл ЗЖ можно было поднять или опустить стекло....
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср сен 28, 2011 10:26:08
Я же писал что для наших студентов вобще пропадет проблема поповоду (как же вскрыть без шума и пыли) если они су... без ЕПС стекла открыли и всё вынесли даже си не сработала!!!
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср сен 28, 2011 10:33:23
Stoyakov84 писал(а):Я же писал что для наших студентов вобще пропадет проблема поповоду (как же вскрыть без шума и пыли) если они су... без ЕПС стекла открыли и всё вынесли даже си не сработала!!!
:confused: это как же надо умудриться отогнуть на столько дверь, чтоб что нить просунуть для нажатия кнопки??? проще линейкой замок открыть.....
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср сен 28, 2011 10:44:27
Они острым предметом разбивают форточку на задней двери и дальше все что хочешь, я ради интереса пробовал, даже сига не сработала!
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср сен 28, 2011 11:16:50
Stoyakov84 писал(а):Они острым предметом разбивают форточку на задней двери и дальше все что хочешь, я ради интереса пробовал, даже сига не сработала!
от таких дятлов только вооруженная охрана тогда спасет.....
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 28, 2011 12:56:54
Mursay писал(а): это как же надо умудриться отогнуть на столько дверь, чтоб что нить просунуть для нажатия кнопки???
Довольно легко отгинается, кенту так открывали когда ключи забыл в авто, а пассивка сработала.
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср сен 28, 2011 14:22:54
Вот и я о том же, для них нет преграды (УРОДЫ)!!!!!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 11:39:26
вопрос к тем кто ставил, не мешает ли свеклоподъемник врезанным колонкам (имеется в виду место)
Stoyakov84
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пт сен 30, 2011 11:57:39
mik58 незнанию как (СВЕКЛОПОДЕМНИКИ) А вот стеклоподемник не должен мешать если только у тебя не по среди двери стоят динамики!!!
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 30, 2011 12:01:54
mik58 писал(а):вопрос к тем кто ставил, не мешает ли свеклоподъемник врезанным колонкам (имеется в виду место)
это зависит от того какие ЭСП и какие колонки, у меня катран (рычажные)и колонки были "Мистери" (у них магнит толше чем у обычных в 3 раза) так мешали :yes: сейчас поставил JVC и гайку между колонкой и картой, теперь нет...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 12:05:42
вот как раз у меня мистери
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 30, 2011 12:13:50
mik58 писал(а):вот как раз у меня мистери
:pop: когда стояли Мистери, то я прикручивал на длиный шуруп с 4мя гайками, иначе механизм ЭСП ложился на магнит, а вот если реечный ЭСП то может и не будет мешать... в шохе стояли же енти самые колонки мистери с реечным ЭСП :-J ...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб окт 08, 2011 18:52:32
Кто-нибудь ставил электостеклоподъёмники на задние двери?
Просто мне установщики сказали, что нельзя, а я засомневался.
