Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Занялся шумоизоляцией машины. И Гранта приятно удивляет. Во-первых, есть шумоизоляция в виде большого листа вибропласта 2 мм в передних дверях, я лишь добавил узкие полоски по краям. Во-вторых, в двери все провода и тяги обработаны - приклеены, прикреплены, проложены подушечки от дребезга и перетирания. В-третьих, штатная акустика, перешедшая по наследству с приоры, далеко не самого плохого качества, да еще и установлена на кольца-проставки. Батя сгонял купил дешевые 13-е двухполосники за тыщу, с расчетом на то, что при любом раскладе они лучше штатных. Нифига, штатные играют гораздо лучше, даже учитывая что они широкополосные с обычным конусом на диффузоре. Купленные пришлось вернуть, штатные поставить взад.
Проклейка машины стандартно-бюджетная - вибра 2 мм и сплен 4 мм. На скорлупе вибра, на внутренней панели двери вибра и сплен, на обшивке вибра, по канту обшивки полоска антискрипа. Завтра будем курочить задние двери и крышку багажника с аналогичной процедурой, потому что именно они главные источники дребезга и скрипа. На все материалы потрачено 2000 рублей.
Вот так выглядит штатный динамик. Фото не мое.
с обычным конусом 10ГДШ4 вот где звукЙожык писал(а):с обычным конусом на диффузоре
я такие долго слушалЙожык писал(а):У тебя такие что ли?
Добавлено спустя 25 секунд:
когда то врезал в копейку другу.
В колонках АС-10 (если не ошибаюсь) стояли, широкополосники. Я на таких в юности соседей мучил АС/DC, Manowar, Accept - классика хевиметал.
Только от Маяка почему-то 15 АС при тех же динамиках. Для авто не лучший вариант. Сыпется поролончик от времени.
да Антон, ты абсолютно прав, вытащили в итоге их, именно по этой причине, но они были были хорошИ,даже в задней полке, да и чуйка у них была довольно высокая.Антон80 писал(а):Для авто не лучший вариант. Сыпется поролончик от времени.
а ставили их по той причине что было это вдалеком 95, особо ни чего не было, и позволить особо ни чего не могли себе, я учился в технаре с товарищем, только полученные права, первые поездки на машинах, я на батиной шестерке, товарищ на дедушкиной копейке, орущий мафон LG, динамики как раз из выше озвученных колонок, эх...
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 90
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное среднее звуковое давление Па 0,8
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %,
ниже 1000 Гц 6
выше 1000 Гц 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10
Предельная долговременная мощность Вт 15
Предельная кратковременная мощность Вт 20
Частота основного резонанса Гц 40+-8
Полная добротность 0,8+-0,2
Габаритные размеры мм d200x87
Масса г 1200
Заклеили задние двери. Штатная вибра там тоже была, но почему то только справа. Слева стандартный крошащийся гудрон. Вообще, кстати, правые двери собирал какой-то рукожоп. Спереди один винт не по резьбе, сзади клемма на динамике не надета.
После проклейки всех дверей в машине очень тихо. Прям приятно ехать. И не звенит ничего. И музыка заиграла. Батя доволен.
Еще я на ММС поставил кан-панель, вывел остаток топлива, расход за день, температуру мотора и коробки, температуру на улице и в салоне. Никакие самопальные оболочки не ставил, они совершенно вырвиглазные. Штатный интерфейс красивый и удобный, навигация или видео не нужны.
нравитсяЙожык писал(а):Еще я на ММС поставил кан-панель,
Вообще, кстати, особого смысла в сенсорной магнитоле нет, кнопочная гораздо удобнее. Видео там смотреть - глупость, навигатор проще в телефоне открыть, на ходу особо ничего не потыкаешь на ощупь. Калина-Приора в этом плане лучше, чем Гранта - там есть блок физических клавиш со здоровенной крутилкой.
в целом я с тобой согласен, мне нравится, цельный дизайн с панелью, вывод информации на экран разной, причем крупно, что опять же видно лучше, на счет навигатора в телефоне, и машине с заводской навигационной системой, то разницы не вижу, что туда тыкать неудобно в сенсор что туда.Йожык писал(а):Вообще, кстати, особого смысла в сенсорной магнитоле нет, кнопочная гораздо удобнее. Видео там смотреть - глупость, навигатор проще в телефоне открыть, на ходу особо ничего не потыкаешь на ощупь. Калина-Приора в этом плане лучше, чем Гранта - там есть блок физических клавиш со здоровенной крутилкой.
Телефон можно в руки взять.олежек писал(а):на счет навигатора в телефоне, и машине с заводской навигационной системой, то разницы не вижу, что туда тыкать неудобно в сенсор что туда.
Кнопочный нуженолежек писал(а):почти ни чего не меняет.Йожык писал(а):Телефон можно в руки взять.
А у тебя не кнопочный телефон ли?Haris22 писал(а):Кнопочный нужен
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Пишет - ошибка, файл удален - зарегиться нужно?Йожык писал(а):http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry36660395
Если вот такое, то нужна регистрация для скачивания
