Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 29, 2013 7:39:56
и чего смешного :)
на "шпилькоболт" одевается "гайкошайб"
что, спорить будете :D ???
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 29, 2013 10:05:25
Ну вы чего. :i
Болт колесный 2121. Но у меня эту хреновину которая запрессовывается в диск болтом называть както не поворочавиется язык. И для владельца автомобиля это болт выглядит как колесная шпилька.
А как кстати называется эта наша гайка на десять с таким наплывом вроде шайбы и с заусенцами чтобы не откручивалась? Торпедо такими крепится, потом воздуховоды.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 29, 2013 10:11:09
VVB писал(а):... "гайкошайб"
Не, ну "гайкошайб" реально существует :D И "винтоболт" существует. Просто с другими названиями.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 29, 2013 10:16:21
Meart писал(а):Ну вы чего. :i ...
даже не заморачивайся!
наоборот - все оценили - клёвое название
вот лично я, теперь, массу под приборкой - так и буду называть (для новичков :thum1: шпилькоболт!)
Meart писал(а):...А как кстати называется эта наша гайка на десять с таким наплывом вроде шайбы и с заусенцами чтобы не откручивалась? Торпедо такими крепится, потом воздуховоды.
теперь :D ГАЙКОШАЙБ :D так и называется
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 29, 2013 10:39:53
Постановили! :D :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 29, 2013 11:15:48
Meart, гость, bilbo
всем СПС!
за хорошее настроение и взаимопонимание!
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 29, 2013 17:51:38
Meart писал(а):как кстати называется эта наша гайка на десять с таким наплывом вроде шайбы и с заусенцами чтобы не откручивалась?
Как то так..
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 03, 2013 13:44:09
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Вопрос знатокам: происходит ли сброс ЭБУ (М17.9.7 и М74) при отключении АКБ? Иными словами нужно ли мне проводить данные операции после отключения аккумулятора.
Перерыл много форумов, единого ответа так и не нашел. Одни пишут, что настройки адаптации хранятся в энергонезависимой памяти и отключение АКБ ни на что не влияет, другие утверждают обратное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 03, 2013 17:59:31
Уже в М7.3 адаптации хранились в м/схеме еепром и не зависели от питания.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб окт 05, 2013 10:46:23
С машиной происходит что-то непонятное. После постановки на охрану (сигналку) через 4-5 минут начинает сигналить. Вот сейчас например за 10 минут уже 7 раз ходил звук выключать. Где в первую очередь и что проверить/посмотреть?
Пока писал сообщение еще раз сбегал :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 11:00:41
При снятии с охраны есть разное количество пиков в зависимости от потревоженной зоны. Бери мануал от твоей сиги...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб окт 05, 2013 11:04:38
zombie177rus писал(а):При снятии с охраны есть разное количество пиков в зависимости от потревоженной зоны
Поясни пожалуйста, ибо мануала я читал не раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 11:10:03
В зависимости от того, что сработало, будет разное число пиков. Сига какая?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 05, 2013 11:17:32
снимаешь с охраны - пикает 2 раза (все нормально)
снимаешь с охраны - пикает 4 раза (сработал датчик удара)
снимаешь с охраны - пикает 5 раз (сработал концевик багажника/капота)
примерно так :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 05, 2013 11:18:51
zombie177rus писал(а):В зависимости от того, что сработало, будет разное число пиков. Сига какая?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/in ... pector.htm
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 05, 2013 11:19:14
У моей старой АПСки количество пиков было одинаковым - 4, если она срабатывала, а причина сработки кодировалась миганием светодиода после снятия с охраны :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб окт 05, 2013 11:26:33
2 пика при снятии с охраны, значит все нормально. Кстати, перестала сигналить :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 05, 2013 13:05:01
Haris22 писал(а):...Кстати, перестала...
...отпикалась :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 13:25:22
Haris22,
если она так часто пищит, то это хорошо для диагностики. Одевай шубу и дуй к машине. Открой дверь (капот, багажник, двери по очереди), поставь на сигналку и жди, пока сработает. Если не дождешься - считай нашел причину. Дождался - переходи к следующему (их списка в скобках).
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 18:34:39
Haris22, регулятор чувствительности датчика удара крутани на "по-меньше".
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 09, 2013 20:49:52
Знатоки, розоватый нагар на свечах означает что бензин "хороший"?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 09, 2013 20:54:07
marsel2442 писал(а):Знатоки, розоватый нагар на свечах означает что бензин "хороший"?
Свидетельствует о наличии тэтраэтилсвинца (антидетонатора) в бензине. Не есть хорошо. Заправку менять.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 09, 2013 20:58:21
Подозрения подтверждаются.
JOKER2105 писал(а):Заправку менять.
Уже в 1000 км от нее. :D
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 09, 2013 20:59:59
marsel2442 писал(а):Уже в 1000 км от нее.
(w00t) (w00t) (w00t) :eptel:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 09, 2013 21:10:24
На фирменной азс Лукойла "мочой" торгуют выходит.
Да, еще вопрос. Свечи практически новье. Советуете сменить, или можно обойтись шкуркой?
