Холостой Ход и все что с ним связано.
Благодарил (а): 826 раз
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 4:59:41
koldunt
шланг идет к прибору под названием эконометр
koldunt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 7:25:03
Да, именно к нему-эконометру . А еще в левой стороне ангели приборов при оборотах выше 2500 слышны какието звуки-типа частого пощелкивания. Что это?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 7:45:03
koldunt писал(а):звуки-типа частого пощелкивания
тросик спидометра видимо
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 7:54:30
Как его проверить, этот тросик спидометра? Куда лезть надо, что крутить?
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 8:02:40
Я пытаюсь найти нарушения в Э П ХХ и поэтому рассматриваю шланг разряжения к эконометру как возможное место подмоса воздуха.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 8:03:58
koldunt
у меня у самого постукивает, я пока не заморачиваюсь, по постам на этом форуме могу сказать:
прямое показание к замене тросика - подергивание стрелки спидометра
для уменьшения шума от тросика и увеличения срока службы можно открутить тросик от спидометра и закачать с помощью шприца под рубашку спидометра немного моторного масла
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 8:14:55
Стрелка спидометра пока стоит на месте, то есть не дергается. А вот тахометр откуда берет информацию? Слышал что где-то от провода рядом с катушкой зажигания.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 29, 2011 9:12:40
koldunt писал(а):Слышал что где-то от провода рядом с катушкой зажигания
по-моему да - с катушки зажигания, не лазил туда еще
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 29, 2011 13:37:30
koldunt писал(а):Да, именно к нему-эконометру . А еще в левой стороне ангели приборов при оборотах выше 2500 слышны какието звуки-типа частого пощелкивания. Что это?
возми набери 2500 и пальцами пережми шланг что к экономайзеру идет... будут ли синхронные с пащелкиваниями вибрации? у тя эконометр не дергает стрелкой?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 13:43:54
koldunt писал(а):А еще в левой стороне ангели приборов при оборотах выше 2500 слышны какието звуки-типа частого пощелкивания. Что это?
и без движения авто тоже?
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 17:13:05
Пощелкивания только в движении и эконометр хорошо себя ведет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 17:16:37
боюсь, попрут из темы с такими вопросами :fear:
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 17:18:36
Думаю не попрут, так как разряжение идущее по шлангу от коллектора впускного играет роль и в ЭПХХ и в эконометре
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 17:21:00
А тросик спидометра исключается? Думаю, что он, если только в движении :hmmm:
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 17:56:27
Хорошо, спасибо проверю тросик спидометра. Но вот с карбом я ваще в тупик зашел, так и не могу решить проблему с ЭПХХ
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 29, 2011 19:26:46
koldunt писал(а):... не могу решить проблему с ЭПХХ
koldunt
Что делал?
Что не получается?
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Вт ноя 29, 2011 21:49:56
что делал:1-проверял микропереключатель в автоколебательном режиме двигателя-колеблется-значит микрик работает.
2-проверял пневмоклапан, вытаскивал резиновый шланг идущий от электропневмоклапана-машина глохнет-значит пневмоклапан работает.
3-поменял блок управления ЭПХХ на новый.
Сейчас опять приехал домой и сколько ездил, когда переключал передачи обороты сильно падали ниже холостого и даже глохла на ходу.
+ только что проверил электропневмоклапан, ртом создавал разряжение на центральном штуцере и когда включал зажигание, разряжение пропадало, следовательно он исправен.
что еще необходимо сделать? может знаете?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 29, 2011 23:18:04
koldunt писал(а): проверял микропереключатель в автоколебательном режиме двигателя-колеблется-значит микрик работает.
Это значит, что БУЭМ работает.
koldunt писал(а):поменял блок управления ЭПХХ на новый.
Соответственно, напрасно менял исправный блок.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 29, 2011 23:20:47
koldunt писал(а): что еще необходимо сделать? может знаете?
Нужно либо выполнять, что говорят:
гость писал(а): koldunt
... Все дело в регулировке ХХ.
Надо заново отрегулировать ХХ, ведь никто не может поручиться за правильность его регулировки.
В крайнем случае, попробуй немного выкрутить винт качества (на какую-то часть полуоборота, не более) и проверь резким сбросом газа с высоких оборотов. Должно помочь. ...
либо перемещаться во флудилку.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 30, 2011 2:42:38
Оффтопик: Я бы уже давно обычный электромагнитный клапан поставил. Намного меньше мороки с ним.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 30, 2011 6:17:09
koldunt писал(а):ртом создавал разряжение на центральном штуцере и когда включал зажигание, разряжение пропадало
при выключенном зажигании клапан герметичен, подсоса нет? У меня раз была запарка - пневмоклапан в закрытом положении немного пропускал - было много запарок с ХХ. при этом при сдергивании клеммы с клапана машина глохла.
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Ср ноя 30, 2011 7:06:38
При сдернивании с электроклапана клемы машина тоже глохнет , и при выключеном зажигании он не пропускает. Холостой ход вчера тоже отстраивал . Ездит нормально, но также глохнет при переключении передач,то есть все как и было.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 30, 2011 7:10:31
koldunt
мож в карбе хлама много?
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Ср ноя 30, 2011 7:22:07
Может и много. Буду дальше биться над системой питания двигателя .Как устроню неисправность, узнаю причину , так сразу отпишусь.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 30, 2011 8:28:30
koldunt писал(а):... Холостой ход вчера тоже отстраивал . ...
Т.е., при проверке не глохнет? Или "отстраивал", но не отстроил?
