Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
если ты читал книгу, то должен знать как работает гдс первой камеры. дальше только книжными терминами.
pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Хочу попробовать удалить пневмосистему ЭПХХ и поставить электро, тем более, по отзывам, после установки БСЗ со штатной могут быть проблемы. В ДААЗ 2107-10 вместо держателя жиклера хх поставить электромагнитный клапан и экономайзер заменить на заглушку с винтом количества. Плюсовой провод с пневмоклапана поставить на электромагнитный клапан.
Если ставить блок эпхх 5013.3761, то переделать проводку и подключение микропереключателя на размыкание массы.
Будет ли работать такая система?
Нет никаких проблем. Плюс пневмосистема сама по себе сделана более грамотноpigeon40 писал(а):Хочу попробовать удалить пневмосистему ЭПХХ и поставить электро, тем более, по отзывам, после установки БСЗ со штатной могут быть проблемы
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Озоновский электроклапан ХХ долго не выдержит в таком режиме...
dronixon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Доброго времени суток. Ребята, беда мучит меня уже вторую зиму и карбюраторщики не могут помочь, только деньги выкачивают. ВАЗ 2105, двигатель 03, установлено ГБО (2 поколения), ОЗОН 2107. Проблем вобщем с подсосом. Переливает здорово. Рассказываю по последовательности - На улице -10, Подсос полностью на себя, заводится с первого раза, работает стабильно, буквально через 1 минуту двигатель начинает работать с перебоями, убираю подсос (его приходится убирать совсем, иначе колбасит двигатель), но держу педальку ногой - перебои пропадают. Проверил на сколько открывается воздушная заслонка при вытянутом подсосе, как и положено 5-6 мм. Я хотел увеличить открытие, откручивая винт, но это уже максимум, дальше не открывается. Что посоветуете?
Вообще-то нечто подобное у большинства с Озонами, в той или иной степени
dronixon
гофра подогрева на "штаны" стоит?
dronixon
Установлена 2101 кастрюля, гофра с жаровней стоит. Так к с лову - (Тосол в коллектор идёт через газовый редуктор).
Димьян
Обратку заглушил ни чего не поменялось. Что-ни как не доходит до меня через что может уходить бензин из карбюратора? У нас с утра по 20 морозы как то не айс в такой мороз да еще в темноте разбират карбюратор на наличие бензина в пкМиша писал(а):Димьян , если она схватывает, значит система зажигания исправна. чем раньше зажигание, тем лучше она заведется (на холодном моторе и в разумных пределах). раз она хватает и глохнет, значит проблема в смесеобразовании. смотри уровень в пк после того как первый раз схватит. попробуй заглушить обратку. возможно подклинивает игла, а давления не хватает ее продавить из-за обратки. вообще, солекс это бяка редкая
Димьян
По цвету свечей определяют состав смеси .Вот мой ,неделю стоят:Мне кажится бедновата .А вы как думаете?
едет нормально?Димьян писал(а):Мне кажится бедновата .А вы как думаете?
Димьян
Да . Только расход как-то великоват...Medved@790 писал(а):едет нормально?Димьян писал(а):Мне кажится бедновата .А вы как думаете?
насколько? записываешь когда заливаешь и считаешь по одометру?Димьян писал(а):Да . Только расход как-то великоват...
не цитируй себя вместе со мной, так и схлопотать можно за басни в одном сообщении.
Meart
Сколько проехал на них? По виду, так вообще вкрутил и ушел, через неделю пришел выкрутил и сфотал.Димьян писал(а):Вот мой ,неделю стоят:
Нагара на юбке даже толком нету. Завел дал кружок и показал нам? Кстати с фокусировкой у тебя беда.
У меня тел первый кадр делает такой же как у тебя мытый, а второй раз фоту делает нормально. Вот так дурацки работает автофокус.
Димьян
Про цитату :я с телефона и из-за этого получаеться такая краказябра.
Про расход:точно не замерял ,но судя по одометру далеко за 10-ку вылазит.
Про пробег на свечах:где-то около300км.
Про фкусировку:опять же фотал на телефон (старенький он ,но роверенный)
ну если ты не разом накатал, а раз так за 5 в городе с прогревами, то это отлично. свечи белые - значит лишнего не жрет. манера езды и температура наружнего воздуха влияют.Димьян писал(а):Про пробег на свечах:где-то около300км.
Димьян
Ну где-то раз 5и получается . На работу ,за женой ,за ребенком в садик и домой+2прогрева за день. Расход не столь важен . Важно то ,что плохо заводится. Вчера и иглу поменял ,и уровень проверил(25 мм от верха),и зазоры пускового проверил(в 6раз наверное),а толку ноль. Может зажигание новое(бсз)мозги парит(коммутатор или тот датчик что в трамблере). Сегодня наверное поставлю обратно ксз.
не сметь! отрегулируй.Димьян писал(а):Сегодня наверное поставлю обратно ксз.
Димьян
[/quote]
не сметь! отрегулируй.[/quote]
Кого карб или зажигание?
Димьян
ты становишься предсказуем) мы про что говорим? я про что тебя цитировал? а? моя первая тема про машину первые страницы - регулируй.
Димьян
Это что в новом трамблере еще и пружинки резать и вакумник менять. Может просче его вернуть(деньги я за него еще не отдал). Блин а я то думал поставил бсз и забыл как все пишут . А тут еще доробатывать.Medved@790 писал(а):Димьян
Стоп! Дорабатывать не надо!Димьян писал(а):...а я то думал поставил бсз и забыл как все пишут . А тут еще доробатывать.
БСЗ отрегулировать немного сложнее - чем КСЗ.
Поэтому, просто, потрать время на регулировку, либо найди спеца.
Димьян
[/quote]Стоп! Дорабатывать не надо!
Поэтому, просто, потрать время на регулировку, либо найди спеца.[/quote]
Времени то не жалко . Вопрос как? Я знаю только :выстовить по вмт завести и подправить с помошью стробоскопа до нужного градуса. Что там еще можно отрегулировать?
Meart
Зажигание на Петерике регулировал по езде. Подвинул, проехался, подвинул проехался. В итоге выяснил, что если выставить зажигание на ХХ (найти "горочку" оборотов), то это не оптимально, при разгоне идет немного тупавато машина.
И вообще не интересует где там меточка по стробоскопу будет...
Пусковое устройство крутил тоже исходя из поведения машины, даже не знаю какой у меня зазор там. Главное заводится без проблем.
Заводские регулировки, на то и заводские, что применимы в общем случае к новому карбюратору. У меня уже неплохие щели, там где оси ДЗ, и потом поглядел без фильтра, оказалось что пусковое не может приоткрыть заслонку на велечину регулировки(когда пальцем оттягиваешь) В итоге по методике регулировке если мерить то у меня пусковой зазор больше 6мм, а по факту когда завести машину, пусковое приоткрывает на 1мм меньше...
