сегодня взял УОНИ, показалось что "горят" лучше, при том что регулятор тока не крутил, до этого варил АНО, нашими из Новоче-ка, в итоге чуток уменьшил, опять же, может быть опыта мало, но показалось что они, УОНИ "плюются" больше.Иван64 писал(а):у УОНИ шёв качественней, меньше раковин. АНО это бенгальские огни))
Сварочный аппарат - выбор и использование.
Re: Сварочный аппарат - выбор и использование.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Да, УОНИ плюются больше, зависит от производителя, ESAB горят нормально, но дорогие. Как то работал на алмаз-антее, варил испанскими электродами, вообще красота. Горят мягко, шов чистинький...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
От уони меньше шлака
мог бы и сразу так сказатьИван64 писал(а): увеличив длину, я увеличил сечение в 2-2,5 раза
Шорты, шлёпки и безрукавка - Толина спецухаzalex писал(а):Мне в крагах неудобно варить.
Я их сразу приметил и размышляю. В продаже есть подобное, но цена - космос. Я себе четыре угловых струбцины забацал для рамочных конструкций.олежек писал(а):а что сварочные угольники ни кого не заинтересовали?
Не льсти Олегу. Швы - какашка насраная. Увеличить и показать косяки? Но.. не боги горшки..., научится.Препод48рус писал(а):Олег, нормальные швы.
Иван64
Я сразу сказал, по 6 метров 70мм2))Препод48рус писал(а):От уони меньше шлакамог бы и сразу так сказатьИван64 писал(а): увеличив длину, я увеличил сечение в 2-2,5 раза
Олег, мы видели магнитные сварочные угольники 500-700 рублей стоят
вещь конечно удобная очень
может купим когда себе
ГЫ
у меня тогда швы вообще какахища
ГЫ
При таком сечения и 10м - не предел по потерямИван64 писал(а):Я сразу сказал, по 6 метров 70мм2))
простосаня
Нам угольники наваливали в одном из магазинов. Неотключаемый-500, отключаемый-2500. Показывал, как удобно. Ну да, удобно. Но цена
. Да и не часто они нужны нам будут. А твои увидел- загорелся
. Надо сделать будет.
А кабеля тоже короткие. Около 2х метров. Я уже заменил. Сделал по 4,5 м сечением 25мм2 советских еще, наверное. Резиновые и в тряпочной оплетке. Где-то я вычитал, что больше 5 м нежелательно кабеля делать.Ну, а швы такие- с опытом все приходит. Будем учиться
Иван64
простосаня, у тебя похоже провод БПВЛ, его применяют в низковольтных сетях, у него изоляция тонкая. Для сварки годится, но жестковат
так и есть, сам вижу.Буйный писал(а): Швы - какашка насраная.
Буйный писал(а):В продаже есть подобное, но цена - космос.
потому и решил сделать, кусок жестянки нашел в гаражах, от любителей шашлыков, мангал на нем стоял, они забыли его, все равно алкаши сдали бы во вторчермет. не стал брать именно из за цены, в общем то сделал часа за 2 наверное два уголка. единственное надо что то во внутрь другое, пенопласт найденный на свалке, уже расплавился, а без него будет внутрянка стружкой зарастать, из фанеры думаю внутреннюю часть сделать.
удобно правда.простосаня писал(а):как удобно.
простосаня
Это кабель былИван64 писал(а): у тебя похоже провод БПВЛ, его применяют в низковольтных сетях, у него изоляция тонкая. Для сварки годится, но жестковат
Иван64
Тогда это КГпростосаня писал(а):Это кабель былИван64 писал(а): у тебя похоже провод БПВЛ, его применяют в низковольтных сетях, у него изоляция тонкая. Для сварки годится, но жестковат3*25+1*16 в резиновой оболочке.
непохож он на КГ, КГ черный, резина и есть, даже если двух жильный, жилы грязно белые.
Добавлено спустя 26 секунд:
Кабель Гибкий.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
вот.
Кабель Гибкий.
вот.
Иван64
Есть одно жильный кабель КГ в двойной изоляции, есть много жильный КГ, сверху черная резина, внутри цветные жилы. У простосани как раз жилы с кабеля КГолежек писал(а):непохож он на КГ, КГ черный, резина и есть, даже если двух жильный, жилы грязно белые.
Кабель Гибкий.
простосаня
У тебя на фотке кабель 1,5мм2 сечением. А которые толстые
, да еще и старинные бывают с дополнительной изоляцией. В моем случае тряпочной.
Иван64
Я раньше делал с многожильного КГ 3х6+1х2,5 на держак, скручивал вместе жилы, очень мягкий, легкий. Но долго не поваришь, грелся
фото первое попавшееся, будем считать что под КГ попадет и тот и тот, я как то привык КГ именовать в резиновой оболочке, как на фото привел, такого плана, одно и многожильные, сколько видел их, это было именно такое исполнение как на фото, и рвется и режется и плавиться, вернее не плавится именно как резина.простосаня писал(а):У тебя на фотке кабель 1,5мм2 сечением.
простосаня
Забыл еще написать. Стали пробовать варить- а электрод в держаке толком и не держится. Шатается. Сегодня пришлось канавки на держаке надфилем углублять. Стало лучше.
попробуй шурупы/болты на держаке подтянуть, помогает.
на себе проверено, разболтано бывает у многих.
простосаня
Не, Андрей, все новое, все затянуто. Наверное просто канавка для электрода мелкая, раз углубил и держать стало.
у меня тоже новое было, но не затянутопростосаня писал(а): все новое, все затянуто.
ну тогда хорошо.простосаня писал(а): углубил и держать стало.
Согласен, шов прочнее, меньше раковин, шлак похож на стекло. Я пробовал как-то варить этими электродами, купил пачку из г. Каменск-Шахтинского. По ощущениям дуга горит жестче, сильнее разбрызгивание, шов ровнее. Пустил в дело эту пачку и вернулся к АНО-21. Для моих целей прочности шва с избытком. В прошлом году варил бойлер домой, в системе давление иногда скачет до 6 атм., уже пол-года полет нормальный. Последнее время нравятся лосиноостровские электроды, качество исполнения выше, да и горят ровнее как-то.Иван64 писал(а):Олег, у УОНИ шёв качественней, меньше раковин. АНО это бенгальские огни))
Всё это не страшно, я больше опасаюсь излучения, точнее его вредного воздействия. Если предстоят длительные работы, предпочитаю все-же работать в крагах.олежек писал(а):все время время руки были в мелких точках от искр, да и что то удержать вблизи очага сварки без краг невозможно
Олег, с магнитами хорошая идея, но как по мне удобнее выставить все на плоскости, прихватить капельками с двух сторон, а потом варить.
безусловно, руки видели разное, зажили, но все равно как то приятнее руки целыми ощущать.zalex писал(а):Всё это не страшно,
ну как на плоскости Леш?, угольник все равно как то нужно прикладывать для выставления угла, (опять же, такой угольник можно сделать на разные углы), при этом держать угольник, привариваемую деталь и прихватывать, да при некой сноровке можно, не спорю, но тут угольник придерживает за тебя, а ты рукой лишь слегка можешь подправить в момент создания точки. я не уговариваю ни кого, просто мне как "простаку" понравилось очень.zalex писал(а):но как по мне удобнее выставить все на плоскости
У меня имеется четыре "штатных" стеновых блока - выставляю по углам, вывожу рамку в плоскость, пробиваю диагонали, варю. Приспособа удобная, не спорю. Чем только обеспечить параллельность сторон двух железных угольников? Три болта гарантий не дадут.олежек писал(а):ну как на плоскости Леш?
