Двигатель прогреваем? Как долго?
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Двигатель прогреваем? Как долго?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 20, 2015 16:07:18
Йожык писал(а): тепло и тепло.
А ведь может быть и просто жарко, при 90°С в СОЖ и венте печурки на "0". На "1" веник уже нужен. Ну, да ладно, устраивает и дай да бог.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 20, 2015 16:16:53
Буйный писал(а):Ну, да ладно, устраивает и дай да бог.
Придется последить :psih:
Буйный писал(а):при 90°С в СОЖ и венте печурки на "0"
Я автоматом пользуюсь, вент всегда на двойке :yes:
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 22, 2015 22:59:05
Гы (w00t)
Рекомендация не прогревать двигатель для экономии топлива как минимум не точная. А для самого двигателя, езда с большими температурными перекосами очень неблагоприятна и вредная.
1. При движение на холодном двигателе, нарушен расчетный режим горения топливно-воздушной смеси. Для создания необходимой тяги требуется больше топлива, чем в таком же режиме движения, но на прогретом двигателе.
2. При нагружении не прогретого двигателя, возникают температурные перекосы. Имеется ввиду большая разность (градиент) температур отдельных его частей. Так в первые минуты после начала движения, поверхности цилиндровых втулок в районе камеры сгорания, а так же ГБЦ имеют температуру 250 - 270 град. А температура остальных частей непрогретого двигателя близка к температуре наружного воздуха. Из-за такой разности температур в режиме нагрузки возникают дополнительные внутренние напряжения в корпусе блока цилиндров, поршнях и др. механизмов и систем двигателя.
Кроме того, холодное масло создает дополнительное сопротивление в работе ЦПГ, на преодоление которого требуется больше топлива. чем на прогретом двигателе.
Для примера, реактивную турбину авиационного двигателя запрещено переводить в номинальный, и взлетный режимы, если разность температур в контрольных точках превышает 50 град С, а температуры рабочих жидкостей не достигли штатных значений.
По-моему хрень полная, особенно про "реактивные турбины", тут уж поверьте мне, как специалисту :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 23:11:32
Просто писака этот слышал звон, да НЕ понял, что, как, где и когда звенит. (w00t)
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 22, 2015 23:31:36
Что конкретно неправда? Турбина не в счет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 23, 2015 5:15:44
PECHKIN писал(а):250 - 270 град
Специалист никогда не напишет "град.", "сек." :rlc:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 23, 2015 5:41:52
раньше 40 не еду,затем потихоньку
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 23, 2015 7:29:15
И "цилиндровые втулки" не напишет.....
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн ноя 23, 2015 14:10:50
А мне пофиг, у меня автозапуск на 10 минут и все прекрасно, сажусь уже в теплую машину :i
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 25, 2015 7:53:01
Люди! Научите правильно печку настраивать, чтобы нормально ездить было в любое время года? ВОт нашёл тему: https://otvet.mail.ru/question/65545286
То есть, летом полностью влево верхний регулятор и больше ничего не требуется?
Осенью чтобы стёкла не потели, два верхних на максимум, а нижний куда?
Зимой?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 25, 2015 7:57:20
Круглогодично нижний посередине стоит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 25, 2015 9:07:17
Верхний - это подача воздуха с улицы в печку. Средний - подача тосола в печку. Нижний - на лобовое/в боковые сопла.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 25, 2015 9:20:24
Йожык писал(а):Верхний - это подача воздуха с улицы в печку. Средний - подача тосола в печку. Нижний - на лобовое/в боковые сопла.
:no: Верхний - подача тосола в печку, среднее - воздуха с улицы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 25, 2015 10:32:49
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 25, 2015 12:01:53
:no:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 25, 2015 12:12:59
:confused:
У меня верхний рычаг отвечает за краник.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 25, 2015 12:16:19
значит так прицепили.
у меня убраны боковые воздуховоды, воздух на лобовое идет. мешали динамикам. теперь нужно будет поставить. как раз будет дополнительный стимул снять торпеду и почитить радиатор печки от листьев, иголок, веток, голубей и прочего хлама
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 25, 2015 12:18:58
Haris22 писал(а):Миша
:confused:
ага.. с синей пиктограммой, да? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 25, 2015 12:25:01
Фото позапрошлого года
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср ноя 25, 2015 12:46:02
У меня красный рычаг тоже за краник отвечал на двух пятерках
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 25, 2015 12:59:58
Йожык писал(а):Средний - подача тосола в печку
2105
Haris22 писал(а):Верхний - подача тосола в печку
2107
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 25, 2015 13:46:54
Верхний кран. Средний заслонка. На трех авто так было. :eek:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 25, 2015 17:10:12
посмотрел пиктограммы, у меня так же, но почему то средний это кран печки.. по другому не подключишь там (w00t) :cigar: :hmmm:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 25, 2015 17:29:37
Добавлю свои пять коп.)
Верхний рычаг (с красным треугольником)-откр./закр. краника.
Средний (с синим треугольником)- откр./закр. заслонки забортного воздуха.
Нижний-направление обдува. Либо лоб, либо на боковые стекла. Если воздуховоды стоят.
В принципе, и по цветам треугольников понятно.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср ноя 25, 2015 17:34:57
У меня верхний идёт на краник.Стоит автозапуск,с вечера ставлю верхний и нижний вправо,средний влево,вентилятор в первое положение.
