X-TAZмобиль 2105
Re: X-TAZмобиль 2105
Ну да, для 08ки он старого типа а для 05 он же единственного типа и неповторимого.
- Гуру теплотехники :)
То есть мой ролик может быть не тот шо надо?! Ну я в магазе просил на 05. Вот мне и дали.четвёрковод писал(а):Ну да, для 08ки он старого типа а для 05 он же единственного типа и неповторимого.
Это один и тот же ролик и на 08 и на 05, просто на 08 их давно уже заменили на эксцентриковый, а ранее его ставили с эксцентриковой втулкой а для 05 как начали так и закончили вместе с выпуском мотора.
Другими словами для 08 есть выбор, старый или новый а для 05 выбора нет. Он же 05 просто натяжной, он же 08 старый натяжной.
Нашёл я вот ремень БРТ. https://detali.zp.ua/catalog/7863-remen ... _122_zuba/ Зуб трапециевидный. Мне покатит. А есть бош ремень, но там овальный зуб. А продавцы утверждают что пойдёт и бош на 05. Страннох я лепил когда-то овалы- не вошло.
А ремень контитек на экзист юа стоит аж 270 грн. То уже дудки.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
И Всётаки про старого образца ролики пишут, что они и на 05и на 08 подходят. https://detali.zp.ua/catalog/92097-roli ... r_vologda/
Саня, ты так и не понял что ли.
Нет для 05 ни старого ни нового, нету, для 05 есть просто ролик натяжной.
Это у кого старые 08, вот для них этот ролик , 05й ролик, является роликом старого образца и тем у кого 08 поновее этот ролик старый не подходит.
У тебя 05, плюнь, разотри, забудь всё про старое и новое, для 05 этот ролик просто натяжной и всё, он один, он такой как у тебя.
Так это ж ты меня запутал штоле! Я подумал шо мой 05 не совсем 05. Дето так. Куда плевать?
Я тут щас полезу опять одну тягу заднюю снимать. Резинку менять. А уже потом приобрету эти...полиуретановые! Вы цены видели!? Украинский набор резинок взад стоит 20 грн ! Брт и другие уже 50-70. Как можно украинскую резину брать. Это я про росаву шины.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот- https://detali.zp.ua/catalog/58080-vtul ... #alternate , а брт стоит 100. Хотя я это щас комплект брт меняю раз в полгода. Летят гады. Может украину подсунули.
Это не я, это твой интернет магазин тебя путает, потому что для 05 нет понятий новый или старый, он один и просто натяжной, на какие модели ещё он подходит и с какими оговорками это уже для тебя дело третье.
Плювать куда хз, тебе видней, если до замены ролика такой мороки с натяжкой небыло то я бы действительно сравнил бы диаметры снятого и нового роликов.
Второй вопрос таков, какой ремень ты снял вместе с роликом в то время?, если там всё было аля заводское и ты подменил на копии от других производителей разом то я бы и на ремень внимательно посмотрел. Одинаковая длина ремней в покое и невозможность натянуть новый а со старым всё с натяжкой было хорошо?, однозначно новый ремень - хлам. А тот факт что натяжка происходит обычной пружиной намекает что твой новый ремень можно легко растянуть руками, чего быть не должно.
Добавлено спустя 38 секунд:
Сань, сравни всё и всяк, снятое с тем что поставил.
Понятно, Но я раньше - первые раза три не обращал внимания на то , упирается ли кронштейн в корпус. Это я заметил только на последних двух золексах. А длину ремня я сравнивал в руках натягивал рядом рассположив- разницы не ощущается.
Давно собираюсь приобрести полиуретановые втулки на задние тяги. Но сегодня хотел ставить резину оставшуюся. Но знакомый дал две полиуретанки- говорит брал себе- думал на тиго ему куда-то пойдёт. Не пошло. Дал синие полиуретанки две- сказал пробуй. Говорит лет на 5 хватит. А то я раз в полгода меняю резину.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Дождик намочил машину. Вот думаю лезть тягу снимать или не лезть.
Говорят, полиуретан часто отваливается от металла сайлентблока, в отличие от резины. Странно, что у тебя так мало служат резинки.
Та резина значит такая- подделка якась- старые стоят, а новые меняю и меняю. На коротких тягах и на поперечной старые стоят, те шо до меня ставили! Ну одну на короткой недавно сменил для профилактики- стоит пока. А сайленты спереди снаружи потресканные, но не разваленные!
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 41 секунду:
Вобщем полез поставил назад старые торсионы - поменял их просто местамы слева направо - о чудо - крышка держит! Даже без моих доп натяжителей! ура товарищи!. Надолго ли.
А вот они синие полиуретаны. А есть жёлтые. Какие лучше ?
Кстати вон она коробочка от ролика натяжного ремня грм.
Вобщем нашёл я источник торохта и сзаду - естесственно с такими втулками как на фото будет торохтеть!
Далее было у меня на аморты новые втулки - поставил резиновые. А вот на тяги было 2 полиуретанки. Стала полиуретанка намного легче и приятнее , чем резиновая! Может это силиконовая смазка мне помогла, бо раньше я мазал и галой и шампунем и мылом - туго шло - перекашивалось, рвало резины. А полиуретанка вошла на ура! и Металлич.втулка вошла на ура! Ну думаю раз полиуретанки две, то пока вторая тяга живая то поставлю на эту тягу вторую синюю, шоб потом не снимать тягу опять! Но не тут то было - втулка резиновая ещё не изношеная оказалась - я так и не смог выпрессовать металлич втулку из резины. плюнул и поставил дохаживать так.
- Классиковод - анархист :)
Прессом не смог?X-TAZ писал(а):так и не смог выпрессовать металлич втулку из резины
Вобщем со стуком разобрался, а вот дальше разрыл осиное гнездо, пока с дисками определялся - и пока лазил под машиной - вот чего нарыл - похоже грядёт капец. Точнее пригрядел. Щас ищу ту вставку ремонтную, которая говорят есть в продаже, посмотрю как она выглядит, но вобще в планах было сначала шестянкой закрыть ту всю плоскость и приклепаться к живому месту! Изнутри жесть и снаружи! Как Артур наш лепил!
Пока что преобразователем ржы намазал. Пусть стоит. Потом покрою мастикой и буду думать - то ли жестянку, то ли вставку втулю новую.
А ситуация вот такая -
Ну да - моим самодельным запрессовщиком давил давил и не выдавил! Вижу шо не идёт и плюнул! Ведь изношенная выбивается очень легко! Так почему бы не походить ей ещё! Пока я не приобрету комплект полиуретанок. Кстати какие типа лучше - жёлтые или синие *?Alex писал(а): Прессом не смог?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я просто варить не хочу ничего там - даже если найду в продаже, то просто его там всё приклепаю-прикручу! И дырки замажу залеплю! Под бензобаком ситуация получше вроде как! Не хочется расколупывать - бо наколупаю блин такие самые дыры!Alex писал(а):X-TAZ писал(а):
Есть такие вставки, лодками вроде называютX-TAZ писал(а):Пока что преобразователем ржы намазал. Пусть стоит. Потом покрою мастикой и буду думать - то ли жестянку, то ли вставку втулю новую.
Та вот лазю на сайте детали.юа - в разделе кузов 21 05 - а там хрень якась - от мотора омывателя до замка двери и до ручек дверей тю. а где жестянки-лодочки...Йожык писал(а):Есть такие вставки, лодками вроде называют
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
https://detali.zp.ua/catalog/95725-polk ... escription о зато вот полку нашёл! давно искал и хотел! ура товарищи!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
А вот вроде ещё фото не кинул с дырками -
пол запаски деталь называется, ищи.
http://www.remkuzov.ru/catalog/info/Det ... _VAZ_2106/
X-TAZ, лайкнуть бы комраду не помешалоRickrose писал(а):пол запаски деталь называется, ищи.
А, так я уже купил токошо. Тут магазин за 200 метров от меня так и называется "кузовок". 50 грн цена. Вот мастырю. Буду клепать без сварки. Обработаю Чем-то. Вот думаю мастикой намазать или грунт и краска и прилепить. И под бак была, но пока не нада мне. Главное под бак была уже грунтованная. А под запаску так - металл.Rickrose писал(а):пол запаски деталь называется, ищи.
Оставлю часть негнилую старой и поверх кину эту. Думаю нормально будет.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А шиномонтажей несколько проехался хотел переобуться - не тут то было - очереди, занято, местами запись аж на завтра. Ну ничё. завтра поеду.
в магазине так и назвали эту хрень.Haris22 писал(а):Прям ванночка
Ну а я тем временем заклепал частично и завинтил и разобрал - шоб сделать обработку антиржой ещё раз и там грунт, краска и смола.
Потом я понял что можно было новую ванну и не покупать - я б и старое вот так усилил и оно б ещё жило. Бо там если менять, то там уже машину менять надо... всё разваливается пока колупаеся в одном месте.
вышло примерно так - в конце сборки будут везде заклёпки. А сейчас тексы и винты шоб разобралось.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Получается уже нету - недавно брат полуавтомат продал , на инвертор поменял.Rickrose писал(а):Клепать это порно, неужели нет друзей с полуавтоматом, делов то.
Та там вариться не к чему... там надо было куски доп металлов вставлять шоб соединить ту ванну. А вобще я не шарю как там варят машины. Поддомкратник токо варил себе.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати я дето в форуме каком-то встречал как чел оцинковкой-жестянкой заклепал себе полы дырявые в классике! и чудесно!
