Исчо как нужнаD.I.M.A.R. писал(а):та ну с таким редуктором пятая не нужна,
Пару советов по вождению классики
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Пару советов по вождению
Ну, по крайней мере количество часов вождения увеличили.Макс75 писал(а):может быть сейчас что-либо изменилось к лучшему?
"Трубку, лошадь и жену не дам никому" (с)JET писал(а):Махнём не глядя?
Zayec, вообще-то мне автошкола до одного местаZayec писал(а):В автошколе при сдаче экзаменов это называется - вылезай, не сдал.гость писал(а):Я нейтралкой пользуюсь только при подъезде к светофору
Вот и я тоже. Суровый и молчаливый прапорщик в самом начале 80-х пару раз заехал по правой руке, которая пыталась перевести рычаг КП в среднее положение, эбонитовой тростью - действует безотказно и надолго! А синяк на руке долго подтверждал правило, что теорию нужно тоже учить...гость писал(а):т.к. я в ней не учился.
ну я летом(когда жара) и в хорошую погоду ...даю,так сказать,немного двигу передохнуть на холостых...а так да----на "пятой"Буйный писал(а):на спусках низяяяя..
JET писал(а):Исчо как нужнаD.I.M.A.R. писал(а):та ну с таким редуктором пятая не нужна,
senatora
Нет, выжим одинарный.STARTovik писал(а):нихрена не понял ,ты мож двойной выжим сцепы юзаешь как на грузовиках???????senatora писал(а):То есть в моём случае исключается нейтраль.
Насколько я понял, ты выключаешь передачу без сцепы на нейтраль, потом выжимаешь и втыкаешь следующую скорость.
А у меня идет по "прямой" - с 1-вой на 2-рую прижимаю рукоять вправо, т.е. без нейтрали (сцепа выжата). Со 2-ой на 3-тью - просто толкаю ручку вперед, она сама выскакивает на нейтраль, а потом в 3-тью. Ну и с 3-тьей на 4-тую по прямой.
То есть ручку КПП не полностью хватаю пальцами, а нежно толкаю ладонью в нужном мне направлении.
мишаня писал(а):Юр!нормативку укажи то...
По ходу, да. Видимо, перепутал с горными дорогами.Буйный писал(а):Нет такой. Но, накат нужно использовать как можно реже. Это безопасность движения
Однозначно правильно. Эх, если б еще ценами на бензин не давили... А то 92-й уже 9.70грн/литр.Zayec писал(а):Необходимо использовать всегда одни и те же ПРАВИЛЬНЫЕ приёмы управления автомобилем, довести их до автоматизма.
Это ты так только думаешь.senatora писал(а): ... т.е. без нейтрали ...
Причём тут цены на бензин?
МИФ: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина"
ПРАВДА:
Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается.
Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора – происходит выброс гари и копоти.
ПРАВДА:
senatora
Ручка КПП не встает в положение "нейтраль" при переключении с 1-ой на 2-ую.гость писал(а):Это ты так только думаешь.senatora писал(а): ... т.е. без нейтрали ...
2-3, 3-4 - через нейтраль проходит.
Zayec писал(а):... МИФ: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина" ...
Когда-то это было правдой. Да когда-то и двигатели были не столь совершенны, поэтому нелишне было охладить его на скорости без нагрузки. Сейчас всё иначе.
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
а если у меня нету этой электроники на карбюраторе, то у меня ничего не перекрывается, а значит на нетралке экономичнее будет!?Zayec писал(а):При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода.
Коллега, вы забываете один тонкий момент... Канал перекрыт при работающей системе ЭПХХ. Лично у меня стоит ЭМК, запитанный от зажигания и все. Посему ЭПХХ отсутствует как класс и двиг жрет бензина совсем не как на 800об. Это раз. Два - это торможение двигателем. Если уклон не сильный, или вобще прямая, то накатом машинка будет идти гораздо дольше, нежели на 4 передаче без газа! Во втором случае двигатель будет тупо тормозить машину. Потом придется давать газу, дабы вернуть утраченную скорость.Zayec писал(а):ПРАВДА:
Или я где-то ошибаюсь?
Ну а с этим, естественно, не поспоришь! Но именно торможение! А вот движение без газа далеко не всегда экономично. Безопаснее - да.Zayec писал(а):торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения.
У меня двиг родной - 87г.в. Так когда это БЫЛО правдой для него и что ТЕПЕРЬ ему иначе?гость писал(а):Когда-то это было правдой. Да когда-то и двигатели были не столь совершенны, поэтому нелишне было охладить его на скорости без нагрузки. Сейчас всё иначе.
Для моего родного двигателя 87г.в. это не являлось и не является правдой, ибо ЭПХХ присутствует с завода и функционирует до сих пор.Randall писал(а):У меня двиг родной - 87г.в. Так когда это БЫЛО правдой для него и что ТЕПЕРЬ ему иначе?гость писал(а):Когда-то это было правдой. Да когда-то и двигатели были не столь совершенны, поэтому нелишне было охладить его на скорости без нагрузки. Сейчас всё иначе.
Относительно
так это вообще к двигателям жигулей не относится. Это касательно, например, ГАЗ-69, запорожцевДа когда-то и двигатели были не столь совершенны, поэтому нелишне было охладить его на скорости без нагрузки.
К чему тогда эта фраза на данном форуме была?гость писал(а):так это вообще к двигателям жигулей не относится.
К посту, который был на этом форуме.Randall писал(а): К чему тогда эта фраза на данном форуме была?
Браццы, харош спорить. А знаете как радуют НОЛИКИ в графе мгновенный расход на БК при движении в режиме ПХХ на инже
!! НОЛИКИ! Ессно, до определённых оборотов. Кстати, примерно до таких же (1500 тыс.) как на карбах с работающим ЭПХХ.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ну прям очень радуютБуйный писал(а): А знаете как радуют НОЛИКИ в графе мгновенный расход на БК при движении в режиме ПХХ на инже
А на ХХ (накате), кстати, они совсем не ХХ, судя по расходу топляка. ДС делает своё дело.
Усё готово к включению передачи.Буйный писал(а):А на ХХ (накате), кстати, они совсем не ХХ, судя по расходу топляка. ДС делает своё дело.
senatora
Это вы ещё на стрелку указателя уровня топлива не смотрели. Так она к отметке "полный бак" начинает ползти.STARTovik писал(а):ну прям очень радуютБуйный писал(а): А знаете как радуют НОЛИКИ в графе мгновенный расход на БК при движении в режиме ПХХ на инже
Если быsenatora писал(а):Так она к отметке "полный бак" начинает ползти.
Верногость писал(а):Усё готово к включению передачи.
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
а когда будет расхода меньше при езде на 2 передачи-10-20 км/ч или на 4передачи 40-60 км/ч. И все таки при какой скорости нужно включать 5 передачу?
