Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 15:48:10
Вованн писал(а): Пробой диода не страшен вообще?
Как сказать... Ген не разовьёт полную мошность и зарядка будет малая, с потребителями еще меньше и как следствие недозаряд АКБ.
Вованн писал(а):спасибо за помощь, в ближайшее время попробую разобрать
Пожалста, лишь бы в пользу :beer2: Удачки в ремонте, будут вопросы - задавай :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт окт 04, 2011 16:16:10
JET писал(а): Пожалста, лишь бы в пользу :beer2: Удачки в ремонте, будут вопросы - задавай :yes:
Спасибо!!! :beer2:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 04, 2011 16:21:46
Вованн писал(а):JET, спасибо за помощь, в ближайшее время попробую разобрать. Пробой диода не страшен вообще? Не откажется Геннадий от заряда аккума? :pop:
Если мотор глохнет при снятии клеммы - значит зарядка не идет. У тебя, похоже, зарядка идет только на повышенных оборотах. Сперва проверь таблетку методом замены, если не поможет - разбирай гену и проверяй диодный мост и все обмотки.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт окт 04, 2011 17:06:23
заглохла только на холостых с большой нагрузкой, без нагрузки ведь не глохнет.. Хотя.. Даже и не знаю :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 04, 2011 19:00:34
Вованн писал(а):заглохла только на холостых с большой нагрузкой, без нагрузки ведь не глохнет.. Хотя.. Даже и не знаю :)
Вот что показывает мой вольтметр на холостом ходу, включен ближний свет, печка на 1 скорости, майфун и стопари. У тебя так?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 20:29:13
dak1989 писал(а):на холостом ходу
Сколько оборотов колена?
dak1989 писал(а): майфун
С усилком или без, на какой громкости?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 20:29:52
Эт норм для такой просадки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 04, 2011 20:41:56
900-1000 на слух, майфун на средней громкости без усилка. Впрочем, майфун у меня стрелку практически не двигает, стопари даже больше жрут :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 3:59:39
ближний свет, стопари, печка на 1 скорости, магнитола на средней громкости.
Позже включил опять эти потребители, стрелка была на 1мм на зеленой зоне, и тихонько двигалась на белую.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 4:02:40
на прогретом двиге на холостых без потребителей. Обороты 1000-1100.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 4:03:44
Вованн, по ходу нам с тобой придется, невзирая на жижу на улице, снимать Геннадия :cigar: У меня все точно так же.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 4:06:47
те же обороты, из потребителей только габариты и ближний свет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 4:09:41
А есть тут кто с негорящей лампочкой? У всех такие же показания, как у нас с Вованом? :cigar:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 4:16:26
на ходу.
габариты, птф, музыка, саб через преобразователь 12-220в, дворники. Печку не помню включал или нет.
П.С. Что-то у меня пыли под приборами много))
dak1989, у меня без горящей лампочки показатели такие же были.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 5:33:40
Вованн писал(а):на ходу.
На ходу у меня такие же показания... Ладно, шиш с ней, с этой лампочкой, нехай горит. Зарядка есть, да и ладно.
А ты будешь гену снимать? :cigar:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 6:33:36
ну хотелось бы посмотреть что с ним. Вдруг потом хуже будет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 05, 2011 6:40:04
Вованн писал(а): ну хотелось бы посмотреть что с ним. Вдруг потом хуже будет?
Ну тогда ты разбери, а я на тебя посмотрю (w00t)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 8:09:08
а чё на меня смотреть? :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 9:30:49
Узнал цены:
диодный мост 190 рублей ($ 5,9)
статер 500 рублей ($ 15,6)
регулятор напряжения 80 рублей ($ 2,5).
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 12:46:38
надеюсь причина только в этом. Отпала пайка. Как статор проверять не знаю.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 13:00:38
Или может еще как можно проверить? На вид всё целое, а вот сопротивление между этим штырьком и соседним бесконечное. На других парных 0.
Похоже я сам ответил на свой вопрос :D
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 13:07:52
Вованн писал(а):Отпала пайка.
Припаять.
Вованн писал(а):надеюсь причина только в этом
Диоды целы (не пробиты) ?
Вованн писал(а):Как статор проверять не знаю.
Ну на межвитковое ты его мультиком не проверишь, проверь на пробой на корпус. Один щуп тестера на вывод обмотки, другой на наборной сердечник. Звониться не должно.
И при сборке зачистить клемки.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 13:23:55
вот такие коцки - это норма? Не на всех, на этих двух и на одной крайней
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 05, 2011 13:33:07
шайба правильно лежит? Или выступом вниз :D
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 13:37:34
Вованн писал(а):вот такие коцки - это норма?
Забей
Вованн писал(а):шайба правильно лежит? Или выступом вниз
Правильно, концом с меньшим наружным диаметром упирается во внутреннюю обойму подшипника.
Почистил места указаные на рисунке и выводы статора?
