Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Kiryanl
Модель авто: ваз 2107
Перестали работать поворотники.
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Чт ноя 29, 2012 16:44:01
Аварийка тоже не работает.нажимаю кнопку аварийки она просто горит красным не моргает.поворотники тоже не горят.вынул все предохранители зачистил все в блоке под капотом,пред. новые купил.а поворотники так и не горят.кнопка аварийки постоянно горит красным. блок под капотом старого образца .
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 29, 2012 16:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт ноя 29, 2012 18:29:43
Kiryanl
Прочитав все 15 страниц данной темы и не один раз, смею предположить, что тебе нужно поменять релешку, находится оно за приборной панелью. В этой теме есть подробное описание, как до него добраться.
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Чт ноя 29, 2012 19:01:34
проблема решена)заключалась она в кнопки аварийки)вынул ее почистил контакты шкуркой и все заработало :relax: ))
head2hanter
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 15 раз
аварийка
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 16:36:22
Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Последний раз редактировалось metallict422 Сб дек 08, 2012 16:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес. В следующий раз пользуемся поиском и вопросы задаем в существующих темах.
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Re: аварийка
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 16:41:00
head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
А сигналка есть, может с ней чего? :whistlin:
head2hanter
Re: аварийка
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 16:47:13
сигнализация есть она тоже подключена к аварийке но она вроде работает отменно
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 16:52:26
Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто. :whistlin:
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 16:58:41
Lamzar писал(а):Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто. :whistlin:
как же это может быть если три года все работало без проблем а уже как месяц сигнализация я так не думаю но и не отрицаю может дело в другом?
да при этом я уже заменил реле под приборной панелью думал оно щелкает а заменил все тоже самое осталась проблема.
Последний раз редактировалось head2hanter Сб дек 08, 2012 17:02:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 08, 2012 17:02:07
head2hanter писал(а):только на приборной панели
сама кнопка аварийки при этом моргает?
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 17:03:37
нет не моргает
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 17:21:29
Как же это может быть если три года все работало без проблем [/quote]
Повторюсь. Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер (это образно). А сама аварийка работает как?
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 17:25:53
Lamzar писал(а):Как же это может быть если три года все работало без проблем
аварийка работает как положено мигает
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 09, 2012 6:03:20
head2hanter
Проверь массу,она за щитком приборов,слева,на шпильке,на ней релюшки висят
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вс дек 09, 2012 10:56:30
рустем писал(а):head2hanter
массу за приборной панелью почистил когда менял реле а проблема осталась сегодня отключил сигнализацию для проверки все симптомы тоже остались вот еще отключил кнопку аварийки проблема вроде ушла но при этом не работают поворотники а ее одел назад и все заработало и стало глючить кнопку поставил новую чтоб проверить но дело не в кнопке ???
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вс дек 09, 2012 16:49:20
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пн дек 10, 2012 17:20:55
Добрый вечер проблему вылечили оказалось бракованное реле поворотов было.
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Пт дек 28, 2012 20:42:19
Народ подскажите, выявилась не большая проблема. При длительной работе поворотников, они же просто перестают срабатывать как в левую так и в правую сторону. Проехав в плотном городском потоке около 15 минут не выдержал начал пересматривать предохранители, все вроде отлично но имея с собой запасные, сменил старые. Проверил не работают, подергав переключатель все стало исправно функционировать, пологая, что все замечательно успокоился. Но дня через 3 ситуация повторилась, вновь пересмотрел предохранители, все в норме. Опять начал дергать переключатель не срабатывают. Решил проверить аварийку, при ее включении наружные лампы не одна не горит на панели тоже, но сама кнопка горит не моргая. После очередного включения и выключения аварийки начинают срабатывать и поворотники и сама аварийка. Данная ситуация начинает повторятся все чаще и чаще. В чем вообще может быть причина, с чего начинать, куда лезть ????
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 28, 2012 21:13:16
реле похоже, или в кнопке аварийки контакта нет.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пт дек 28, 2012 21:23:02
Буду смотреть данные узлы. Вот мне тоже, что то покоя не дает сама кнопка аварийки и ее клеммы.
teresnenko
Модель авто: 21074, 2003г
Re: Не работают поворотники и датчики
Непрочитанное сообщение teresnenko » Сб янв 19, 2013 15:49:43
Помогите, проблема. Сначало не работали поворотники и все датчики приборной панели, сейчас датчик топлива и температуры работает, но остальные так и стоят. Думал что это предохранитель F10, поставил новый. Кручу ключ на 180 градусов и почему то начинает крутить стартер, заводиться и крутит его дальше, хотя такого быть не должно. Поменял обратно на старый и заводится как положено. В чем проблема и как мне ее решить??? Помогите пожалуйста... А то без поворотников ездить как-то не кайф :(
добавлено:
Я нашел похожее, что это предохранитель, но когда я его поменял стартер начинает крутить при повороте ключа на 180 градусов, потом заводится и продолжает крутить. Это в чем проблема то? А обратно когда старый поставил, заводится уже нормально.
teresnenko
Непрочитанное сообщение teresnenko » Вс фев 17, 2013 15:58:37
Завтра попробую поменять все предохранители, напишу что произойдет
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 17, 2013 18:06:21
Несколько раз прочитал, думал... Что значит "поставил старый"? Предохранитель, что-ли?! Так он целый или нет?
teresnenko
Непрочитанное сообщение teresnenko » Пн мар 04, 2013 15:31:07
Извиняюсь, раньше ответить не мог. Проблема решена, поменял все предохранители
БРАТ
ремонт повторителей
Непрочитанное сообщение БРАТ » Пт мар 22, 2013 6:30:10
левая сторона повторителей перестала работать а при включении рычага на руле в лево гарит придахронитель питающий всю приборку вобщем тухнет вся приборка
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ремонт повторителей
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт мар 22, 2013 6:46:50
БРАТ
Во- первых- :russkij:
Во- вторых- попробуй поиском попользоваться.
В- третьих- ищи короткое замыкание, возможно провода под кожухом рулевой колонки перетёрлись.
