Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 23:41:19
zombie177rus писал(а):Это не от классики впускной коллектор
интересно от чего?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 18, 2013 8:00:12
Там видна жестянка,как на 2108 и т.д.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 18, 2013 9:10:03
zombie177rus писал(а):Там видна жестянка,как на 2108 и т.д.
да это картинка из интернета, он ее для примера просто прилепил, чтоб показать где отверстие
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 18, 2013 9:12:08
Сусанин писал(а):
Миша писал(а):У меня есть такая фенька, течет на штаны, на месте тяжело из-за нее завести т.к. все топливо тут же вытекает :crazy: :crazy:
полыхнуть не боишься? машина горит 3 минуты
тут же испаряется даже не завоняв, как и писали выше :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 18, 2013 9:13:20
на коллекторе выбито 2103-*******, есть еще точно такой же, только на нем выбито 2107-****** :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 18, 2013 10:17:42
D.I.M.A.R. писал(а):да это картинка из интернета, он ее для примера просто прилепил, чтоб показать где отверстие
дада именно так. Картинка не знаю от чего, а выход как у меня.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 18, 2013 12:18:23
Миша писал(а): 2103-*******,
Миша писал(а):2107-******
в старом скорей всего нет штуцера для экономайзера (ОЗОН) и для эконометра
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 18, 2013 12:29:01
в старом скорей всего нет штуцера под экономайзер у ОЗОНа и эконометр для приборки.
они абсолютно одинаковые, разница только в годе выпуска и маркировке
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 18, 2013 15:15:56
вопрос по резинке масленного щупа. Двигатель 05. В принципе, я смирился с тем, что периодически (раз в два-три месяца) меняю резинку щупа. Она разбухает и превращается в труху. Но, когда в очередной раз в магазине сказали, что их нет, я испугался. Это проблема резинок (их качества) или что-то с двигателем?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 18, 2013 15:42:22
ни кола
скорее всего немаслонебензостойкая резина, как выход - другой щуп
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 18, 2013 15:48:34
С другого авто взаймы поклянчить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 18, 2013 15:50:05
намотать изоленты
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт янв 18, 2013 15:57:20
Как жучка убить на двери пимпочка эта дребезжит,закрывалка или как её,
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 18, 2013 16:01:15
fil873, есть профильная тема
а поиск бы спас тебя
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 18, 2013 16:08:32
а на иномарках подбные щупы (резинки)? Просто, есть знакомые с разборки ино, там куча двигателей валяется. Без проблем могу снять.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 18, 2013 16:10:28
ни кола
дык в чем проблема то, спроси да попроси
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 18, 2013 16:32:43
просто, вжизнь не видел щупы от ино. Если они идентичны,то проблем нет. Спасибо
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 16:37:49
ни кола писал(а): Если они идентичны,
:no: :no: Ищи ВАЗовский под свой двиг, на нём должно быть выбито 2101. От старых машин щуп/резинка вечные.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 10:35:20
а вот на спидометре точки, пять штук, т.е. при каких переключать передачи? :hmmm:
если 3-я это 80, а я жму бывает до 110, то что это? :question:
D.I.M.A.R. писал(а):_Колян_ писал(а):
На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали
правильно что нету отсечки
сколько раз уж на форуме обкуривался этот вопрос что 40, 60, 95 это максималки для 2, 3, 4 передач соответственно, только для обкатки двигателя
это в эту оперу? Типа только при обкатке руководствоваться? хотя хз...
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн янв 21, 2013 10:57:59
Ребят, задумался заменой подушек двигателя по весне и назрели вопросы у меня:
1. Реально ли вдвоем поменять на яме
2. Как поддомкратить двигатель для изыма подушек, под картер деревяшку и домкратом подкатным под нее?
3. какие лучше поставить подушки с нивы или стандартные?
:question:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 11:06:42
Molnija6 писал(а):1. Реально ли вдвоем поменять на яме
реально! передние лучше вдвоем, заднюю можно водиночку.
Molnija6 писал(а):2. Как поддомкратить двигатель для изыма подушек, под картер деревяшку и домкратом подкатным под нее?
Деревяшку подложить, такую, чтобы площадь опоры была побольше и домкратить. Кстати, когда допустим уже поставил левую подушку и ставишь вторую, первую сверху до конца не стоит тянуть, т.к. затянутая будет мешать подниманию двига для второй подушки.
Molnija6 писал(а):3. какие лучше поставить подушки с нивы или стандартные?
.......Я ставил сток, даже не думал о нивовских. Они может просто жестче? :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн янв 21, 2013 11:13:38
prostovanzo писал(а):...
Ты взорвал мой мозг. Минут 5 сидел и думал, где же это на ВАЗах "ЗАДНЯЯ ПОДУШКА" ??? :psih:
Пока не понял что имел в виду "заднюю опору двигателя" ... :slap:
Ты так больше не шути, называй запчасти правильно :palcheg:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 11:20:06
Smoky555 писал(а):Ты так больше не шути, называй запчасти правильно
Звиняюсь :look:
ну Molnija6 то наверняка бы понял)
А я изначально иногда путаю понятие "подушка" и "опора", хотя знаю значение.
Что уж тут поделать :-J
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 11:22:04
сам летом менял все три по очереди в две руки.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн янв 21, 2013 15:02:28
Medved@790 Миш, а домкратил двигатель под картер :question:
