Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 09, 2013 17:48:14
serge-singer
Не вдавался, может подстроечник логарифм в них использовался в последнее время?
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт май 09, 2013 17:50:24
в новых датчиках вся схемотехника другая
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 09, 2013 17:56:09
serge-singer
Не пьезо? (w00t) Не верю..
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт май 09, 2013 17:57:22
я не про пьезо, я в целом про обвязку.. и кстати, кроме пьезо, может быть и электромагнитная схема...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 09, 2013 18:16:58
serge-singer писал(а):я не про пьезо, я в целом про обвязку.. и кстати, кроме пьезо, может быть и электромагнитная схема...
Да какая там обвязка, усилитель-преобразователь, микрушка. А электромагнитая - только в MS-ках было. Да и вообще, пьезо лучше, при нормальной схемотехнике. :yes:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт май 09, 2013 18:23:21
электромагнитка и в КГБ ранних была и ещё в нескольких моделях, не только в МС
а обвязка, если не важно рассчитана, вообще возбуждения может создавать...
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 09, 2013 18:25:18
[quote="serge-singer"][/quote]
Спасибо за совет про массу, все провода буду смотреть-это все равно придется делать.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 11, 2013 17:03:52
Сегодня с утра ставил сигнализацию Sheriff ZX-1090 с автозапуском,Оффтопик: шея даже загорела :thumbsup: взамен Challenger (как автоматизировал карбюратор, расскажу в соответствующей теме). Всё включается, усё работает кроме эл. замка с водительской двери. Может, кто сталкивался с подобным, где искать косяк, что не правильно подключил? Сжёг уже два предохранителя по 15А. :no:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 11, 2013 17:31:30
Freeman писал(а): Сжёг уже два предохранителя по 15А.
Это значит только то, что плюс с минусом встречается, надо побольше информации. :yes:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 11, 2013 17:40:08
К сожалению, я такой что мне самому нужна инфа. :no:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 11, 2013 18:04:35
Freeman
Навскидку - неправильно завязал разъём замков, всего делов. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 11, 2013 18:06:35
Freeman писал(а): взамен Challenger
Вот тут может быть засада, как на старой сиге было управление сделано.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 11, 2013 21:59:30
Сейчас проехался немного, оказывается ещё не работает подцветка щитка приборов, а контрольные лампы всяких повортников, габаритов, дальних - светят. Горит даже бензиновая лампочка. Может это из-за того что исключил из схемы реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза (без этого автозапуска не было), горит при поднятом ручнике постоянно?
Последний раз редактировалось Freeman Сб май 11, 2013 22:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 11, 2013 22:27:17
Ну да, подключил другую приборку такая же фигня.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 11, 2013 22:43:22
Подскажите, на какой контакт идёт плюс от габаритов к подцветке на приборке? Помню, если память не изменяет, крайний левый чётырёхконтактный шлейф. А какой конкретно не знаю.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн май 13, 2013 16:53:14
Всё, разобрался! Отсутствие подсветки не связанно с сигналкой, а замок просто сломался, забавно, что он «крякнул» именно в момент установки новой охранки. :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт май 14, 2013 10:47:05
Имеется PHARAON V16i.
Есть подозрение что один из брелков находясь вне зоны действия самой машины был нажат n раз. Как я читал где то то происходит рассинхрон. Для моей сиги надо подойти к машине и зажать кнопку на n секунд.
Как синхронизировать брелок к этой сиге?
Один из брелков работает, второй моргает, а машина не реагирует.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 14, 2013 11:09:05
насколько я знаю, надо заново прописать, причем оба. А вот как- смотреть инструкцию, у всех по разному.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 11:18:45
LЁLIK писал(а): Как синхронизировать брелок к этой сиге?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт май 14, 2013 11:25:55
Спасибо.
Все же из за чего второй брыкнулся? Батарейка?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 11:34:09
LЁLIK писал(а):Спасибо.
Если мигает - значит не батарейка. Попробуй пропиши его, а там видно будет :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 14, 2013 11:37:30
не забудь именно оба! Только так будут работать оба.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт май 14, 2013 11:41:01
Со слов стало ясно, что он отказался открывать в какой то момент времени. Замена батарейки ничего не дала.
Посоветую перепрописать оба и не забыть открыть хотя бы одно окно. Так, на всякий случай.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт май 14, 2013 11:41:59
Антон80 писал(а):не забудь именно оба! Только так будут работать оба.
Всё, я понял.
Всем спс.
На той страничке жмакнул кнопащки. :beer2:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб май 18, 2013 9:24:17
А не подскажите, куда лепить датчик удара? :hmmm:
