Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 21:28:17
Отстегнуть Вал от РЗМ и покачать каждую ось обеих крестовин.
Shkurick
Модель авто: ВАЗ 21043 1997г 4-ст КПП
Непрочитанное сообщение Shkurick » Ср июл 03, 2013 13:06:08
здравствуйте. поменял коробку четырехступку на пятиступку. в сервисе. они сделали дефектовку коробки и установили ее. 2 проблемы:
1. при трогании с газом, если давануть посильнее, очень сильная вибрация. если потихоньку трогаться, то ее нет.
сцеплению меньше 5000 км говорят, что маховик(менялся вместе со сцепой), диск итд. но никак не коробка. вопрс можно ли коробку установить криво? или еще что то там накосячить?
2. при сбросе газа и подключенной передаче появляется снизу\сзади стук ритмичный, как будто на лошадке едешь)) при нажатии сцепления или газа стук пропадает. сервисники уверяют, что дело в редукторе. а может в глушителе. так может быть?
на предыдущей коробке этого не было. стук появился в течение недели после ремонта
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Ср июл 03, 2013 15:19:15
Стали появляться хруст шестерен при включении задней передачи. Однако если перед включением выдержать выжатым сцепление 3 сек, включается тихо. По мнению приятеля, что то в коробке не успевает остановится отсюда - шестерни входят в зацеп крутящимеся.
1)Что причиной этому ? Износ сцепления, синхронизаторов?
2) Чем грозит этот хруст?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 16:13:51
Shkurick писал(а):здравствуйте. поменял коробку четырехступку на пятиступку. в сервисе. они сделали дефектовку коробки и установили ее. 2 проблемы:
1. Правы ремонтники: не КПП.
2. Похоже на отвинченную промопору карданного вала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 16:15:27
январь7.2 писал(а):Стали появляться хруст шестерен при включении задней передачи. Однако если перед включением выдержать выжатым сцепление 3 сек, включается тихо. По мнению приятеля, что то в коробке не успевает остановится отсюда - шестерни входят в зацеп крутящимеся.
Масло в КПП есть и какое?
Shkurick
Непрочитанное сообщение Shkurick » Ср июл 03, 2013 19:35:40
zombie177rus писал(а): 1. Правы ремонтники: не КПП.
если имеется ввиду подвесной, то там все привинчено.
смущает, что стук при нажатии сцепления или добавлении газа прекращается. а стоит только убрать тягу - снова появляется. редуктор может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 22:18:13
Быть может всё...
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Сб июл 06, 2013 21:00:21
Такая проблема. Появились какие-то шумы в задней части. Начал вывешивать колеса, заметил люфт в полуосях, с обеих сторон. При этом осмотре еще заметил, что при прокручивании колеса, какое-то закусывание происходит в редукторе. Поехал к мастеру, он все отрегулировал, сказал, что я теперь забуду о проблемах с мостом навсегда. Поменял я подшипники на полуосях. Полуоси в отличном состоянии, выработки нет. Все собрал. Выезжаю - гул все равно есть. И очень легкая вибрация. Начинается с 40 км/ч. Гул есть всегда, и под нагрузкой, и при нейтральной. При включенной передаче меньше слышится, но я думаю это из-за звука двигателя. Чем больше скорость, тем сильнее гул. Что делать? Куда еще обращать внимание? Было затрачено не мало сил и финансов, а результата нет... Очень опечален. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 21:07:51
Скорее всего, ремонт произведён некачественно.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб июл 06, 2013 21:29:25
Я тоже так подозреваю. Утром однозначно еду к нему опять. Только теперь уже с претензией.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 7:41:17
smArt писал(а):...Поменял я подшипники на полуосях...
...и хорошенько их литолом смазать нужно.
К чему говорю... слышал я однажды как автомеханик по телефону кому то доказывал, что смазывать подшипники на п/о не нужно и что они смазываются автоматически маслом из заднего моста. Думаю, что все кто доверились этому мастеру - на ремонт попали еще раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 8:58:19
И еще...
smArt писал(а):...Поехал к мастеру, он все отрегулировал, сказал, что я теперь забуду о проблемах с мостом навсегда...
...а что мастер делал???
Вибрация! - это если крестовины или подшипники кардана менялись и...
Гул! - если не подшипники полуосей гудят - то редуктор. А регулировка редуктора вот таким инструментом делается. И если мастер без этой приспособы в редуктор полез - забирай деньги и беги от этого мастера.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс июл 07, 2013 12:26:44
Тад или как там - всесезонное трансмиссионное, уровень в норме. менял 40000 тыс назад
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 13:02:41
smArt, там тебе очень правильный вопрос задали.
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Вс июл 07, 2013 17:16:48
гость писал(а): там тебе очень правильный вопрос задали.
Не понял о каком вопросе идет речь.
Проблема решена.
Замена ступичных подшипников спасла ситуацию. В редукторе звуков никаких нет, теперь все замечательно. Спасибо всем, кто помогал :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 17:39:10
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 78#p522478
smArt писал(а): Проблема решена.
Это конечно ахтунг с такой диагностикой. Но хорошо, что тебе повезло. В следующий раз имей ввиду, что есть подробная методика диагностики редуктора без всяких спецсредств, позволяющая в движении определить, редуктор или нет.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 17:47:33
Вот это...
smArt писал(а):...шумы в задней части. ...Все собрал. Выезжаю - гул все равно есть..
smArt писал(а):...И очень легкая вибрация. Начинается с 40 км/ч...
и вот это...
smArt писал(а):...Замена ступичных подшипников спасла ситуацию...
:hmmm: вроде как вещи не совместимые.
Но если чудеса бывают? Очень удивлен и рад, что так все обошлось. Удачи :beer2:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс июл 07, 2013 18:08:33
гость писал(а):есть подробная методика
Вить, а поподробнее? Тоже сижу и чешу репу- после 80 появляется низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее. Не зависит от нагрузки/нейтрали/сцепления. К чему готовиться и куда лезть? Начать с балансировки колёс))?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 18:50:20
Димыч
Вибрация! - это не редуктор :no:
Крестовины стоковые стоят???
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 18:53:12
Ну да, если не зависит, то не оно.
Если будет надо, тогда обращайтесь, милости просим! :beer2:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс июл 07, 2013 20:24:50
Спасибо, успокоили :beer2: .
Крестовины менялись год назад, вроде не щёлкают. Муфта эластичная не при делах?
Под машину лазил- глушитель не задевает ни обо что, трос ручника тоже. Куда ещё глянуть? Завтра на эстакаду поеду, а то не очень удобно лёжа на спине всё рассматривать.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 20:37:53
Димыч писал(а):...после 80 появляется низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее. Не зависит от нагрузки/нейтрали/сцепления...
Димыч писал(а):...Крестовины менялись год назад...
если не сам менял крестовины, то есть смысл задуматься.
Димыч писал(а):...Под машину лазил- глушитель не задевает ни обо что, трос ручника тоже. Завтра на эстакаду поеду, а то не очень удобно лёжа на спине всё рассматривать.
А вот это лишнее. Источник вибрации ТАК не увидишь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 20:45:36
Ну, можно увидеть погнутые изнутри диски.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 20:46:38
Оффтопик: А можно попробовать ремень генератора снять LOL
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 07, 2013 20:47:13
Вернуться в «Трансмиссия»
