Освещение приборов
Модератор: Randall
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб дек 12, 2009 19:49:08
Доброго времени суток! Собрал такую подсветку, классно смотрится, но не регулируется стандартным резистором. Решил собрать регулятор. Схему нашёл в инете, детали из старых запасов, собрал- проверил- работает! Регулирует плавно, без рывков. Вот только ставить наверное весной буду :sad: По схеме: С1 можно не ставить, 817 транзистор надо выносить на теплоотвод, схема расчитана на ток 400-500 миллиампер- подсветка ест где то около 300. Может кому пригодится?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 12, 2009 23:31:33
R2 это и есть переменный резистор? кторый нуно крутить?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс дек 13, 2009 9:04:25
Bemrik
Он самый и есть. Я не знаю папраметры стандартного, если он 5-30 килоом то и его можно на месте оставить- подключить вместо R2.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 13, 2009 10:34:59
Штатный проволочный резистор регулировки подсветки панели приборов на автомобиле ВАЗ 21074 имеет номинал 5,5 Ома. Включён в цепь регулировки ламп последовательно (реостатом).
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс дек 13, 2009 15:42:07
Zayec писал(а):имеет номинал 5,5 Ома.
Ясно. Тогда он не подходит. Попробую регулятор другой собрать- на КРЕНе. Три детали всего :rolleyes: Как опробую- схему в "студию" предоставлю.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 14, 2009 8:02:33
Димыч
а зачем ее (яркость) регулировать?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн дек 14, 2009 11:13:29
Просто в темноте она довольно ярко светит, субъективно конечно. Я думаю весьма нужное дополнение. Но как говорится: на вкус и цвет... Вдруг кого заинтересует. Да и если есть регулятор- значит должен работать!)))
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 14, 2009 13:58:59
Mr_Ice писал(а):а зачем ее (яркость) регулировать?
Если стоят штатные лампочки подсветки - регулировать действительно не надо - светит тускло, у меня регулятор в максимуме всегда.
А со светодиодами даже по фоткам приведённым здесь видно, что явный перебор и регулировка необходима.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб янв 02, 2010 17:36:56
Всех с наступившим 2010 годом! Пользуясь "плюсовой" погодой и массой праздничного времени поставил регулятор подсветки ( на транзисторах- КРЕН не прикупил). Довольно неплохо получилось. Mr_Ice, поставь попробуй- поймёшь зачем регулировать! Во- первых глаза у всех разные, да и интересный эффект наблюдается- при яркости чуть выше нуля , как бы, светятся сами риски и цифры. Вобщем я доволен. Теперь ещё бы замок зажигания подсветить... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 04, 2010 11:57:23
Димыч писал(а):Теперь ещё бы замок зажигания подсветить
Тема в помощь -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... FF&start=0
Будешь делать, как у меня - чё непонятно, спрашивай там.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 04, 2010 12:17:52
а я вот такую себе приборку замутил
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
получилось потрясающе , светятся только шкалы и цифры и ещё присутствует слегка ореол вокруг шкал малых приборов. На фото получилось слишком ярко, но можно попробить сделать меньше яркость освещения благо регулятор не утратил свою работоспособность.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 04, 2010 12:23:09
к359но
Подсветка стоковыми лампочками, только без светофильтров?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 04, 2010 12:47:04
да и плюс ещё 6 штук подпаивал в схему навесным монтажем. :rolleyes:
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
доп лампы устанавливал на том же уровне что и штатные ( 4 штуки ) и и ещё пальчиковые лампы с плафонов освещения салона на стойках между малыми приборами .
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
единственный недостаток есть на шкале таха. При заглушенном движке стрелка показывает какбудто 450-500 оборотов, это из-за того что на штатной шкале диапазон от 0 до 1000 об/мин в два раза меньше чем от1000 до 2000 и т.д..
А так сравнивая с показаниями БК кол-во оборотов совпадает полностью. (w00t)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 08, 2010 7:03:46
Здорова всем из Тоба! Сёдня мутил диоды в приборку до 2х ночи, получилось неплохо, свет синий мягкий. Хотел зелёный но в городе не нашёл :sad: сделал по 4 диода в тахометр и спидометр, по 1му на крайние 2 пары приборов. Обклеивал изнутри типа фольгой для равномерности. Шкалы не стал трогать-муторно заморачиваться...хотя...позже, уже шаблоны есть :shifty: надо ещё поискать
Мерзляк
Непрочитанное сообщение Мерзляк » Ср янв 13, 2010 8:26:54
Спасайте!))
Имеем ваз 21063... вобщем, сделал подсветку , все в норме только не работает))
точнее работает только вотс регулятором освещения приборов не понятно, как его подключить? если он вобщем то не нужен(т.к. не работает со светодиодами)
Попробовал его подключить, тут же сгорел предохранитель и отключилась подсветка. зато заработал тахометр и и все контрольные лампы)
как быть, помогите?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср янв 13, 2010 8:49:48
Мерзляк писал(а):Mr_Ice
Спасайте!))
Интересно поподробней что за подсветка? Взамен штатной или дополнительная? Я так понял на светодиодах. На светодиоды регулятор порядка 2-4 кОм я думаю будет работать. Предохранители от КЗ погорели намутил с проводами.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 12:19:37
Мерзляк
поподробней напиши.
Мерзляк писал(а):точнее работает только вотс регулятором освещения приборов не понятно, как его подключить? если он вобщем то не нужен(т.к. не работает со светодиодами)
просто повернуть его чтоб диоды горели и так и оставить.
Мерзляк писал(а):Попробовал его подключить, тут же сгорел предохранитель и отключилась подсветка.
значит коротнул пока подключал. А зачем вообще его отключал?
Мерзляк писал(а):зато заработал тахометр и и все контрольные лампы)
а до этого не работали?
Мерзляк
Непрочитанное сообщение Мерзляк » Ср янв 13, 2010 13:24:13
Denya2106
Подсветка по примеру Mr_Ice только не в 5ке/7ке а в 06ой.
С проводами все норм, как было! перепроверил...
прятать от шаловливых рук придется каждый раз менять предохранители не вариант)
не когда отключал АКБ + сбросил, а подключал с зажиганием питание блокировал.
бороду разбирал до печки нужно было добраться, ну и заодно приборку снял, давно хотел подсветку сделать норм, все никак руки не доходили))
вот все штука то, когда приборку воткнул, подсветка не работала пока не подключил регулятор, потом когда включил регулятор перестал работать ТАХ и все контрольные лаУмпочечки))
Начал при работающей подсветке крутить регулятор и он задымил ну и предохранитель вылетел на приборку
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср янв 13, 2010 20:37:12
В шестёрке нужно приборы развальцовывать, я чёт не стал заморачиваться и сменил накаливания на светодиоды белые 1 см (как раз влазают в дырдочку). Приделал с резистором в цоколь и аля улю. Светят нормально регулировка не нужна. Если буду мутить с приборами то на втором комплекте, чтоб в сборе менять, а то там делов не на день.
Регулятор задымил. Где-то замкнул на массу. У тебя регулятор как грелка стал работать и при уменьшении сопротивления выгорел предохранитель. Тахаметр вообще не через предохранители. Намудрил однако Мерзляк :rolleyes:
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Mr_Ice писал(а):Мерзляк
поподробней напиши.
Не подключая к регулятору замкнуть два подходящих провода между собой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 7:50:11
Denya2106 писал(а):Не подключая к регулятору замкнуть два подходящих провода между собой.
чтоб диоды не погрели лучще не стоит
Мерзляк
Непрочитанное сообщение Мерзляк » Вс янв 17, 2010 23:39:16
вобщем, по моему регулятору писец!((
без него никак замыкать пробовал горит предохранитель(хорошо что только он :pinch: )
я в электрике никакой, но думаю что нужен регулятор специальный, не штатный, и как минимум в 2 раза больше сопротивлением!
Ребята кто в электрика соображает помогите!
Светодиоды ставил автомобильные, они уже с резисторами.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 18, 2010 1:03:17
Мерзляк писал(а): без него никак замыкать пробовал горит предохранитель(хорошо что только он image034 )
100% у тебя гдето короткое замыкание. Ищи где оно.
Мерзляк
Непрочитанное сообщение Мерзляк » Пн янв 18, 2010 12:57:40
Вряд ли, снял приборку все перепроверил все норм, в конце концов пока регулятор не трогал горело же все)
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 18, 2010 22:34:05
Мерзляк писал(а):в конце концов пока регулятор не трогал горело же все)
Во-первых, это не показатель. Мог ведь и не заметить, что где-то что-то невзначай перемкнул или пережал-замкнул чем на корпус при монтаже.
Во-вторых, регулятор включен в эту цепь, если я не ошибаюсь РЕОСТАТОМ, т .е. если его просто замкнуть накоротко - то всего лишь будет максимальная яркость свечения ламп и всё.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 19, 2010 10:29:21
Мерзляк
мог даже тупо провода на приборах местами перепутать вот тебе и результат.
Вернуться в «Тюнинг»
