Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 08, 2012 16:48:09
Нижний болт- ограничитель угла поворота колёс упирается в кронштейн нижнего рычага.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 08, 2012 17:57:39
LAOOAL писал(а):А вот в переднем правом при ослаблении штуцера жидкость вытекала чуть чуть из под резьбы, давления не было? или сам штуцер забит?..
Возможно штуцер забит,достаточно поковырять его проволокой подходящей,продуть,или заменить его.
LAOOAL писал(а):.в заднем правом, заднее левое прокачать не мог, обломлен штуцер
Ну тут только замена цилиндра,хотя можно попытаться высверлить (от делать нечего),но если под пыльником заднего цилиндра сыро,то меняй его сразу
LAOOAL писал(а): при нажатии педали, в салоне слышно шипение...
Скорей всего ВУТ негерметичен
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн апр 09, 2012 12:31:21
Всем доброго времени суток! Ситуация в следующем! На выходных поменял все тормозные колодки. При замене задних, сам не знаю ,но каким то образом пробил внешнюю манжету тормозного цилиндра. При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! Изначально как то не стал заморачиваться по этому поводу и все собрал! А вот теперь терзают смутные сомнения. Может, стоит произвести замену цилиндра????
ЗЫ: На торможении как я полагаю ни как не отразилось, да и за двое суток эксплуатации уровень жидкости не изменился!!!!
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Пн апр 09, 2012 12:51:40
Vagar писал(а): При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! Изначально как то не стал заморачиваться по этому поводу и все собрал! А вот теперь терзают смутные сомнения. Может, стоит произвести замену цилиндра????
Если повредил пыльник снаружи :hmmm: менять нужно-тока пыльник.И лучше сразу- и цена 2 копейки.Там,что получается-давишь на тормоз-давление создаётся,отпускаешь-разрежение будет-тянуть во внутрь пыль.Время будет-заменишь :yes: НО РЕЗИНКУ-а не цилиндр. :yes:
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн апр 09, 2012 12:58:58
Понял! Придется повторить попытку! Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 13:21:55
Vagar писал(а):... При замене задних ... пробил внешнюю манжету тормозного цилиндра. При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! ... Может, стоит произвести замену цилиндра????
Vagar, надо менять цилиндр, раз под резинкой жидкость.
Vagar писал(а):... Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
:no: Устанавливается элементарно. То ты неправильно делаешь, не на той стадии устанавливаешь пружину.
Jackson
Непрочитанное сообщение Jackson » Пн апр 09, 2012 13:39:59
гость писал(а):Vagar, надо менять цилиндр, раз под резинкой жидкость.
Витя-наш твой спор на века.Ты не провайдер тормозных систем.?????Менять исправный цилиндр-из-за того что сочится из под пыльника?Витя,извини-бред.Есть такие понятия-притирка,а ты предлагаешь менять всё и везде каждые пять минут?Через полгода парень снимет колесо,если захочет-поменяет резинку- поменяет,если жидкость не уходит и в колесе грязи нет-Зачем?????
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Пн апр 09, 2012 13:48:18
вот спасибо, напомнили. надо тоже поменять, а то передние колодки менял оставалось по 0,5 см толшиной :crazy:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 09, 2012 13:55:28
что подразумевается под внешней манжетой? Пыльник? Так разве нормально, что под ним жидкость?!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 14:45:16
Антон80 писал(а):что подразумевается под внешней манжетой? Пыльник?
Я тоже так понял.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 14:47:08
Оффтопик: пожалуй, я просто воздержусь от комментариев
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 15:39:53
Vagar писал(а):Понял! Придется повторить попытку! Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
А зачем? Цилиндр снимается без разборки колодок
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 15:43:15
Есть ли существенная разница (кроме цены, конечно) между тормозными цилиндрами 01 и 05 ? Надо купить, но ни знаю какие?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 15:46:44
ни кола писал(а):Есть ли существенная разница (кроме цены, конечно) между тормозными цилиндрами 01 и 05 ? Надо купить, но ни знаю какие?
вообще на коробке написано 2101-2107.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 15:56:43
66688
это написанно для каких моделей машин идут цилиндры. Но существуют, по моему, разные. Или я что-то ни понимаю?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 09, 2012 15:59:10
насколько я знаю, есть с автоматической регулировкой зазора и без.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 16:01:12
ни кола писал(а):66688
ну если эти цилиндры идут на всю классику, зачем забивать себе голову? Хуже тормозит???
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 16:05:23
66688
если бы это касалось предохранителей или лампочек....Или Вы меняете тормозной цилиндр за две минуты?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 16:06:50
В принципе, раньше были цилиндры меньшего диаметра, потом увеличили. Но это было давно, сейчас, наверное, все увеличенного диаметра.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 16:09:11
гость писал(а):В принципе, раньше были цилиндры меньшего диаметра, потом увеличили. Но это было давно, сейчас, наверное, все увеличенного диаметра.
ты мне скажи, ты хочешь что-то переделать, или что-то понять?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 16:10:18
:hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 16:16:30
Если вопрос ко мне (ни очень понятно), то я хочу заменить подтекающий.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 17:33:24
ну не за 2 минуты, а за 20 легко, если барабан не прикипел.
У вас с гостем нет фотки, а я пишу на автопилоте, поторопился, не посмотрел, так что этот вопрос никому:)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 17:42:59
Объясню по задним тормозным цилиндрам.
Их два вида:2101 и 2105.
2101-применялся на первых жигулях,где колодки были с эксцентриками,можно было вручную подводить колодки и регулировать зазаор между колодкой и барабаном.
2105-пошли на 2105 (если не ошибаюсь),имеют внутренний механизм саморегулировки зазора.Применяются на всех ВАЗовских авто в барабанных тормозах по сей день.
Отличить очень просто - поршни на 2101 легко утопить пальцами,при отпускании поршни легко выдвигаются обратно.Поршни на 2105 на новом цилиндре идут утопленные,для их сведения (например при замене колодок) необходимо приложить значительное усилие в виде газового ключа или ключа-"кобра"
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 09, 2012 17:46:50
Vagar писал(а): Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок
Сначала ставь верхние (сильные), а потом нижние (слабые).
О рабочих цилиндрах... Сейчас (точнее, давно) идут 2105, саморегулируемые. На копейках стояли 2101- там колодки регулировались эксцентриками. Если тормозуха подтекает из под пыльника - цилиндр на мусорку, жизнь одна. Ооо! Рустем опередил :beer2:
