Карбюратор это просто.
степан
- Модель авто: Классика
Re: Карбюратор это просто.
блин машинка ни ка не хочет работать ... сегодня начали скакать обороты на хх было 900, а сейчас от 500 набирает малыми скачками до 900 и скидывает на 500... от чего ето может быть - от насоса может быть ?????? были пробки после насоса я его перебрал и вроде как нормально(хотя есть подозрения) ... Карбюратор 2107-1107010, зажигание тока что проверил по стробоскопу ... а то надо ехать в архангельск , еще встану где нибудь )))
byran
степан посмотри свечи, какие они!? если черные почисти или замени. В карб никто не лез...?
зы. Если бензонасос будут рывки на всех скоростях, а конкретнее примерно с 60-90км/ч.
степан
свечи чистые как слеза (изолятор белый ) ... вроде рывков нет, на горячую робит прекрасно и ровно только вот как газ сбрасываешь на хх стрелка отклоняется ... и порой плохо заводиться ... а в карб я ползал 60 тыш пробежала думал аэрозолькой почистить и вот ...
byran
Если совсем белый ето не есть хорошо, белая свеча сулит бедную топливо-воздушную.степан писал(а):изолятор белый
степан
степан
а кстати у меня при способа есть, вместо свечки вкручиваешь и в окошко смотришь, дак вот пламя красное в центре голудоватое по краям а еще ближе к краю белее )))) ето бедная разве смесь ???
byran
как мне кажется, должно везде быть голубоватое, а не только в центре! хз. пробуй!степан писал(а):центре голудоватое
степан
- Модель авто: BOGDAN 21104
Приблуда эта зовется ИКС-1 (индикатор качества смеси), прочитай инструкцию к ней и ответишь на свой вопрос насчет цвета пламени нормальной смеси.степан писал(а):а кстати у меня при способа есть, вместо свечки вкручиваешь и в окошко смотришь, дак вот пламя красное в центре голудоватое по краям а еще ближе к краю белее )))) ето бедная разве смесь ???
ИКС-1
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
У меня если задвинут подсос(под рулём), то двигатель начинает глохнуть. Если чуть выдвинуть, то машина начинает немного трястись, а если выдвинуть до середины, то всё нормально. Это просто так карбюратор отрегулирован, или есть какая то проблема?
отрегулируй, не получится - прочитсти хотя бы жик золостого. Не знаешь где он - кури мануал.
fessar
Подскажите, фото у меня шланг треснул(выделил красным). Шланг идёт от карбюратора к месту, где крепится щуп проверки уровня масла. Что это за шланг и как он влияет на работу двигателя/карбюратора?
И ещё: на фото выпускной коллектор отработавших газов(кажется так, выделен красным кружком), так вот из него выходит небольшое количество дыма, дым попадает в воздушный фильтр и засоряет его. Так и должно быть или мне надо менять какие-нибудь кольца или прокладки?
byran
красным кружком выделен выход на гофру, для подогрева карбюраторного воздуха в зимний период! То что идет дым, или дымок не есть хорошо, (но не хуже чем впускfessar писал(а):на фото выпускной коллектор отработавших газов(кажется так, выделен красным кружком)
Про шланг от карба не скажу, у меня солекс. В чем беда, замени шланг, и делоф то...!
byran
Все можно, если осторожно!fessar писал(а):Ну а ездить то пока можно
Малая ветвь вентилляции картера , кажисьfessar писал(а):Шланг идёт от карбюратора к месту, где крепится щуп проверки уровня масла. Что это за шланг
fessar
Это шланг отвода картерных газов в задроссельное пространство карбюраюра. Как этот шланг влияет на работу машины?byran
Куплю а в любом случае, просто интересно.
fessar
Озон ДААЗ 2107-1107010. Шланг купил, прикрутил, но тут из карба вылетел патрубокBemrik писал(а):fessar
а что за карб?
Жиклёр холостого хода снял - там гайка с набалдашником и прикреплённым к нему проводом. В конце гайки три отверстия, с виду всё чисто, как его чистить?Medved@790 писал(а):отрегулируй, не получится - прочитсти хотя бы жик золостого. Не знаешь где он - кури мануал.
Да, и ещё, когда снял широкий шланг отвода картерных газов с корпуса воздушного фильтра, там не было пламегасителя. Он там вообще нужен и какие функции выполняют шланги отвода картерных газов?
я леской чистил и растворителем. Карб по 24 часа замачивал в растворителе каждую половинку. Все отверстия промывал, леской протыкивал (на всякий), потом опять дул - вуаля, счастье есть!
2 карба как часики
fessar
Такой обезжириватель пойдёт?http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=708
Что-то я сомневаюсь, что мне 0.5 литра хватит замачить весь карбюратор. Или сначала одну половину, потом другую в этом же растворителе не меняя?
берёшь 2 по 0,5, замачиваешь грамах восьмиста по половинке в сутки, оставшимися промываешь шприцем полости, прополаскиваешь...продуваешь воздухом
ssvsdn
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня дросельная заслонка второй камеры не открывается, разобрал карбюратор и еле её разработал. Так прикипела и засралась заслонка, что я уже подумал, что так и должно быть.
Может у когонибудь есть мнение почему так?
