Лада 2106 Любимая
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 9:24:23
У стп есть noiseblok, он как раз и стелется поверх шумки, а есть и шумка со слоем вибры сверху, noiseblok 2.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 06, 2018 9:59:48
Не, нойсблок2 это вибра только не алюминиевой наружкой, а тканной, вероятно для укладки в местах скопления проводов, обивкой дверей и других мест где нужна вибра которая будет с чем то иметь точки соприкосновения
Последний раз редактировалось Fox Вс май 06, 2018 10:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 10:02:19
Перепутал, нойзблок премиум с шумкой, только не войлок, а акцент.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 06, 2018 10:03:37
Акцент не дышит - это основное условие моей неприязни к данному материалу.
Добавлено спустя 7 минут:
У акцента премиум только внутренний слой имеет что-то наподобие вибры, но там толщина буквально 100 микрон (0.1мм), так что не считается))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 12:12:37
Не акцент премиум, а именно нойзблок премиум
https://stp-russia.ru/catalog/stp-premi ... k-premium/
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 06, 2018 12:16:15
Препод48рус, там рекомендуется на пол такое стелить, но я бы не решился...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 06, 2018 13:22:43
найзблок клал поверх войлока на коробку. работает..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 06, 2018 19:03:54
Йожык писал(а): пришлось менять на оригинал почти сразу.
Оригинал ставят только на конвейере. А в сине-белые коробки пакуют то, что не прошло входной контроль на АвтоВАЗе. Оригинал? Да. Ток некондишен ;) .
Стараюсь ставить запчасти только оригинал. То есть те, на которых написано LADA, они же Лада-Имидж. Пока они меня не подводили. Радиатор, термостат, наружный ШРУС, стойки стабилизатора, задние фонари, ступичный подшипник, тормозные колодки, может еще что-то. Ступичный подшипник вообще менял раза 3, брал и вологду, и еще какие-то - эпопея оборвалась, когда поставил оригинальный. Сейчас вот умер уже второй натяжной ролик ремня агрегатов, первый поставили установщики кондера, второй был "вологодский". Эта вся некондиция обычно или без упаковки, или в невнятной упаковке, и продается бестолковыми продавацами как "мамой клянусь, это на конвейНер идет". Сейчас буду заказывать оригинальный, и почему-то уверен, что больше он о себе не напомнит в ближайшие годы.
Еще есть запчасти "Автоваз", обычно в полиэтиленовом мешочке с вложенной специальной бумажкой. Такой была антенна, пластмасса для переднего бампера, еще какие то мелочи.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 07, 2018 5:23:59
Самый крупный продавец ЗЧ в нашем ауле сказал мне вчера, что не будет больше заказывать и возить Л-И — сплошь брак и поделки из чайны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 07, 2018 6:07:08
Подделок много, а в аулах тем более. Сам видел их не раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 20:40:42
Всем добра! Тут такое дело... Купил натяжитель Исаи, вот решил словить камней и выслушать мнение. В заводской упаковке ныне идёт натяжитель Пилот, но его буду называть своим именем, а реально заводской(ТЗА) - заводским, а пока фоточки:
Сравнение Исаи со штатным, ну тут как бы почти один-в один.
Сравнение штатного с Пилотом
Размер штатного в собранном состоянии 51мм.
Пилот 46мм
Исаи 51мм
Выстрелевшие имеют уже больше отличий. Заводской 60мм
Пилот 70мм
Исаи 72мм
Как то так... Погрешность измерений +-1мм.
Жду комментариев :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 14, 2018 21:16:46
а что коментировать? многие ставят пилот и ненарадуются. штатный меня всегда устраивал. если масло не плохая минералка от которой везде гуталин, то всякий хорош лишь бы работал.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 21:43:13
Tolik2402 писал(а):а что коментировать? многие ставят пилот и ненарадуются. штатный меня всегда устраивал. если масло не плохая минералка от которой везде гуталин, то всякий хорош лишь бы работал.
У меня синтетика 5/30.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 14, 2018 21:50:29
исаи хороший, говорят. пилот я бы не стал ставить.. не внушает доверия храповик.. мелковат он как то. стоит штатный..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 21:55:12
Миша писал(а):исаи хороший, говорят. пилот я бы не стал ставить.. не внушает доверия храповик.. мелковат он как то. стоит штатный..
Я случайно стукнул молоком по пилоту, один раз, видимо сильно очень, хотя я этого не заметил, зубья слизало...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 15, 2018 6:32:08
У меня штатный стоял, может исаи и лучше…
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 8:12:10
Препод48рус писал(а):У меня штатный стоял, может исаи и лучше…
Он по принципу больше всего похож на штатный.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 53 секунды:
Наконец то занялся машиной. Пошёл в гараж, засёк время когда начал делать(в 13.02 позвонила Мама, а я как раз начал домкратить машину), всё открутил, снял нижние рычаги, стронул гайки балки(за них больше всего боялся), снял шаровые с рычагов и обнаружил, что пыльник рулевого наконечника уничтожен... Сам наконечник ещё живой(а фигли, он проехал всего 5 тысяч), однако такое мне не нравится вовсе, потому как он стал ещё и дубовым... :slap: На всё-про всё ушло час тридцать. Завтра буду снимать балку, потому как устал, дела ещё с утра были...
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Заказал пару Lemforder 1163502, ибо опасаюсь я "качества" трека.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 39 секунд:
Что-то я не могу сообразить последовательность не связных действий :psih:
Мне нужно поменять генератор, я прекрасно понимаю, что на данный момент, без колёс и рычагов это сделать проще всего+мне надо протянуть новые тормозные трубки, что также проще сделать сейчас(хотя не факт), ну и поменять патрубки СО, какую последовательность избрать?
1. Меняю генератор
2. Меняю патрубки СО
3. Меняю тормозные трубки
4. Меняю рулевой механизм
5. Меняю балку
Тут совет не помешает, потому как антифриз я по любому пролью на генератор, но менять генератор проще когда снизу ничего нет(сверху не столь удобно), ежели есть какие то замечания, предложения - рад выслушать!
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
Психанул :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2018 15:25:37
Fox писал(а):стронул гайки балки
Кажись, там мелкая резьба. Если повредить, то найти новую гайку в гараже будет непросто.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 15:27:45
Антон80 писал(а):Кажись, там мелкая резьба. Если повредить, то найти новую гайку в гараже будет непросто.
Обычная - м12х1.25, просто бывает болты в лонжероне прокручивает и тогда... Веселье..
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 15, 2018 15:30:16
Я тоже как-то стронуть то стронул, а обратно закрутить не мог, прокручивались
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 15:30:45
Rickrose писал(а):Я тоже как-то стронуть то стронул, а обратно закрутить не мог, прокручивались
Многообещающе :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2018 15:31:41
Fox писал(а):Обычная - м12х1.25
Странно. В свое время я искал гайку и обычная не подошла.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 15, 2018 15:33:12
Да в общем генератор всегда удобно снимать, главное зашиту снять и всё дальше его легко снять снизу.
Тормозные трубки я бы медные взял их и загнуть легче как надо и долговечнее
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 15:41:25
Антон80 писал(а):Странно. В свое время я искал гайку и обычная не подошла.
Они часто бывают 12х1.5, а 12х1.25 вообще прекрасно идут колесные гайки от Нивы - у них широкая резьбовая часть, впрочем, их я и буду применять.
Rickrose писал(а):Да в общем генератор всегда удобно снимать, главное зашиту снять и всё дальше его легко снять снизу.
Ну как бы у меня двойной стабилизатор, так что... Не совсем удобно, хотя... Болт я давно уже развернул, так что тут он роли не играет.
Rickrose писал(а):Тормозные трубки я бы медные взял их и загнуть легче как надо и долговечнее
Стальным уже 28 лет, они в целом то нормальные, но есть дикое желание протянуть новые, к тому же они уже куплены аж в том году. :eptel:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Какой интересный момент нашёл... К чему тут развальная пластина? Я думал всей плоскостью балка должна прижиматься к лонжерону, а тут выходит ещё и шайбы ложить надо?! :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2018 17:24:04
Fox писал(а):позвонила Мама
Когда на свадьбу пригласишь? :eptel:
