Постоянно горит лампа давления масла
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2011 8:23:36
[quote="Barsuk"]
если бы еще в маслонасос залез тогда бы точно непонятно было бы что помогло....а так поэтапно....всё попробовать по результатам....тол
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс окт 30, 2011 8:34:24
артур с писал(а):если бы еще в маслонасос залез тогда бы точно непонятно было бы что помогло....а так поэтапно....всё попробовать по результатам....тол
Ну поддон-то сменил. Вот Рустем говорит, что это могло быть причиной. :hmmm: Ну да ладно, главное, чтоб всё нормально было. :beer2: А там от чего - это уже дело такое. Хотя, интересно было бы знать точно.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2011 14:59:33
завел ...гаснет при схватывании....стало быть избавился от проблеммы :yes:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2011 15:13:12
А кто сомневался?! :thumbsup:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс окт 30, 2011 15:45:54
артур с писал(а):завел ...гаснет при схватывании....стало быть избавился от проблеммы
Поздравляю. :beer2:
Я тоже сегодня после недельного простоя (так получилось :rolleyes: :) ) завёл, погасла где-то через пол секунды после схватывания. Ну, в принципе, можно сказать, всё нормально. Дальше будем посмотреть. Теперь вот радиатор менять надо. Игра продолжается. :eptel:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2011 15:54:53
Barsuk писал(а): Игра продолжается. :eptel:
это не игра....это наша извращенная любовь к жигулям продолжается....вот у меня вродекак и возможность есть взять инора,а вот не хочу и всё тут ...нравится пятера чтоб ее (w00t) ...считай дом на ней построил,цемент доски всё тянет(в том числе и с работы) :tease:
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 30, 2011 17:04:34
Чую, опять начну тему чистить от досок, цемента и околокосмической философии на тему
Barsuk писал(а):Теперь вот радиатор менять надо
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2011 18:28:09
Буйный писал(а):Чую, опять начну тему чистить
да ладно Буйный ...лирика тоже нужна....а если по теме ...ребята помимо фильтра проверьте поддоны...мало ли изза них лампа глючит
Благодарил (а): 2427 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт ноя 04, 2011 18:30:59
Решил все-таки отписаться. Лампа давления гасла через несколько секунд после заводки двигателя. Сегодня наконец поменял фильтр - все стало нормально, т.е. гаснет, как только начинаю стартером крутить. Спасибо за внимание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 20:27:29
не, спасибо тебе за еще одно подтверждение, что фильтр- он разный бывает
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт ноя 04, 2011 20:42:46
Немного дополню свой пост. Фильтр стоял STC (или SCT?). Проблема с лампочкой 'вылезла' где-то через 6 тыс.пробега. Сейчас опять поставил фильтр той же фирмы - все-равно масло скоро менять. А к замене масла поищу МАNN - вроде хвалят все:).
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 20:54:12
vaduha75 писал(а):Немного дополню свой пост. Фильтр стоял STC (или SCT?). Проблема с лампочкой 'вылезла' где-то через 6 тыс.пробега. Сейчас опять поставил фильтр той же фирмы - все-равно масло скоро менять. А к замене масла поищу МАNN - вроде хвалят все:).
vaduha75,
Knecht Mahle тоже отличный.
Раньше много лет использовал DELPHI - ни одного замечания, безупречно. Но у нас их несколько лет как нет (вместо них ФИЛЬТРОН :cigar: продают).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 21:20:18
манн хороший, все это знают. А не потому ли, что он нихрена не фильтрует? Что мы знаем? Только показания лампочки... Я ставил манн и буду ставить, но не сомневается только глупый. Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет. Может и подделка, а работает норм. Только нихера не фльтрует. Откуда знать такое простому обывателю...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 04, 2011 21:28:52
Антон80 писал(а):Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет. Может и подделка, а работает норм. Только нихера не фльтрует. Откуда знать такое простому обывателю...
Слухай, а мысля в натуре дельная. :hmmm: Всё, ведь может быть. Может, на то и расчёт, что лампочка не горит и все спокойные и счастливые ставят, типа супер-гут. Ну это даже не только к МАННам применимо,я думаю. :hmmm: Во мысля, так мысля. Я даже не думал об этом.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 04, 2011 21:29:46
гость писал(а):Knecht Mahle тоже отличный.
:yes: :yes: :yes:
:thum1: :thum1: :thum1:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 04, 2011 21:34:31
:yes: :yes: :yes:
Ну как сказать? :hmmm: Из-за него-то и началась у меня светомузыка. Простоял тысяч пять, потом горела лампа 7 секунд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 21:38:14
Barsuk
а что нам остается? Ножовкой не распилишь в магазине. Доверие,интуиция, глаза..
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 04, 2011 21:46:43
Barsuk писал(а): Из-за него-то и началась у меня светомузыка. Простоял тысяч пять, потом горела лампа 7 секунд.
Первый раз о таком случае слышу. :hmmm:
Я беру эти фильтра у провереного человека, и всем знакомым его рекомендую - еще ни один не сказал что глюки начались :no:
А вот когда мне показали два АБСОЛЮТНО одинаковых свиду фильтра Манн и предложили найти поддельный - я реально начал сомневаться в купленых предыдущих этих фильтрах (60тыс км Манн ставил). Кстати оригинал я не угадал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 21:56:10
хреново дело. Как жить дальше?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 21:57:51
JET писал(а):А вот когда мне показали два АБСОЛЮТНО одинаковых свиду фильтра Манн и предложили найти поддельный - я реально начал сомневаться в купленых предыдущих этих фильтрах (60тыс км Манн ставил). Кстати оригинал я не угадал...
JET, интересно!
Манн ни разу не ставил и давно в его сторону не поглядывал. Но точно помню, что раньше цена на него была просто бросовая, это меня и смущало. Я никогда не куплю маслофильтр именитой марки за 6 грн., если остальные стоят не меньше 10 грн.. А тогда примерно так и было.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 04, 2011 21:58:50
JET писал(а):Первый раз о таком случае слышу. :hmmm:
Ну лови отзыв. Стопроцентный факт.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 21:59:28
Антон80 писал(а):JET
Антон80,
переходи на наши! :D
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 04, 2011 22:00:46
Barsuk писал(а):Ну лови отзыв. Стопроцентный факт.
Уверен в оригинальности?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 05, 2011 4:53:17
Антон80 писал(а):. Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет.
Буду опять распиливать при смене. Финвал я уже распиливал, фотку показывал..
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб ноя 05, 2011 6:15:29
Где-то читал, как мужичек фильтр разборным сделал и меняет только фильтрующий элемент. Сомневающиеся и философы могут попробовать и у себя осуществить данный 'конструктор'.
