Распредвал... Какой???
ни кола
Re: Распредвал... Какой???
скажите, пожалуйста, на вскидку, нужно ли менять распредвал и рокеры. Фото выкладываю.
ни кола
Навскидку,сначала отмыть бы не мешало,плохо видно,если есть (на распреде вроде как просматриваются) риски от работы,то тогда замена
ни кола
и это может быть причиной того, я не могу отрегулировать клапана? Стучат уже три месяца
Мелкие риски-ерунда.А вот изменения формы образующих кулачка и рокера точно ведёт к затруднениям при регулировке.Отмыть до конца и фото покрупнее.Иначе не видно.
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Хочу поменять цепь, да сделать так что бы зажигание не сбилось в процессе, если я совмещу метки шкива коленвала, метку на распредвале, а потом сделаю метку на звездочке вспомогательных агрегатов и на стенке движка то зажигание не собьётся?? и ещё вопрос, совместно с цепью буду менять распредвал, что сначала лучше сделать, поменять распредвал а потом цепь? ответьте если не сложно)
Если менять надо,то цепь и РВ сразу.Дешевле и быстрее КВ и РВ по меткам,потом установить зажигание.По-другому гемора много и бестолку:цепь была растянута и по меткам всё назад не станет.nikelios писал(а):Хочу поменять цепь, да сделать так что бы зажигание не сбилось в процессе, если я совмещу метки шкива коленвала, метку на распредвале, а потом сделаю метку на звездочке вспомогательных агрегатов и на стенке движка то зажигание не собьётся?? и ещё вопрос, совместно с цепью буду менять распредвал, что сначала лучше сделать, поменять распредвал а потом цепь? ответьте если не сложно)
nikelios
да зажигание чё то муторно выставлять, никак не пойму чё там к чему, а на сто ехать делать нефиг, жигули такая машина что если постоянно ездить на сто без квартиры останешься, так что надо всё учиться делать самомуzombie177rus писал(а):Если менять надо,то цепь и РВ сразу.Дешевле и быстрее КВ и РВ по меткам,потом установить зажигание.По-другому гемора много и бестолку:цепь была растянута и по меткам всё назад не станет.nikelios писал(а):Хочу поменять цепь, да сделать так что бы зажигание не сбилось в процессе, если я совмещу метки шкива коленвала, метку на распредвале, а потом сделаю метку на звездочке вспомогательных агрегатов и на стенке движка то зажигание не собьётся?? и ещё вопрос, совместно с цепью буду менять распредвал, что сначала лучше сделать, поменять распредвал а потом цепь? ответьте если не сложно)
Цепь была растянута.Новая НЕ СТАНЕТ по старым меткам.Придётся учиться...Потом дешевле и проще.
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
люди такой вопрос никто не слышал про распредвал Эстонец .Говорят тяга как у тайговского а обороты до 6500
- Модель авто: BOGDAN 21104
А шо это?Пашкенций писал(а): никто не слышал про распредвал Эстонец
Поиск пользуй
Пашкенций
Эстонц это вал для повседневной езды но повышающий обороты то 6500 и ещё есть Эстонец 2 повышает вроди до 7000
Да фкурсе я, ты на смайлик посмотриПашкенций писал(а):Эстонц это вал для повседневной езды но повышающий обороты то 6500 и ещё есть Эстонец 2 повышает вроди до 7000
Одним РВ ничего выдающегося не добьешься.
Пашкенций
так извени меня без доработки башки и калекторов толку не будет .Простая полирока каналов и спиливание приливов голове даст 12 лс .А если правельно доработать то и 20 будет .
Чё,серьёзно?Пашкенций писал(а):Простая полирока каналов и спиливание приливов голове даст 12 лс .А если правельно доработать то и 20 будет .
Пашкенций
уже неправильноПашкенций писал(а):.А если правельно доработать то и 20 будет
серго
не надо полировать, до 32 разверни коллектор и все, зеркало на инж делают, у карбюра нужно гомогенизоровать смесь, а на зеркале она не гомогенизируется, спиливание приливов эт да , вещ, Эстонец 2 без доработки ЦПГ и ГБЦ ( конкретной) себя не проявит, на сток мне советовали или 480 или Эстонец +, вобщем не с сильным подъемом и менее широкофазном, кстате для города и трассы оптимален , без дрыганий на ХХ.Пашкенций писал(а):... полирока каналов и спиливание приливов...
Пашкенций
серго
ну эт да, но на такие валы обижаются иногда попадают сырые, особенно вроде Эстонцы они либо рокера разбивают , либо сами кулаки убиваются, в таком отношении некоторые шрики валят, мол говорят что они пастель тока разбить могут, а сами и рокера целыми оставляют...вобщем палка двух концахПашкенций писал(а):серго
ну так я о чём Эстонец очень не поганый и тягу не понижает
Пашкенций
серго
я такие не читал и не видел.знаю что 213 бестолковый, но если меняеш распред из за износа, то лучше 213 поставить, подъём только выше, а наполнение одинаковое практически, широкофазные в этом случае лидеры, у них наполнение цилиндров хорошее, они практически до конца клапан открытым держат + продувка, естественно с повышением расхода и уменьшения ресурса головыПашкенций писал(а):серго
а тайговкий чем хуже
http://stinger-shop.ru/index.php?option ... 2&Itemid=1
кстате в теории из стока можно спорт вал сделать
nikelios
у меня в пастели распредвала появился люфт, в гараже со второго движка лежит хороший распредвал без люфта, вопрос: если я возьму просто перекину распредвал на другой, с пастелью в сборе, звёздочку привяжу с цепью что бы не сместились зубья, зажигание не собьётся потом??
