Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Согласно схемы!stom писал(а):те с тех фишек которые там болтаються и у меня не задействованы??
AntiXrisT
- Модель авто: ваз 21074
да фиг с ней с этой зарядкой чутка поезжу мб свой старый воткну, если переберу, пока даже по городу рс-702 не могу найти
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Добрый вечер всем такой вопрос, хочу поменять щетки на генераторе, они разные подходят к определенным генераторам, или олинаковые, и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
Еще такая проблема было у меня пару раз заглушил машину а завести никак, зажигание включаю, все работает,дальше ключ в замке поворачиваю, а мотор не подает никаких сигналов, минут через 10 завелась как нивчем не бывало, что такое может быдь, думаю может с щетками что,
- Модель авто: 21093 01г
Андрей12
серго
а причем тут генератор? крутит стартер!это либо реле втягивающее , либо реле стартера, либо замок зажигания, хотя по поиску 1000 тем найдеш про этоАндрей12 писал(а):Добрый вечер всем такой вопрос, хочу поменять щетки на генераторе, они разные подходят к определенным генераторам, или олинаковые, и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
серго
ты давай, не путай человека, про стартер в другой теме поговорим
Андрей12
так получаеться что бы посмотреть номер генератора его марку его нужно снять да?Сусанин писал(а):серго
серго
я дал фотку где на генераторе смотреть, а снимать или нет, что бы поглядеть и заменить - дело автора
что то не так ?Андрей12 писал(а):и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
Эт тебе в тему про стартер надо.Андрей12 писал(а): зажигание включаю, все работает,дальше ключ в замке поворачиваю, а мотор не подает никаких сигналов,
серго писал(а):а причем тут генератор? крутит стартер!это либо реле втягивающее , либо реле стартера, либо замок зажигания, хотя по поиску 1000 тем найдеш про это
Андрей12
завтра посмотрю может увижу,Сусанин писал(а):сергочто то не так ?Андрей12 писал(а):и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
серго
блин если ты новичек в этом , то для замены щеток всеравно сними гену, иначе ты фиг поставиш их наместо не снимая его, я месяц назад в слепую не снимая минут 15 матерился,а щетки они с интегралкой совмещены, если на машине с завода этот гена , то в магазин придеш, скажеш год выпуска и тебе дадут щетки какие надо, там до какого то года помойму до 2000 что ли у 2108 и 2105 разные щетки а после все одинаковыеАндрей12 писал(а):так получаеться что бы посмотреть номер генератора его марку его нужно снять да?Сусанин писал(а):серго
Андрей12
Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
BORODA
Вот в этой теме не глядел?Андрей12 писал(а):стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133
Андрей12
Вот в этой теме не глядел?BORODA писал(а):Андрей12 писал(а):стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133[/
смотрел ничего такого не нашел
может,диодный мост пробило,тут скорей всего разбирать придется.Ремень-то натянут?Андрей12 писал(а):подскажите где собака зарыта?
Андрей12
да натянут, но уже на всю, завтра попробую ремень заменю, но вряд ли поможет, тогда буду снимать, гену можно через верх снять? дорого стоит этот диодный мост?рустем писал(а):может,диодный мост пробило,тут скорей всего разбирать придется.Ремень-то натянут?Андрей12 писал(а):подскажите где собака зарыта?
нетАндрей12 писал(а):гену можно через верх снять?
рублей 150Андрей12 писал(а):дорого стоит этот диодный мост?
коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Ребят помогите в чем причина высокого заряда во время завода по утрам. Но не всегда. Напряжение достигало 18в
. Заряд кратковременный примерно 15сек. Реле регулятора стало барахлить ??????????????
Помогите.
BORODA
Скорее всего оно.коляныч писал(а): Реле регулятора стало барахлить ?
коляныч
А про регулятор трёх позиционный с регулировкой кто нибудь ставил?? или что нибудь слышали?BORODA писал(а):Скорее всего оно.коляныч писал(а): Реле регулятора стало барахлить ?
BORODA
коляныч
Слышали, ставили. Вообще неплохой вариант, только если им грамотно пользоваться, довольно часто переключать его надо. ТОРН более продвинутый вариант, только не знаю, есть он в продаже или нет.
Ndre
- Модель авто: ВАЗ 21074
Напряжение бортовой сети 13.6-13.8 В. Разве это нормально?
ВАЗ 21074 инж. 2011г. напряжение 13.6-13.8 В. Измеряю на 2106 14.2-14.4 с включенными потребителями.Измеряю на ВАЗ 11183 Калина- на холодной -15С. 15В, на прогретой 14.5В для Калины это норма. Вопрос, почему так? Всегда нормальным считалось 14.2В-14.4В. Сегодня забирал ещё одну новую 7-ку из магазина, такая же фигня. В магазине сказали что все такие. Но ведь аккумулятор не дозарежается. ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Администратор
Ndre
как вариант - бракованная партия генераторов. Ибо тоже накануне товарищ поставил себе новый генератор от инжа - не могем понять отчего напруга занижена, и "таблетку" меняли - нифига..
коляныч
boroda,а ТОРН это что?????BORODA писал(а):коляныч
