Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 10, 2015 12:13:45
Я тянуть до 180 не собираюсь, поменяю комплект в сборе и помпу на 90.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сейчас ремень в отличном состоянии, есть только еле заметные отслоения рядом с зубьями.
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 10, 2015 12:39:07
Ремень хороший, не хватает всего пару зубьев :psih:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2015 17:53:01
Иван64 писал(а):Значит надо покупать все по отдельности, ролики отдельно, ремень отдельно?
Извиняюсь, тема чИтана?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 18:12:12
Все страницы прочитал, про ремень мало инфы, все про подшипники
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2015 18:17:14
Иван64, про ремни ныряй сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57999
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 19:48:18
Буйный писал(а):Иван64, про ремни ныряй сюда
Спасибо, просветился))
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 18, 2015 7:50:59
тут где то я писал что гатесовский ремень "генератора" не пищит, беру свои слова обратно, начал, буквально как неделю, до этого все было нормально ни какого писка, уже чуть больше года как, и пробег 8 тысяч, теперь начал попискивать, вчера пытался натянуть, и так и сяк все равно попискивает, думаю что куплю скорее всего БРТ-ный, а этот в запас положу, брызгал фигней для ремней, как и раньше ни какого эффекта, причем БРТ-ный не пищал вплоть до замены из за того что он растрескался, пробег на нем 30 тыщ, а этот целый но пищит :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 18, 2015 7:57:18
У меня Гейтс верещать перестал, теперь орет только если глубоко в лужу заедешь, и недолго.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 18, 2015 10:04:43
попискивает при включении муфты компрессора кондиционера кратковременно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2015 17:40:07
олежек писал(а):гатесовский ремень "генератора"
Да дубовый он, хоть и крепкий.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 22, 2015 7:41:03
Буйный писал(а):Да дубовый он, хоть и крепкий.
короче, поставил в выходные БРТ 15, гатес 13 был, натянулся совсем чуть чуть по ролику, гатесовкий почти в самом конце поворота ролика натягивался, действительно по ощущениям БРТ помягче, вряд ли в следующий раз возьму гатес :thumbsdow да и испортил я его, разрезался роликом кондиционера, ровно один ряд, смотрел ГРМ как работает, вроде все отлично, обратно при сборке ремень гатес не стал на место, чего в потемках я не заметил, в итоге отрезался ровно один ряд, БРТ 550 стоил, уступили за 500, что считаю дорого для него, но особо справедливости ради и не выбирал, купил почти первый попавшийся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 22, 2015 7:51:42
Гейтс родной был?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 22, 2015 8:01:46
Йожык писал(а):Гейтс родной был?
нет конечно, БРТ родной, ему тыщ 30 от роду, потом гейтс, ему тыщ 10.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 22, 2015 8:02:56
А сменил только из-за пореза?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 22, 2015 8:06:24
Йожык писал(а):А сменил только из-за пореза?
пищал он, я выше писал, да и натягивать сильно приходилось, на одном гене думаю что работал бы долго и счастливо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 22, 2015 8:12:59
У меня тоже пищит, когда лужу проезжаешь. После лужи орет, высыхает и перестает орать. Насухую не орет.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 22, 2015 8:15:18
Йожык писал(а):У меня тоже пищит, когда лужу проезжаешь. После лужи орет, высыхает и перестает орать. Насухую не орет.
но у меня то другая штука, включение компрессора, нагрузка большая, он в этот момент попискивает.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт окт 08, 2015 19:23:04
Пришло время очередной замены ремня и роликов грм.
Если быть точным, то замена помпы, а остальное за компанию :-J
Пару слов о заводском комплекте... Заменен при пробеге 86 тыс. Меняли в сервисе (я долг родине отдавал в тот момент)
Ролик натяжной gates жив, сухой, не значительный люфт... Ролик обводной gates жив, симптомы те же, что и у натяжного... Ремень в отличном состоянии...
В замен установили не паленый gates...
И вот спустя 60 тыс очередная замена, так как ранее делал не я, не знал чего ожидать...
Почитав множество обсуждений так и не пришел к выводу... точнее склонялся к натяжному dayco, обводной от тойоты koyo, помпа hepu и ремень оставить свой...
Это я хотел и в первый раз поставить... но армия)))
В общем, так и не смог определиться и спросил совета у Буйного, доверяю его мнению)
Было предложено натяжные dayco или ina, обводной тойота или ina 2112, помпы hepu/dolz/pilenga, ремень gates ili contitech...
Комплект Gates у нас от 3200 до 3800р будем считать 3500 р.
Короче к чему пришел - кит-комплект ина (натяжной ина, обводной похож на поляка, но может надежнее, ремень конти) + обводной ина 2112 и помпа dolz l126 (запомните этот косяк!!!)
Итого по комплекту ролики и ремень 2700 + 700 (обводной остается на память :) )
В общем купить у нас это можно по адекватным ценам только в exist и то ехать 200 км в Ростов чтоб забрать :fear:
Докупил болт и шайбы 5 и 4 мм... (понадобилась только шайба 4 мм)
Заказал, забрал потом решил почитать))) ДА, сначала сделал потом подумал)
Помпа dolz l126 на гранту :slap: Косяк, а Анатолий говорил л125 надо, не обратил я на это внимания... Ну что делать) Разберем, поглядим если что купим тза на рынке)
Описывать весь процесс смысла нет, отрывки расскажу...
Снял натяжной генератора - сухой и люфт не большой... Промыл, смазал - еще походит
Снял грм, ролики сухие но люфта нет, ремень в отличном состоянии... Помпа - люфт осевой и продольный, но не сухая, не гремит, еще бы поездила, но ну нафиг)
Готовим дольца) Вот кидайте чем хотите но я рискнул :tomat: съемником стянул шкив на 2,5 мм от корпуса помпы (ось позволяла 1,5, но я с запасом). Поставил, итог - все гуд, со стороны блока 1-1,5 мм запаса с другой стороны примерно 2-2,5 можно было стянут шкив всего на 1,5 мм...
Ролик обводной ина от 2112 открыл вроде есть смазка, открыл с другой стороны = пусто)))) набил смазкой и поставил с шайбой 4 мм на болт от обводного gates.
Натяжной как натяжной) что сказать про него натягивал гвоздями))
Все работает) все гуд) только взбесили винты на малом кожухе) фиг подлезешь к ним трещоткой со звездой...
P.S. смазать решил синей смазкой, Анатолий советовал тотал альтис но его не найти у нас))
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Косяк еще в том, что exist предлагает dolz l126 как помпу для 16кл приоры... поэтому и лоханулся не обратив внимания) а Pilengu как-то пойском не нашел)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 19:26:31
Какие люди без охраны (w00t) (w00t) 146 тысяч проехал щтоле?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт окт 08, 2015 19:38:21
Драсте) ну да, 100 за год (брал с пробегом 45тыс)...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 19:55:28
Viktor писал(а):100 за год
(w00t) (w00t) (w00t)
Таксуешь, что ли? :D
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт окт 08, 2015 20:17:37
Ну да, машина под такси) когда купил писал) что нужна была свежая, белая и с кондером)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 20:25:59
Мне тож скоро ремешок менять :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2015 5:16:18
Viktor писал(а):Помпа dolz l126 на гранту
Да, косяк. Вот такую поставил в прошлые выхи доче на её приору.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт окт 09, 2015 5:25:32
Косяк) но шкива все же хватает... ремень не съезжает... да и ролик от 12 с бортами) самоый косяк это то что шкив двигал, но сдвинуть лучше чем снять полностью и напресовать от старой помпы, так как он плотно уже не сядет
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
По поводу помпы вопрос... как она на вид? У моей было на вид не аккуратное отверстие для контроля течи если я не ошибаюсь, и просверлено оно не снизу а сбоку) на счет аккуратности пофиг, а вот то что сбоку это косяк производителя или она на гранту в другом положении ставится!
