Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 16, 2012 16:53:28
dak1989 писал(а):Думаю, с ним ты наконец забудешь, что такое грязные тряпки в бардачке и ящик с инструментами в багажнике
А вот и нет! В багажнике теперь вожу больше барахла. Во-первых, больше места :)
А во-вторых, не так просто украсть.
В бардачке вожу грязные изнутри (!) перчатки. Чтобы после какой-либо грязной работы доехать до дома и не испачкать руль :D Уже несколько раз так делал. А работать в перчатках не люблю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 16, 2012 17:16:55
Я вчера писал, что накупил кучу всего в переднюю подвеску. Завтра утром менять. Взял в магазине с договором, что ненужное можно вернуть.
Надо совет. Если что-то окажется еще нормальным- менять или возвращать в магазин? Или не мелочиться и поменять все?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 16, 2012 17:42:09
Антон80 писал(а): Или не мелочиться и поменять все?
Ес! А то через 100км допустим, стуканёт, а потом бушь говорить и почему я его не поменял, так что если интересно моё мнение, если купил, то меняй!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 17, 2012 6:21:27
я бы тоже поменял всё сразу. У меня вот справа сайленты уже убитые, а слева еще походят, но менять наверное буду в июне всё разом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 12:45:21
все сделал. Стуков нет.
400 грн работа и 60 развал/схождение.
В принципе несложно, но без подъемника никак.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 20:00:50
Что-то я не отличаю газомасляные новые стойки от старых масляных. Думал, табуретка будет, а нет. Старые я могу двумя руками как гармошку сжимать-разжимать, а новые очень тугие. Но на ходу не заметно :hmmm: Правда, виражи не закладывал и в проселок не лез.
А стук, видимо, был от разбитых резинок, которыми стабилизатор к кузову прикручен. Их менять- просто пипец, в таком месте стоят :wacko: Сейчас покатался по городу- кайф, как новая машина. Только теперь сверчка надо где-то найти :sad:
Все мне не так :D
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 20:08:18
Антон80 писал(а):Думал, табуретка будет, а нет. Старые я могу двумя руками как гармошку сжимать-разжимать, а новые очень тугие. Но на ходу не заметно
в этом то и плюс газомасляных, особенно EXCEL-G :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 20:11:37
Вот же ж, а сразу не сказал :rolleyes: :beer2:
а как писать жеж или же ж :hmmm: ?
Гугл выдал "жжешь" :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 20:35:38
Забыл написать про развал/схождение. Интересный стенд. На каждый диск колеса крепится в 4 точках устройство с отражателем, на отражателе треугольнички, как зеркальца. Перед машиной такая штука, как бы сказать... Лоханулся, не сфоткал. Короче, с каждой стороны машины впереди моргают светодиоды, матрицы. Отражатели на колесах направлены хрен знает куда, мне так показалось. Никаких проводов нет. На мониторе я вижу 4 колеса, по-русски написано, что куда крутить. Кручу руль- на мониторе колеса шевелятся :)
Короче, отрегулировали.
Крутой стенд. Хотя, говорят, и по нитке отлично получается, но 21 век :thum1:
Раньше тянуло влево немного, сейчас- нет. :thumbsup: Но больше 100 пока не пробовал.
Завтра еду за женой, дам жару на трассе :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 20:50:14
Антон80 писал(а):Забыл написать про развал/схождение. Интересный стенд.
О! мне на таком же регулировали :)
На СТО висела вывеска: Развал-Схождение 3D
:pop:
В СПб цена вопроса 1000 р.(на ВАЗ 01-07)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 18, 2012 5:00:00
а что там регулировали то? начальные и конечные результаты выложи если не сложно.
я тож в прошлом году на такой стенд ездил( и всегда думал что везде такие стоят, до этого никогда не делал сход-развал)
у меня развал левого переднего увело на 15 минут... а он не регулируется. только мех способом. и в итоге отдал 2300(1200 диагностика общая+1100 сходразвал, без диагностики отказывались, но зато всю машинку осмотрели, сказали что скоко еще проживет) с сделали они только: выставили руль ровно, попытались чуток пердвинуть крепление шаровой но ничего не вышло, изменение угла только на 2 минуты. а все остальные углы были в норме, их только слегка для виду подкрутили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 18, 2012 9:12:51
Bemrik
ну, развал действительно не регулируется. У меня оказался в норме. А регулировали положение руля , у меня чуть левее стоял при езде прямо. Наконечники подкрутил и все ОК.
Хотя развалищик сказал, что если надо, и развал как- то можно изменить. Но я не вдавался в подробности.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 18, 2012 9:29:25
Антон80 писал(а):что если надо, и развал как- то можно изменить.
переносом отверстий крепления шаровой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 18, 2012 12:33:28
Bemrik
да, наверное только так.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 18, 2012 13:18:52
Вот типа такой стенд????
Я всегда на таком себе делаю.Там сам говоришь какие углы ставить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 18, 2012 15:11:00
ella писал(а):Вот типа такой стенд???
:yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 20, 2012 7:43:43
Прокатился на обновленной подвеске. Явно лучше стало. Там, где раньше 100 ехал и руль слегка держал, сейчас 140 с теми же ощущениями. Если быстрее- как-то ловить дорогу уже надо. Еще немного тянет вправо (раньше было влево). Может уклон дороги? По встречке не тянет вправо, пробовал. Даже немного влево. Хотя уклона на глаз не видно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 7:49:23
Антон, скорее всего, всё нормально. У переднеприводных слегка присутствует такая особенность.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 20, 2012 7:50:36
Мне отец тоже такое говорит, а у него пробега и 20 т. км. нет.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс май 20, 2012 12:47:54
У меня ее при очень интенсивном разгоне (тапок в пол) тоже вправо тянет. На форуме шкодоводов говорят что это норма, так что не парюсь. Тем более что при всех остальных режимах никуда не тянет. Даже при том же разгоне, но менее интенсивном.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 20, 2012 22:15:00
Антон80 писал(а):Там, где раньше 100 ехал и руль слегка держал, сейчас 140 с теми же ощущениями.
сейчас недавно ездил в арянск - дорога в целом примерно по прямой. Дорога местами гавно. но есть и хорошие участки. Прикинул - без груза на 130 при обгоне норма, уверенно держит. Но блин при 100 кm/hr и выше при груженой машине (под завязку типа ехал обратно) начинает подгуливать. Ловлю рулем.... Авеху груженую не пробовал на таких скоростях, держит или тоже подгуливает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 21, 2012 5:15:44
да нагрузка вроде никак не влияет. Если ям нет- то хоть до упора можно гнать, не водит. Но где такие дороги? То колея, то дырки.
Между Полтавой и Харьковом к евро готовятся, похоже автобан будет :)
а сейчас :( расковыряли все.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 10:26:53
AlexZH писал(а):У меня ее при очень интенсивном разгоне (тапок в пол) тоже вправо тянет.
Да, есть такое при разгоне почти с пробуксовкой. Наверное, из-за разной длины полуосей.
Поставил новую пипикалку, старая издавала неприятный писклявый звук. Стало намного лучше, но тише. В пятерке сдвоенная двухтональная самая лучшая была.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 10:28:37
А еще масло жрет пипец. За 3500 км 2 литра долил. Хотя 90% езды за городом с немаленькой скоростью и оборотами. Может поэтому? :hmmm:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 10:37:20
Антон80 писал(а):Хотя 90% езды за городом с немаленькой скоростью и оборотами. Может поэтому?
:no: колечки маслосьемные...
