Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Вспомнил - При нажатии на клаксон на руле - реле не щелкает.
сгорел предохранитель F7 или дорожка к нему это 100%admin_nevyansk писал(а):Вспомнил - При нажатии на клаксон на руле - реле не щелкает.
D.I.M.A.R. писал(а):сгорел предохранитель F7 или дорожка к нему это 100%
admin_nevyansk
D.I.M.A.R., Буйный, не совсем, отпал контакт перемычки на 7 предохранитель(тот который ближе к двигателю). В гараже и не заметно было, а при солнечном свете на монтажной плате разглядел. Думал припой тугоплавкий - хрен там, 40-Ваттным паяльником запаял. Все работает, всем спасибо!
Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет! Срочно нужна помощь...
Автомобиль - 2107, 1999 г.в., карбюратор, блок предохранителей нового образца.
До вчерашнего дня все работало нормально, но вентилятор и звуковой сигнал были подключены через один предохранитель (тот, который на сигнал идет). Вентилятор включался от датчика, в блоке предохранителей стояло реле. Вчера перестал включаться вентилятор, звуковой сигнал тоже не работал. Открыл крышку блока предохранителей - вокруг этого преда все подплавилось, сам предохранитель вроде целый остался... Плюс на него не приходит. Также подгоревший был голубой провод с красной полосой, который подходит к блоку предохранителей снизу, но другой его конец (в районе бачка омывателя) заизолирован - возможно он сгорел раньше. Блок предохранителей поменял на новый. Сигнал заработал. Но в новом блоке на месте реле (для вентилятора) стояла перемычка. Если оставить перемычку - вентилятор крутится постоянно (даже при холодном двигателе и выключенном зажигании), ставил вместо перемычки реле (оно точно рабочее) - вентилятор не включается совсем (даже при замыкании проводов с датчика). Почему так происходит и как можно решить эту проблему?
Bars87
Да куда б он делсярустем писал(а):Заработало?
Воткнул в блок перемычку, реле отдельно поставил - теперь даже при выключенном зажигании (при сработавшем датчике) работает
homer1902
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
зачем?homer1902 писал(а):была произведена замена помпы,термостата
не вижу связиhomer1902 писал(а):перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.
я тоже невкурилhomer1902 писал(а):уже и не знаю что и думать?!
так поменяй реле на новоеhomer1902 писал(а):при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
здравствуйте ......такая проблема горят постоянно предохранитель на сигнал, вмести с ним не срабатывает охлаждение....вчем причина...
- Пират болтун
где то коротит и происходит кз. ищи гдеbond писал(а):здравствуйте ......такая проблема горят постоянно предохранитель на сигнал, вмести с ним не срабатывает охлаждение....вчем причина...
bond
- Пират болтун
только в тех которые идут к вентилятору и к сигналу. их там не многоbond писал(а):даааа,, я потеряюсь в этих проводах
bond
homer1902
Миша писал(а):зачем?homer1902 писал(а):была произведена замена помпы,термостатане вижу связиhomer1902 писал(а):перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.
Помпа и термостат вышли из строя поэтому были заменены,если бы вы читали внимательнее сообщения а не просто чтобы ляпнуть что то, то увидели что реле было заменено и вентилятор все равно не включается,есть ли другие идеи что делать?
- Пират болтун
конечно, реле 5-ти контактное или 4-х?homer1902 писал(а):есть ли другие идеи что делать?
homer1902
реле 4-контактноеМиша писал(а):конечно, реле 5-ти контактное или 4-х?homer1902 писал(а):есть ли другие идеи что делать?
homer1902
реле новое,ставил старое от звукового сигнала точно работающее и тоже не работаетМиша писал(а):ты новое покупал или как?
- Пират болтун
ставь перемычку а то так мистика получаетсяhomer1902 писал(а):реле новое,ставил старое от звукового сигнала точно работающее и тоже не работаетМиша писал(а):ты новое покупал или как?
homer1902
перемычку если поставлю то он будет все время работать,а мне бы этого совсем не хоетлосьМиша писал(а):ставь перемычку а то так мистика получается
Nonamer
Если снять провода с контактов датчика и замыкать между собой при ВКЛюченном зажигании - реле щелкает или нет?homer1902 писал(а):Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
какой именно? 7-й или 10-й?homer1902 писал(а):под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель
homer1902
Nonamer писал(а):какой именно? 7-й или 10-й?
заменил предохранитель номер 7,10 проверил исправен,пробовал снять провода с датчика и замкнуть между собой ничего не произошло,вокруг разъемов куда ставляется предохранитель 7 появилась гарь,может дорожки выгорели?и есть смысл заменить весь блок монтажный?
