Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Meart
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Вот и добрел до твоей темки.
С автоматическим натяжителем будь аккуратен. Не так оно хорошо как бы хотелось. И обычно не обеспечивают должное натяжение.
Решетка радиатора норм. Сам себе такую ставил. Правда пытался отлепить шильдик гт. Мне нужно было чтобы решетка не прлпускала крупных мух и кузнецов в радиатор, сеточка тут рулит. Я бы с удовольствтем поставил даже более мелкую сетку.
Клапана регулировать очень полезно. Но без фанатизма, на нормальных моторах на 20-30 тысяч вполне хватает. Щупом 0,15 решулировать только при температуре около 20 градусов, про то что мотор должен полностью охладиться ты знаешь... пускай выстоиться несколько часов
Может оно и так, только не надо говорить вслухMeart писал(а):на нормальных моторах на 20-30 тысяч вполне хватает
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
судя по наклейкам на капоте(тыльная сторона конешно) там написано на каком пробеге делали регулировку клапанов) там даже телефон есть мастера))
а по поводу автоматический или ручной натяжитель проверим) в магазине был только такой)
Щуп годится только если регулируешь сам - там все просто элементарно. Заезд в сервис, где регулируют щупом - деньги на ветер. Ищи сервис с микрометром, у меня движок после микрометра просто шепчет
Dorash56
После натягивания цепи движок тихо работает)) теперь при езде порой обращаю внимания на другие посторонние шумы от машины(((((
P/S нашел который специально для этого))) кстати кто может подкинуть хорошую статейку для регулирования клапанов??
я знаю что такое микрометр, но как им там регулировать??????Йожык писал(а):Щуп годится только если регулируешь сам - там все просто элементарно. Заезд в сервис, где регулируют щупом - деньги на ветер. Ищи сервис с микрометром, у меня движок после микрометра просто шепчет
Последний раз редактировалось Dorash56 Ср май 01, 2013 6:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Dorash56
Там в комплекте еще и планка (рейка) специальная идет.Инструкция тоже должна быть,ну и на нашем форуме в теме про клапана должно быть
Dorash56
рустем писал(а):Dorash56
спасибо)) осталось блин ток найти в городе у нас эту вещь)))) и там уже регурировать
Dorash56
после того как движок я стал меньше слушать, появился другой звук
как будто подшипник не смазанный крутится, где то в районе ручника(( не как блин не могу под машину забраться чтобы глянуть(((
В районе ручника находится подвесной подшипникDorash56 писал(а):после того как движок я стал меньше слушать, появился другой звук![]()
Dorash56
да вкурсе что подвесной там есть))) вот грешу на него заразу
вот думаю смазкой там обойдусь или снимать его((((
прошлой осенью мастер говорил еще живой нормальный он
Dorash56
свершилось чудо))) я наконец то занялся сиденьями своими))
вот как в итоге получилось у меня так как электрода не было маленького) делал так
вот еще циферки интересно сфоткал(правда с этого кадра прошло уже 250 км) кстати шумы прекратились (якобы от подвесного),
но теперь передняя подвеска у водительского колеса порой беспокоит, сегодня снимал колесо и смотрел, так в итоге ничего не понял что там может быть(((( амортизатор снимал, дело не в нём(((
и на последок сегодня еще переобулся до конца) до этого катался сзади на полушипованых шинах, прошу не
Dorash56
народ кто знает как избавится от скрипа тормозов??????
колодки недавно менял, при интенсивном нажатие скрипа нету, если потихоньку торможу то есть он гад((((((
и еще вопрос кто нибуть делал проточку тормозных дисков?
Колодки сменить?Dorash56 писал(а):народ кто знает как избавится от скрипа тормозов??????
У тормозного диска разница между новым и подлежащим замене всего около 2 мм, если не ошибаюсь, точить там некуда
1-2мм (на разных дисках по разному)Йожык писал(а):всего около 2 мм
так жеDorash56 писал(а):если потихоньку торможу то есть он гад((((((
Dorash56
не всегда помогает((((DJTigra писал(а):1-2мм (на разных дисках по разному)Йожык писал(а):всего около 2 ммтак жеDorash56 писал(а):если потихоньку торможу то есть он гад((((((помогает отпустить тормоз и снова нажать
а что то в новых тормозных дисках не уверен по качеству((( которое щас идет у них
Я полгода назад брал АвтоВАЗ - все отлично, износа почти нет, тормозит хорошоDorash56 писал(а): а что то в новых тормозных дисках не уверен по качеству((( которое щас идет у них
Dorash56
вот видимо з/п получу) там и днюха рядом) и продолжу доделывать авто дальше)
Dorash56
не знаю в какую тему скинуть это, но советую всем посмотреть)
ютуб сюда книнуть не получается) там 10 выпусков
СмотрелDorash56 писал(а):не знаю в какую тему скинуть это, но советую всем посмотреть)
Dorash56
я принципе эти ролики и по отдельности видел, особенно мне жалко мужика на nissan navara жалко(( машина в щепки просто(
Да он ничего и почувствовать не успел, мгновенная смертьDorash56 писал(а):я принципе эти ролики и по отдельности видел, особенно мне жалко мужика на nissan navara жалко(( машина в щепки просто(
Dorash56
это точно( там видимо даже хоронить не кого было(((( и еще видимо мгновенная смерть от кирпича(Йожык писал(а):Да он ничего и почувствовать не успел, мгновенная смертьDorash56 писал(а):я принципе эти ролики и по отдельности видел, особенно мне жалко мужика на nissan navara жалко(( машина в щепки просто(
Вот кирпич - это реально страшноDorash56 писал(а):это точно( там видимо даже хоронить не кого было(((( и еще видимо мгновенная смерть от кирпича(
Баянище, говорят перевозчик кирпичей дальше поехал как ни в чем не бывало. Поймали на одном из постов.Йожык писал(а):Вот кирпич - это реально страшноDorash56 писал(а):это точно( там видимо даже хоронить не кого было(((( и еще видимо мгновенная смерть от кирпича(Вот так вот, из ниоткуда, только что жена сидела рядом и говорила, хлоп - и все
Я бы не стал называть видеозапись убийства человека "баянищем"bilbo писал(а):Баянище, говорят перевозчик кирпичей дальше поехал как ни в чем не бывало. Поймали на одном из постов.
И да, давайте закругляться уже про видео. Есть же профильная тема.
