У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Да воткни ты в провод отверку и положи ее на клапанную крышку, где краска содрана.
По 4 сек. гонять, так аккумулятора надолго не хватит.
Между жалом отвертки и крышкой. У тебя ручка отвертки больше жала в диаметре.JOKER2105 писал(а):marsel2442, а где искровой промежуток?
Короче, проехали. Твой способ легче.
По способу проверки, как на последней картинке, можно угробить катушку зажигания. Необязательно, конечно, но можно.
У тебя "минус" на кузове. Любая металлическая неизолированная, от кузова деталь и есть "масса".
Напряжение на катушке растет до тех пор, пока не достигнет величины пробоя промежутка между электродами. Если этот промежуток большой, то напряжение может вырасти до величины пробоя изоляции внутри катушки. Это по-простому, на пальцах.
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
берешь друга и идешь в гараж к машине)
выкручивашь свечу, вставляешь в провод её и друг крутит 4-5сек движок, ты до того как он начал крутит прикладываешь свечу к корпусу двигателя и смотришь)
JOKER2105
Dorash56, да не надо в этом деле ни друзей ни подруг (хотя с последними безусловно интереснее!)
Игорь!
1. Снимаешь центральный провод
2. Открываешь водительскую дверь
3. Стоя возле двери одной рукой держишь провод на расстоянии 3-5 мм от болта клапанной крышки
4. Другой рукой поворачиваешь ключ в замке
ВСЕ
Игорь!
ВСЕ
и если провод старый и изоляция хреновая сам поймёшь есть ли искра...JOKER2105 писал(а):Другой рукой поворачиваешь ключ в замке
Если уж приходится при проверке высоковольтный провод держать голыми руками то к кузову авто прикасаться не надо.
Это лучший ответ по теме.JOKER2105 писал(а):Но можно еще одним способом, на старую но рабочую 100% свечу надеваешь провод центральный свечной и ложишь свечу на массу, в зазоре наблюдаешь искру.
И Игорь, сам пишешь что мотор завёлся, заводится, схватывает, так какого рожна ты искру проверять вздумал, и так ясно что есть искра. Напроверяешься, сдёрнешь наконечник с провода и за новыми пойдёшь.
П.С.
ушёл уже проверять поди, хоть бы попИсал дома перед походом.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
четвёрковод писал(а):хоть бы попИсал дома перед походом
ПС: ВАЗомучитель
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не я тут еще. Тогда я не знаю почему так паршиво схватывает.
аматор1
потому что пусковое устройство карбюратора не работает как положено, потому что бензин уходит из магистрали, может свечи засраны от постоянного бурчания на холостых, много разных "потому что"...
а по сути - пора уже самому понять и устранять!
Игорь у тебя 747 пост! почти как пикирующий Бройлер-747 из комедийной передачи
JaguarRUS
аматор1 писал(а):потому что пусковое устройство карбюратора не работает как положено, потому что бензин уходит из магистрали, может свечи засраны от постоянного бурчания на холостых, много разных "потому что"...
аматор1
а проверить пусковое карба по мурзилке вера не позволяет?JaguarRUS писал(а):Но то, что не заводится-фигово.
JaguarRUS
Еще и обороты падают на холостых, просто на пустом месте. Выхожу вотора закрыть, слышу по звуку начинает пыхтеть все медленней и медленней. Смотрю, а обороты меньше тысячи.
Тебе сколько еще раз надо написать про регулировку пускового? Один только я третий раз пишу.JaguarRUS писал(а):Еще и обороты падают на холостых, просто на пустом месте. Выхожу вотора закрыть, слышу по звуку начинает пыхтеть все медленней и медленней. Смотрю, а обороты меньше тысячи.
аматор1
ИМХО будет так, как с проверкой искрыDorash56 писал(а):ну скоро
с интересом слежу за сигналом
JaguarRUS
Да я нашел и прочитал. Но блин это сложно парни)) Чето там крутить. А че крутить и куда не понятно.
