из Тобольска с прЮветом)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб сен 01, 2012 7:21:46
Medved@790 писал(а):использования 96го бензина
весело у вас за Уралом там, я о таком даже не слышал =)
Medved@790 писал(а):-свечи не держут компрессию (поставил дэнсо с калильным числом 27-сказали мол как нжк 6ка) стало немного лучше, холостой повысился.
Вряд ли, но проверить легко можно, купив за 120р обычных свечей А17ДВ.
Medved@790 писал(а):провода вдруг пробило (поменял сегодня на самоделки времен ссср, взял наконечники от моих прежних тэсла и бухту высоковольтного кабеля с 13ю медными жилами в худом однослойном диэлектрике, запихнул в гофру, наконечники медной смазкой помазал) - ну вроде как изчезла колбасня при старте, подтрухивание на ХХ вроде пропало (может я не заметил, хоть и прогрел полностью), но ХХ я не смог поднять - колбасит!
Мегаомметр есть? проверить же легко.
Medved@790 писал(а):-заменить распредвал на стоковый, с помощью 2х индикаторов от рейки выставить перекрытие по метке и посмотреть что будет (пока не делал - больно радикально и займет кое-какое время).
40 минут времени. С этого я бы и начал.
А вообще по симптомам уж очень похоже на банальный подсос воздуха...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 7:25:18
pozitron32 писал(а):весело у вас за Уралом там, я о таком даже не слышал
pozitron32
У нас 98-й еще есть.Говорят настоящий.Кто-то ведь льет его.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб сен 01, 2012 7:50:47
рустем писал(а):pozitron32У нас 98-й еще есть.Говорят настоящий.Кто-то ведь льет его.
у нас 80 сейчас нет вообще, есть 92, 95, 98.
О существовании 96 даже не слышал =)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 01, 2012 18:12:13
viklord
pozitron32
отвечу всем сразу.
проблема решена как ни странно случайно, завожу сегодня утром и опа - все в порядке, значит все-таки центральный провод подкипел там где я и думал, силикон подвел...теперь медь будет рулить. свечи отрабатывают на 100%, не жалею что поменял.
теперь по трамблеру: откусил по подходящей длине москвичевскую пружину дабы снизить детон при резком газе (достали термины), она гораздо жестче, с низов все так же получилось раннее зажиганее как и было задумано, но детонации осталась прежней при регулировке "на ходу". появилась резвость с низов. ну и грузики немного подправил что бы перла.
эпхх такой хренью болеть не может, ибо провала нет, порог включается как надо, я проверял. был тупо подгоревший силикон на центральном проводе, который не звонился вовсе (дурак..позднее всего проверил это).
распред менять не собираюсь, ибо я выставлял и по меткам, и в минус как мне и надо было (около 3мм вышло).
в новосибе парни местные говорили что есть гоночный то ли 103й то ли 104й бенз, синий говорили. я почему то им верю.
и самое главное, прокатился по буеракам на дачу картошку копать и овощи собрать, покатался по городу, по трассе прокатился (ружо с патронами вез кенту), на 4ой передаче 80-85 идти то стрелка эконометра в перой трети шкалы зависает, на 5ой 105-110 то посередке становится, на обгонах просто шикарно идет (в ливень ехал). резину к след. году на лето точно брать буду с расчетом на дождь.
не удержался и влупил в первую камеру карба гтж 108,6 вместо 103. теперь 108,6/150зд и 115,3/125зц, все дрсканально пролито. обогатил специально для запаса т.к. иногда в машине не одна моя попа, а на трассу все-таки придется изредка выезжать. никаких провалов нет, едет с холостого да 4500об. без косяков, самый цимус 2500-3000об., дальше топаешь и бодрый подхват.
печалька в городе, град выпал когда за ружом поехам...ладно на лкп точки-сколы до груна (еле заметные), капот жалко в области заборников - пленку продырявило (думал ваще стекла вынесет), придется мутить приличного вида заборники (может старые просто матом обтяну и продумаю чтоб ни еозили по капоту).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 02, 2012 17:05:39
сегодня поздненько я пошел в гараж, настроил по ноуту саувз - завелась и тарахтела как надо, обороты на прогреве не прыгали, в програмке более/менее разобрался. теперь на зиму тестить автозапуск по полной....а может и раньше - к хорошему быстро привыкаешь.
раскидал у друга шкивы, поменял на 5рк - поликлиновый, сначала сьездили за 95см - много, взял 87 - мало, завтра на 90-91см ремень менять буду (парни с япошки проклянут меня))), машинка стоит перед пустующим домом друга в подгорной части города :cry: на сигу поставил по быстрому и поехал домой, нойт и права забрал домой...
завтра добью надеюсь...был бы ремень подходящий.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 17:22:08
5РК905
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 2:13:00
то что надо будет, надеюсь...кстати телефон в машине под горой остался, нокияЦ7, живой ли он там? :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 03, 2012 10:16:52
Medved@790 писал(а):то что надо будет, надеюсь...
Миша,у меня такой стоит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 16:43:49
сегодня темку почитаю, давно уведомления у вас с Женей перестали приходить))) шифруетесь наверно :look:
ну да ладно, ремень матасу за 400р подошел, 5рк905, немножко пришлось снимать генер и пилить чтоб отодвинуть назад, а потом когда генера стало мало и крепление пилили) вобщем все встало, завел с саувз*ом, молотит выставленный 1200об. прогревочные, прогрел, пошелестело, все робит...завтра запишу видяху с утра как на автозапуске заведется - правда как на ютуб не знаю как залить (аккаун на англицком языке есть).
Спасибо другану за два дня помощи, потраченный бенз на поиск ремня (и мастеру тоже пасибку сказал сегодня), и ключ другу знакомого (завтра отвезу в сервис ему) - а то шнивовский шкиф колена хрен закрутишь, а головы не нашел на 38..кстати последствия незакрученного шкива у друга в багажнике на память - разлетелся на валу когда откатывать поехал в тюмень...
усе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 04, 2012 17:59:56
[youtube][/youtube]
чирканите как правильно вставить видяху, а то не заморачивался ранее и не умею.
робит так потому что обороты низкие выставил, сегодня выставил 1300 до 40гр., все четко. осталось на ручник огрызок провода кинуть (там же рчдом под панелью в блок сиги) и разобраться ПОЧЕМУ без включенной печки сига не выполняет алгоритм постановки на охрану и автозапуск??? (!) (!) (!)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 04, 2012 18:29:41
А автоподсос на карбе с помощью СУВЗ работает, или как? Розкажи как автоподсос зделал?
Последний раз редактировалось Сержик Вт сен 04, 2012 18:33:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 04, 2012 18:32:24
Medved@790 писал(а): разобраться ПОЧЕМУ без включенной печки сига не выполняет алгоритм постановки на охрану и автозапуск???
хорошо же,пришел,а в салоне тепло...
Ссылку от Ютуба когда ставишь до знака & копируешь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 04, 2012 18:41:18
Сержик
вроде видно что работает....заказал, поставил, настроил и усе пока что.
рустем писал(а):хорошо же,пришел,а в салоне тепло...
но неправильно, там есть функция и печку, и гену и фары врубать когда надо, вот только у меня пока на печке помпа газелевская сидит)
рустем писал(а):Ссылку от Ютуба когда ставишь до знака & копируешь
не нашел я таковой :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 04, 2012 18:43:18
Medved@790 писал(а):не нашел я таковой
кнопка 7 в аглицкой раскладке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 04, 2012 18:45:52
[youtube][/youtube]
опаньки, спасибо Рус!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 04, 2012 20:03:06
А в Украине можно её заказать? Или только пересылкой с России?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт сен 04, 2012 20:39:57
Medved@790 писал(а):опаньки, спасибо Рус!
"Ну могЕм... Не могЕм, а мОгем..." - (с). И автозапуск класс, и смотровая по феншую
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 3:52:54
Medved@790 писал(а):ирканите как правильно вставить видяху
Встроенная система на самом ютубе сама укоротит ссылку до нужных знаков:
1. Кнопка "Поделиться"
2. Кнопка "Параметры" ( ставим галочку в "длинную ссылку")
3. Копируем получившуюся ссыль, несём её на форум, заключаем в теги "ютуб".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 05, 2012 17:23:07
Сержик писал(а):А в Украине можно её заказать? Или только пересылкой с России?
зайди sauvz.ru , сайт запорожский, у вас там делает их некий Александер, или могу ящик чела в личку кинуть, только не обессудь если сам не разберешься.
viklord писал(а):И автозапуск класс, и смотровая по феншую
пасибо, в 2000г с батей и братом гараж строили (уже второй был по счету), щас крыша как решето))) все денег жалею на бигрос :D
Толя, завтра новую видяху сниму утром перед работой - посмотрим как заведется с новыми настройками, выложу сам, все понял :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 17:49:20
Medved@790 писал(а): все денег жалею на бигрос
Бикростом его кличут. Неплохой материал :yes: http://www.tehnonicol.ru/bk.php
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 06, 2012 1:27:54
почку продам - тогда правильно его в магазине обзову)
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс сен 09, 2012 10:26:33
Medved@790, если я правильно всё понял, ты внедрил дистанционное включение движка в карюраторный автомобиль, задействовав в сигналке предусмотренную для этого функцию. Прмежуточной доработкой послужила установленная системы автоматического подсоса.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс сен 09, 2012 12:35:21
Автозапуск нм карбюраторе, поликлиновый ремень, шумка крышки клапонов, тебя Миша с твоей головой надо в НИИ отправлять в конструкторский отдел!
Затруды и воплощенные идеи +100500
Всегда думал про авто запуск на карбе, а тут еще и поликлиновый ремень, да порадовал ты меня, все теперь спать не смогу, пока себе не сделаю!
Такие вещи необходимо на главную страницу в полезные доработки выкладывать, я думаю меня многие поддержат, ведь оно того стоит!!!
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс сен 09, 2012 12:53:47
Medved@790, на чём держится шумка крышки клапонов. Имеется в ввиду что использоавлось при её фиксации. ( например, термостойкий герметик или ещё чего).
Последний раз редактировалось Borodach Вс сен 09, 2012 13:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 09, 2012 13:10:44
Ko$mO писал(а):Такие вещи необходимо на главную страницу в полезные доработки выкладывать, я думаю меня многие поддержат, ведь оно того стоит!!!
если Миша не полениться все это красиво и пошагово изложить - то однозначно :beer2: :thumbsup:
