Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 15:24:08
Сними РХХ и помой,если в копоти.
Dollar
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс июн 03, 2012 13:17:52
Плавают обороты на ХХ, примерно на 40-80 оборотов (по БК). Бывает завожу, обороты падают примерно до 500-600, поплавают и потом устаканиваются. Если сразу газануть, то все нормализуется сразу. Грешу на датчик ХХ. Что кроме его еще может быть? Обороты так плавают больше года и втечение этого года были заменены по необходимости: все фильтры, свечи, ВВ провода, бензонасос. Ничего не изменилось.
___
перенесено в инжекторную тему
Re: Плавают обороты ХХ. В чем дело?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 04, 2012 9:15:40
Dollar писал(а):Плавают обороты на ХХ, примерно на 40-80 оборотов (по БК). Бывает завожу, обороты падают примерно до 500-600, поплавают и потом устаканиваются. Если сразу газануть, то все нормализуется сразу.
в пределах 40-80 оборотов нормальная ситуация, тем более по БК, если падают до 500-600 то тоже возможно, все таки не всегда ЭБУ может мгновенно реагировать на какие либо внешние факторы влияющие на работу двига, если после все приходит в норму, то нет причин для беспокойства :thum1:
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 16:39:17
Dollar писал(а):были заменены по необходимости: все фильтры, свечи, ВВ провода, бензонасос. Ничего не изменилось.
Вот бы ещё отрегулировать клапана, промыть ДУ, продуть байпас ХХ для РХХ, сам РХХ аккуратно почистить, глядишь, и всё устаканилось бы и без опИсанных замен.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт июн 05, 2012 0:15:37
Обороты плавают не только по БК, стрелка тахометра тоже дергается. 40-80 оборотов вроде фигня, но чувствуется легкая вибрация по кузову, даже не то что вибрация, но в общем ощущения есть.
Повторюсь, то что менялось, менялось не наобум из-за плавания оборотов, а из-за того, что просто подходил срок замены, но была надежда, что после замены этих расходников обороты перестанут плавать.
А так спасибо за совет, погода наладиться начну поиск причины.
taurus
Модель авто: ВАЗ 2107і
Нестабильная работа на ХХ оборотах.
Непрочитанное сообщение taurus » Вт июн 05, 2012 12:07:09
Комрады помогите советом. Вообщем ситуация такая ВАЗ-2107i 2007г. выпуска проехала 120000т. (второй владелец) ЭБУ январь 7.2 21067-1411020-11 , компресия 10 во всех цилиндрах, клапана не регулировал, подсос воздуха замечен небыл но на всякий слючай поменял все прокладки на дроселе и ресивере все хомуты поподтягивал, ВУТ работает. Проверил катушку зажигания на 1-4 выводах сопротивление 6,3кОм на 2-3 выводах 7,6кОм. на КЗ показало все гуд (нету) 12в поступает. проблемы на ХХ скачут от 400 и до 1500.
Заменил РХХ, лямду, ДПДЗ,свечи NGK, ВВ провода, фильтра все новые, а также почистил дросельный узел , промыл форсунки на диагностике сказали что все датчики в норме но не помогло.
Вчера снял разьем с РХХ проверил тестером, мурзилка пишет должно быть 12в на выводах "А" и "D" как оказалось на выводе D нету 12в. Скинул провода с ЭБУ и проверил на обрыв , обрыв не обнаружен все звонится.
Подскжите есть подозрение что ЭБУ невыдает 12в на вывод D.
Заранее всем СПС.
Re: Нестабильная работа на ХХ оборотах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2012 16:13:38
taurus Вот по этой ссыле http://chiptuner.ru/content/sensor/ поищи РХХ и скачай PDF-архив на 512кБ. Всё поймёшь :thum1: .
regard
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение regard » Вт июл 24, 2012 13:44:19
Добрый всем день!
Просветите пож-та. Периодически возникает такая проблемка. При пуске двигателя ХХ скачут в ритмичном темпе от 900 до 2000 оборотов. Проблема возникает не постоянно но, периодически. Была замечена как при пуске разогретого двигателя, так и при пуске холодного. В чём может быть причина? Машина ВАЗ 21074 инжектор. 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 24, 2012 21:19:17
Проверить РХХ на заедание.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 25, 2012 7:59:00
regard писал(а): Проблема возникает не постоянно но, периодически.
Не после ли заправки?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт июл 26, 2012 3:02:15
Надо смотреть параметры работы во время глюка. Возможно дело в ДПДЗ.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 31, 2012 21:58:18
Как завожусь холодный, обороты 1200, по мере прогрева начинают падать и к примеру 1100.... проскок, падают до 800-900 , потом за секунду поднимаются до 1050 и дальше опять нормально ползут. И на горячую, заведешь, через пару секунду оборты падают до 600-700 и опять за секунду на свои 800-900 поднимаются. Это у всех так, или надо РХХ почистить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 3:48:34
Meart писал(а):Это у всех так,
:no:
Meart писал(а):надо РХХ почистить?
Да. Вот ссыль http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
MaksMV
Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Непрочитанное сообщение MaksMV » Пн авг 13, 2012 16:48:41
Доброго времени суток, уважаемые.
Нужен совет где еще копать. Трабл в следующем. Двигатель начало "колбасить" на горячую так, что подкидывает на сиденье. Трясет его на холостых. Езжу на газу, но трясет его и на бензине. Все, что можно было проверить, проверил. Все что написано здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-11.html тоже посмотрел. Все параметры в норме. Свечи новые, чистые, проверены на стенде. ВВ провода прозвонил, сопротивление у всех 7 кОм. Массы все проверил. Компрессия в цилинрах 11.2 +- 0,1. Клапана отрегулированы. Цепь новая, метки на коленвалу и распредвалу совпадают. Расход в норме (50 л газа на 490\520 км в смешаном цикле, зависит от времени простоя в пробке). Подключался к мозгам через программу OpenDiag - ошибка была одна, пропуск воспламенения, но это я когда свечи менял, перепутал два провода. Мозги успели записать, а провода перекинул буквально в течение минуты. Уже всю голову сломал, подскажите идею что может быть еще. Пробег на машине 114500 км. Вакуум отцеплял, чтоб исключить подсос, начинает трясти еще сильнее, затыкаю отверсте на шланге, возвращается в то состояние, из-за которого и пишу. Прокладки на коллекторе и ресивере поменял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2012 18:50:29
MaksMV Каково состояние дроссельного узла(его чистота!) и РХХ? Всё снять, почистить карбклинером, установить, авось устаканится колбаска :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 13, 2012 19:53:12
MaksMV писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
Периодичность регулировки и какой зазор в клапанах?
MaksMV
Непрочитанное сообщение MaksMV » Вт авг 14, 2012 16:41:55
Буйный Чистый. Малость сполоснул в эти выходные, когда ковырялся. РХХ новый, параметры по книжке проверял мультиком.
zombie177rus какие сейчас не скажу, но тоже проверял в выходные щупом. Зазор нормальный. Регулирую каждые 10 тыс, или по необходимости, когда начинают подстукивать. Регулирую по рейке, зазор в зависимости от температуры беру отсюда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 17:32:01
По-другому:щуп 0,15мм на-холодную лезет?
MaksMV
Непрочитанное сообщение MaksMV » Сб авг 18, 2012 7:35:56
zombie177rus лезет кое-как. В принципе, это нормально, если рейкой регулировать. Если только щупом, то по рейке зазор большой выходит слишком.
С бензином проблему устранил. Провод на форсунке перетерся, кое-как нашел плюс просела подушка на двигателе. Поэтому его и колбасило так сильно, когда немного на правую сторону уклон был. С учетом качества дорог в нашей области это скорее и стало причиной перетирания провода. Газ после замены цепи нужно перенастаивать. Топливная карта делается по бензину, а так как цепь сейчас новая и метки теперь совпадают четко по центрам, то карта сдвинулась. Заеду на неделе к диагностам, потом отпишусь о результатах.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб авг 18, 2012 7:51:22
MaksMV отрегулируй для начала клапана правильно,0.20 это для нивы,на классике все клапана по 0.14-0.17 и возможно что работа двс нормализуется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 8:20:48
MaksMV писал(а):zombie177rus лезет кое-как. В принципе, это нормально, если рейкой регулировать. Если только щупом, то по рейке зазор большой выходит слишком.
Кое-как лезет щуп на-холодную,и двигло будет работать КОЕ-КАК.Газ перенастраивать после замены цепи???БРЕД.Что курит советчик?
вадёк
Модель авто: ваз 21074
Резкий сброс газа на инжекторе,двигатель глохнет
Непрочитанное сообщение вадёк » Ср окт 03, 2012 16:52:55
По началу машина работала как часики,сейчас стали плавать обороты и при резком сбросе газа двигатель вообще глохнет?(инжектор)
Благодарил (а): 853 раза
Re: Резкий сброс газа на инжекторе,двигатель глохнет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 03, 2012 17:04:23
вадёк писал(а):при резком сбросе газа двигатель вообще глохнет?
это ты у кого спросил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2012 17:27:18
вадёкЧистим дроссельный узел, РХХ и пользуем поиск по форуму
Кандидат301
Модель авто: ВАЗ 21074i 2008г.Брал новым,скоро продам.
Непрочитанное сообщение Кандидат301 » Вс окт 21, 2012 9:40:58
Блин,эта вечная проблема с плаванием хх уже достала!!!Я за 4 с небольшим года эксплуатации своей семёры,уже не удивляюсь этому явлению!Вот казалось бы,всё проверено,прослушано,промыто,отрегулировано,заменяно и т.д,просто садись,включай музыку,дави на газ и наслаждайся ездой!Ан нет,где нибудь на пол дороги,на светофоре допустим БАХ-и стрелочка тахометра начинает активно рыскать между 1500-600об.А ты сидишь такой,наблюдаешь за её прыжками и за завывающими звуками двигла,и думаешь:ну что тебе ещё надо,болезная,какой на этот раз датчик тебе не ответил)))То смесь у нас слишком бедная,то термостат клапан забыл закрыть,то вдруг ЭБУ показалось что слишком холодный двигатель и залил в него горючки от души,для сугреву так сказать).Да ещё и какой горючки,95экто,не хухры-мухры!С чистящей присадкой.А у нас в Питере литр этого топлива уже за 31р перевалил.И похоже что рост цен продолжится до Н.Г.(работаю на АЗС,в курсе маленько).Кто ездит на 92м не буду переубеждать что надо лить 95,походу это такая фишка вазовская,где то на 92м отлично прёт,какие-то требуют повысокооктаневей),короче дело личное.Ну а уж если загорелся "джеки чан"-готовся хозяин к неожиданностям)))Их у нас воз и маленькая тележка может быть)И вот когда люди спрашивают:что делать,плавают обороты,глохнет и жрёт.Что это может быть?Ответ-может быть ВСЁ!В прямом смысле слова!Спасибо что выслушали,пойду к своей ненаглядной,над дверной фурнитурой шаманить,разболталось всё)
Вернуться в «Инжектор»
