ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 09, 2014 20:43:57
ROULIN
Всё теперь показывает, причина беды описана мной там же.
Наслаждайтесь :-J
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс авг 10, 2014 18:34:08
Народ, выручайте. Установил все активаторы на двери, подсоединил провода к активаторам и к блоку. Теперь нужно подсоединить 2 провода к кнопке. Сзади кнопки 5 разъёмов. Расположены они так:
1 3 5
_ _ _
_ _
2 6
На какие разъёмы мне подключать белый и коричневый провода? Можно ли методом тыка это делать в данной ситуации?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 10, 2014 19:57:12
ROULIN писал(а):Можно ли методом тыка это делать в данной ситуации?
Я бы так и делал :) Почему бы и нет?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 11, 2014 9:08:57
Вчера после очередной поездки на машине начала рычать выпускная система в районе соединения штанов и средней части. Сегодня буду смотреть...
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 10 секунд:
Купил сегодня резонатор с 2 банками, щас ставить буду. Брал АВТОВаз.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 11, 2014 13:58:45
ROULIN писал(а):резонатор с 2 банками
Зачем 2 то?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 11, 2014 14:02:13
Haris22 писал(а):Зачем 2 то?
у ТС мотор 1,3? :hmmm:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 11, 2014 18:43:56
1500 у меня мотор (ВАЗ 2103)
Там стоял с 2 банками и маркировка там была ВАЗ 2103. И сейчас с 2-умя поставил, всё нормально подошло)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт авг 12, 2014 21:11:31
ROULIN писал(а):На какие разъёмы мне подключать белый и коричневый провода? Можно ли методом тыка это делать в данной ситуации?
нажать кнопку, тестером прозвонить, какие контакты при нажатии кнопки звонятся, а при отпускании нет, на те и вешай :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 12, 2014 22:34:18
Спасибо, попробую так.
Завтра надеюсь дораскладываю провода и уже подключу всё.
Потом нужно будет печкой и тормозами заняться.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 13, 2014 14:52:10
Подключил ЦЗ, когда я закрываю передние двери у меня открываются задние и наоборот. Так получается из-за того, что задние активаторы расположены наоборот. Переставлять их нехотелось бы в другую сторону... :sad:
Вопросик такой: можно ли поменять местами зелёные и синие провода местами на задних активаторах, чтобы всё нормально работало?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 13, 2014 15:13:12
ROULIN писал(а): можно ли поменять местами зелёные и синие провода местами на задних активаторах, чтобы всё нормально работало?
Не моно, а нуно :yes: :yes:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 13, 2014 15:42:35
Так и сделал сам. Спасибо)
Отрегулировал все тяги, всё отлично работает, теперь нужно проводку нормально разложить, а то я просто пока подсоединил.)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт авг 14, 2014 13:43:50
Всё провёл и подключил, единственное, что у меня сейчас кнопка от ЦЗ работает только в вехрнее положение (закрывает и открывает при нажатии вверх), т.к. если сделать, чтобы она и вверх и вниз работала, то почему то отказываются закрываться все замки от ключа.
Сейчас всё обратно собираю потихоньку)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 14, 2014 15:18:05
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 18, 2014 17:42:52
Сегодня начал заниматься тормозами сзади. Поменял колодки на правой стороне. Начал менять на левой и обнаружил, что потёк тормозной цилиндр. Сейчас вот купил новый, завтра поменяю, всё соберу и буду трубки тормозные менять, ну и заодно обновлю тормозуху.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 18, 2014 17:44:28
Нужное дело :yes: А перед сделал? Как тросы ручника поживают?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн авг 18, 2014 20:28:02
Йожык писал(а):Нужное дело :yes: А перед сделал?
Перед ещё не делал, решил первым делом колодки поменять, а потом уже менять шланги. Но теперь нужно сначала цилиндр тормозной поменять, потом всё остальное.
Йожык писал(а):Как тросы ручника поживают?
После замены задних колодок только на правой стороне, ручник стал раньше схватывать и лучше держать. Надеюсь после замены и на левой стороне колодок, ручник будет работать как надо и не нужно будет менять трос ручника. :bow:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт авг 19, 2014 16:25:59
Всё успешно поменял, осталось прокачать все контуры новой тормозухой.
Как я и предполагал, ручник плохо работал из-за изношенных колодок. Сейчас у меня он схватывает намертво на 1-ый или 2-ой щелчок. Нужно будет ослабить трос. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 19, 2014 16:29:41
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 20, 2014 13:23:55
Прокачал, проверил - всё супер! :thumbsup:
Буду потихоньку с печкой колдовать.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 20, 2014 14:02:44
Молодец, здорово :thum1:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 20, 2014 17:25:57
Завтра буду чистить топливный бак, так как он опять нахватался воды. Теперь буду по возможности заливать бензин в канистру, потом переливать в большую прозрачную бутыль (самогон в которой раньше гнали), удалять оттуда воду при помощи шприца с трубочкой и уже заливать дома нормальный бензин. Каждый раз конечно так не получится делать, т.к. поездки бывают разные, но это хоть уменьшит количество воды в топливной системе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 20, 2014 17:27:12
А откуда она там? Причину найди, а не переливанием занимайся.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 20, 2014 17:31:32
сетка в воронке так глубоко ушла в прошлое?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср авг 20, 2014 22:18:08
Йожык писал(а):А откуда она там? Причину найди, а не переливанием занимайся.
Причина в том, что у нас в городе бензин дерьмо и его бодяжат с водой. К тому же заправщики не ждут определённое время, после заправки топлива с бензовоза в бункеры, а сразу продают топливо. Поэтому придётся таким методом обходиться.
От сеточки толку мало. Ведь такая же стоит на приёмной трубке в баке, но вода всё-равно попадает дальше.
