Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 24, 2010 15:16:44
Хех, во народ мало - плохо, иного - тоже плохо LOL
Компрессия нормальная, радоваться надо что мотор сохранил ;)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср мар 24, 2010 16:57:37
не нашел тему где я выкладывал табличку компрессии. выкладываю еще разок
Artem
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Artem » Вт май 25, 2010 17:41:16
Такой вопрос компрессия 1-11! 2-9,5! 3-9,5! 4-10!
Один раз машину перегревали или, как это назвать полетела помпа, тосол закипел но, до красной зоны температура не дошла! Недавно появилась детонация, сказали калийное зажигание! Как думаете раскоксовка поможет ?
Обороты плавают, на холодную 900об, как прогреется 1,3к.об. глушишь машину, снова заводишь 900! Проехал снова поднялись 1,3.
Двиг 1,5 (троешный, пробег 115к, без капиталки)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 25, 2010 18:22:29
vanadiumus писал(а):Привет земляк! Насчет вот этого не знал:
Stalkerun писал(а):еще можно как дизеля на высоких оборотах погонять машину по трассе и тоже будет раскоксовка происходить, от температуры внутри цилиндра
Я как-то регулярно движок кручу до 4900-5000 об/мин. Сегогдня решил проверить компрессию на 93 тыках и удивился: 12,2-12-12-12,2
Чесно говоря не ожидал от неё такого увидеть!!! Думал там максимум 9,5-10 пошел по деревне искать компрессометр, нашел, померил тоже самое!!! :P :P :P (w00t) (w00t) (w00t) Но мотор ни разу не перебирался!!! :wacko:
Неужели в СССР машины настолько лучше собирали... или я просто никогда её не насиловал... (в смысле не напрягал оборотами ниже 2800-2900 от этого тоже колечки с вместе с со стенками цилиндров снашиваются, если коленвал практически блокирован высшей передачей, то боковые усилия максимальны :pinch: а на крейсерском ходу (с постоянной скоростью) лучше на максимальном крутящем моменте (на моём движке 3600), тогда двиг работает на резонансной своей частоте и для её поддержания нужно наименьшее усилие и соответственно кол-во топлива меньше) Мне об этом сказал прежний и первый владелец- учитель физики. Наверное зря я не у него учился, :sad: :sad: :sad: так классно объясняет, говорит и в школе так же...
повезло тебе :sad: . мой отец машину почти ненасиловал, но всё равно за пробег 107 тыков 2 раза менялись кольца (70 тыков и ещё через 20 тыков). сейчас в данный момент во всех цилиндрах почти 12. надо самому замерить. самое главное опытный карбюраторщик сказал, что всё пока ок.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср май 26, 2010 11:23:25
У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср май 26, 2010 11:36:05
Пробег 54 тык. Компрессия 11-12-12-12, зимой раскоксовывал колечки. До раскоксовки компрессию не мерял :i .
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Ср май 26, 2010 13:42:35
все же мне кажеся что очистителем карба не надо пшикать как некоторые пишут.
там же химия всякая,фиг знает что и как разъест,а если грязи много будет-куда она уйдет потом?Так же как и другие средства для раскоксовки,надо менять потом масло.
С керосином попроще,масло сменять не обязательно).
еще керосин используют и во всяких средствах вроде "стоп течь двигателя",от керосина резинки и сальники старые разбухают =)
решено,буду керосином пробовать,в прошлом году еще хотел но отдал свой компрессометр а его потеряли....так попробую,на ощущения до и после :cool:
а 5 кубиков керосина это не слишком мало? :i
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 14:35:45
<LOST HEAVEN> писал(а):У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
Это сурьёзное достижение! :thumbsup: Молодец!
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср май 26, 2010 21:02:42
А и в правду что есть норма? у мну 11,5-11-11,5-12 . пробег приближается к 190тык.движок не капиталипи (тьфу-тьфу-тьфу,пока все в норме).я точно ничего не раскоксовывал,что было до меня не в курсе...
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср май 26, 2010 22:12:24
Ну это не моё достижение, я таковую купил, но всё равно спасибо LOL
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Ср май 26, 2010 23:38:58
так,накеросинил)
у меня авто из сапуна подымливает уже как года 2 сколько я ей владею,решил накеросинить.
пробег 70 тыщ но до этого за 9 лет на ней наездили 50тык.
посмотрю завтра вечером как будут дела обстоять,отпишусь тут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 5:54:44
S_Horton У тебя норма. "Нормей" не бывает при таком пробеге. <LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень... LOL
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт май 27, 2010 11:32:38
Буйный писал(а):<LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень... LOL
Это диплом :ermm: , я не виноват :wacko:
Асхат
Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Непрочитанное сообщение Асхат » Вс май 30, 2010 21:11:32
Всем салют. У меня такая проблема: двигатель ВАЗ-2103 после расточки поршни 76,4 мм. Расточку делал в ноябре прошлого года. Теперь двигатель жрет масло. Что делать? Из глушителя и сапуна густой синий дым. Поможет ли раскоксовка? Расход масла начался с марта месяца этого года.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 30, 2010 21:18:14
Асхат
вряд ли поможет.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 30, 2010 22:58:14
закоксовка непричём при пожирании масла. в данный момент это последствие. не думайте, что при каждой причине может быть виновата закоксовка
Асхат
Непрочитанное сообщение Асхат » Пн май 31, 2010 18:37:35
значит надо заменить кольца?
Асхат
Непрочитанное сообщение Асхат » Пн май 31, 2010 18:41:38
после кап.ремонта проехал 10000 км
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 31, 2010 18:49:29
чо то быстро движок помер...
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
компресия
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июл 16, 2010 12:43:23
померял компресию вчера результат 6-9-9-9 что делать незнаю на ремонт пока средств особо нету что посоветуете, матер сказал надо менять кольца и притирать клапана вся работа и запчасти 800 грн может раскоксовка поможет что подскажите
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: компресия
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 16, 2010 12:53:19
А капиталка хоть раз делалась? Может всетоки стоит капиталку движку зделать? Машинка у тебя вроде старенькая. А раскоксовка это так временный вариант. Если коенчно капиталка делалась не так довно, то может и раскоксовка поможет
Вояджер
Re: компресия
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июл 16, 2010 12:56:01
про капиталку незнаю я на ней тримесяца тока ежу
Димон на зелёнке
Re: компресия
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 16, 2010 12:59:32
Есть тема большая про компрессию - в ней все ответы. К чему клонировать одно и тоже?
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: компресия
Непрочитанное сообщение tvman » Пт июл 16, 2010 13:24:25
раз давление упало сильно только в одном цилиндре, то либо колечки залегли, либо клапана. Попробуй сделать расскоксовку, если повысится компрессия, значит колечки, если нет, то клапана....в любом случае надо расчитывать на скорый ремонт
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 16, 2010 14:09:57
темы объеденны
