Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 23, 2017 7:22:16
splatty писал(а):Что бы исключить люфт ступичного подшипника
:yes: Ну да, без этого никак.
Но то, что верх-низ без проблем, а вправо-влево с проблемами, дает основание исключить подшипник. Но с тормозом - это все 100% однозначности.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 23, 2017 9:15:56
При нормально затянутой гайке люфт со всех сторон, верх-низ практически пропадает, когда гайка затянута на максимум и колесо провернуть нельзя.
Предлагаете нажать на тормоз и в этом положении искать место люфта?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 23, 2017 10:05:56
vadimon писал(а):нажать на тормоз и в этом положении искать место люфта?
Ну да, так можно исключить подшипники.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 23, 2017 10:09:49
Т.е. нажать на тормоз и в таком состоянии подергать колесо? Если люфта нет, то это не подшипники?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 23, 2017 10:40:38
vadimon писал(а):нажать на тормоз и в таком состоянии подергать колесо?
Именно так.
vadimon писал(а):Если люфта нет, то это не подшипники?
Если люфта нет, то это люфтил как раз подшипник!
Тормоз зажимает подшипник, делает его монолитом, так сказать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 23, 2017 11:26:29
Люфт останется, если всё описано верно.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 23, 2017 17:30:56
Так останется люфт или не останется?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 23, 2017 18:35:08
vadimon писал(а):Так останется люфт или не останется?
В подшипнике при нажатом тормозе не останется. Гость намекает на то, что люфт у тебя не в подшипнике. Тормоз нужно нажать для того, чтобы в этом убедиться.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 26, 2017 7:02:32
Тормоз нажал, а люфт остался, получается, что не в подшипнике дело. В какой части теперь этот люфт искать?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб авг 26, 2017 8:42:09
Трапеция, шарики, редуктор, маятник....
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 26, 2017 9:36:45
Логично. И каким образом этот небольшой люфт можно в вышеуказанном? Кстати, люфт только в горизонтальной плоскости.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 26, 2017 9:44:58
Я сейчас скажу одну вещь, которую можешь не воспринимать серьезно, но имей в виду на всякий случай.
Если долго и упорно шатать колесо и искать люфт, то будет казаться, что он есть всегда. Попроси пошатать кого-то другого, кто еще этого не делал на данной машине.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 26, 2017 10:04:29
vadimon писал(а):Тормоз нажал, а люфт остался, получается, что не в подшипнике дело. В какой части теперь этот люфт искать?
Сообщения предыдущие перечитай-ка, дабы базар не разводить попусту.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
vadimon писал(а):Кстати, люфт только в горизонтальной плоскости.
Не надо повторяться по пять раз.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 29, 2017 19:09:58
Антон80 писал(а):Я сейчас скажу одну вещь, которую можешь не воспринимать серьезно, но имей в виду на всякий случай.
Да не, люфт ощутимый, чтобы подумалось, что показалось. Тем более, на другом переднем колесе никакого люфта нет, монолит.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Re: Re:
гость писал(а): Не надо повторяться по пять раз.
Да я и не повторяюсь. Я писал, что изначально люфт был и в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Немного гайку подтянул, проехался, сейчас люфт исключительно только в горизонтальной плоскости.
Думаю, если бы дело было в шаровых, то был бы люфт в вертикальной плоскости.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 29, 2017 19:26:44
vadimon писал(а):сейчас люфт исключительно только в горизонтальной плоскости
С правым колесом хуже в этом плане.
Что держит колесо в горизонтальной плоскости? Рулевое. А к правому колесу еще добавляется маятниковый рычаг и продольная тяга.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 29, 2017 20:30:06
Придется тогда смотреть в сторону рулевых тяг, хотя правая сторона нигде не люфтит, шарниры в порядке. Менял правую тягу года два назад на новую.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 29, 2017 21:08:06
vadimon,
давай уже действуй.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 29, 2017 21:10:28
гость писал(а):vadimon,
давай уже действуй.
Да не вопрос ). Заменю нафиг ступичные подшипники, все шаровые и рулевую, чтобы наверняка )).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 29, 2017 21:21:33
Маятник забыл :D :|
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 29, 2017 21:26:59
Антон80 писал(а):Маятник забыл :D :|
Ага, точно )). А если серьезно, то шаровые уже "просятся". С земли посмотрел: пыльники рваные, смазка лезет.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср авг 30, 2017 4:07:44
Сегодня еду на СТО искать стук в рулевом, грешу на маятник, хоть ему и месяц...
Тоже менялось всё месяц назад viewtopic.php?p=870225#p870225
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср авг 30, 2017 4:45:50
blackmore писал(а):Спасибо. Подумал о графитке т.к. графит продолжает работать даже когда вытекает жировая основа. Есть и то и то.
ни в коем случае графитка! именно что вытечет, а графита там мало!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 12, 2017 14:57:13
Вчера психанул и заменил ступичные подшипники на новые (в машине как раз два месяца возил). Как и ожидалось чуда не произошло, горизонтальный люфт так и остался, зато пусть хоть и таким "варварским" способом исключил ступичные подшипники.
Проверял рулевые и шаровые: шаровые не люфтят, не стучат, на верхней шаровой только пыльник порван. Правая рулевая и средняя тяги немного постукивают, как раз в том месте, где они "встречаются", т.е. шарнир правой рулевой и шарнир правой части средней рулевой тяги.
Просил помощника раскачивать колесо, а я в яме наблюдал: люфт колеса, конечно, ощутимый, но вот с ямы в ходовке ну никак не видно его.
Поехал на новых подшипниках, ууууух как они гудят, я реально оценил все "прелести" гудящего подшипника. Может, смазки мало заложил, да вроде нормально. Правда, вечером потом поехал, вроде особо гула нет, по крайней мере заметно тише стало, может смазались и притерлись. Кстати, когда-то задавал здесь вопрос про дистанционное кольцо, которое между внутренним подшипником и сальником: очень сильно страшно, если поставить подшипник без него? Я что в прошлый раз на обоих колесах забыл поставить эти кольца, что в этот раз у меня их просто с собой не оказалось. При этом тогда ничего не люфтило и не гудело.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 18, 2017 9:27:27
Планирую полностью заменить правую (чуть больше года отходила) и среднюю рулевые тяги, буду поэтапно пытаться исключить причину люфта колеса.
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн сен 18, 2017 13:06:26
думая, что обойму внутреннего подшипника не посадил до конца, стал колотить сильнее, в итоге колесо крутится туго, причем в одном положении как бы немного подклинивает, при езде при торможении ведет сильно вправо. Что там могло перекосить - обойму или ступицу?
Последний раз редактировалось Parvissimus Пн сен 18, 2017 19:06:59, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Ходовая»
