Горит лампа давления масла на холостых
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: При повороте налево и ускорении пропадает давление масла
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Вс июн 05, 2011 10:27:45
Думаешь, что могла засориться сеточка на заборнике?
А почему нет? Я бы посмотрел...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 10:28:28
Spinogryz писал(а): ... могла засориться сеточка на заборнике?
:no: Хоть и десять раз засорилась, к подобному эффекту это не приведет при достаточном уровне масла.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 10:30:56
Spinogryz писал(а):... Думаю, что щуп не врет.
А я в таком случае думаю, что описанные тобой чудеса просто невозможны ;)
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Вс июн 05, 2011 10:32:36
Влево крутиш ускоряешся масло оттекает сеточка грязная и хреново сосёт :-J
НУ это моё мнение хз, просто высказался так сказать)
Просто я бы полез капитально смотреть, это жигули и чудеса тут частенько бывают, и я лично капал бы в сторону маслянного насоса это как пить дать...
Первом делом конечно маслянный фильтр, вот после его замены ещё раз ничего не изменилось то всё ПОНЕСЛАСЬ...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 10:41:20
Жигулятор писал(а):... НУ это моё мнение хз, просто высказался так сказать)
Жигулятор, :thumbsup:
Про свои посты, с твоего позволения, скажу то же самое :beer2:
Spinogryz
Модель авто: 2107 1994г.в.
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 10:55:40
Не любитель я в нутра лазить, хоть и механик по образованию.. (по дизельным двигателям)
Так что сдам двиг на сто, пусть роют.. заодно и клапана поменяют..
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 11:08:53
Spinogryz писал(а):... механик по образованию.. (по дизельным двигателям)
Говорил же я, что есть у нас одноклубник в Шушенском. Один :beer2:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 11:38:31
Spinogryz
я бы например, сделал следующее....заменил бы фильтр...проверил...если нет, копать дальше...
на счет маслоприемника....у меня у знакомого и поддон целый был...а маслоприемник отбил...возможно трещина какая...попробуй долить масла свыше уровня....если пропадет...знач маслоприемник...если нет, копать дальше...но тут понятно....скорее всего маслоприемник...при повороте налево...масло убегает по картеру вправо...маслоприемник не достает...при ускорении...таже ситуация...убегает назад масло...опять де недостает....скорее в нем причина...а фильтр...если клапан не держит, то обычно давление пропадает на холостых...а на оборотах и всяких ускорениях все нормально...сталкивался с этим...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 12:04:52
ALVALCHER писал(а):... маслоприемник отбил...
ALVALCHER, вполне реальная версия. Знать бы предысторию проблемы, да машина чужая ...
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 12:25:19
Поддон не отбивал. Всё само по себе началось. Сначала незначительно, теперь чаше и в менее крутых поворотах и в более плавном ускорении. Но при ускорении на 1й только...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 12:32:08
потому-как на первой только самый значительный "рывок", на остальных плавнее...
я бы лез к маслоприемнику...попробуй долить выше уровня...если пропадут глюки...все станет ясно...да и этим самым ничего не потеряешь...
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 12:38:48
Если налить выше уровня, побочных эффектов не появится? Сколько нужно долить?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 12:44:13
Spinogryz
лишнее выльется :D да и сам сможешь без проблем слить....долить не много....на 2-3 мм...
пока не торопись....к концу дня старейшины придут...послушай еще их...но я бы делал так... ;)
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 12:50:44
Просто напрочь отсутствует желание серъёзным ремонтом заниматься. Буду тянуть до последнего.
Летом доход пойдёт - буду вкладывать в машину, да не жалеть, так как обещал одному человеку, что моя 07 будет круче, чем его мазда премаси.. :cool:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 12:55:28
Spinogryz
:D загнул....но ход мыслей правильный :thum1:
но и тянуть особо не нужно ;) то тебя "не дай бог" тянуть домой потом будут...слушай советы форумчан и сам думай..то можем насоветовать :D
на счет доливки свыше уровня...у знакомого, опять же, когда он отбил "приемник"...а было дело в поездка Украина-Раша...так вот, как отбил...сразу долил масла выше уровня....чтобы "что осталось от маслоприемника" смогло доставать до масла...и так он приехал в Рашу...а было не много не мало 1500 км...конечно как вариант забилась сетка...но это надо какое гауно заливать в мотор, чтобы сетку забить, масл.фильтр по любому весь хлам собирает....ну по крайне мере должен :whistlin:
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2011 17:05:57
Spinogryz Внимательно прочитал тему. Мысли роятся ...Учитывая заливаемые тобой 4 литра- врущий щуп отбросим. Навскидку, приходят на вечерневоскресный ум только две версии - всё таки отломаный маслозаборник или его засранность из-за смешивания различных марок масел, завершающееся "свёртыванием" и выпадением в виде хлопьев(маловероятно).Износ зубьев грибка привода? Вродь, не те симптомы. Залей ещё литру/поменьше масла, не боись, если всё "вылечицца", то поддон меняли с трещиной в маслозаборнике, с последующим его отпадыванием в поддон;) .
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 18:00:41
Спасибо, буду пробовать все ваши советы по мере возрастания затрат средств и времени..
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 18:14:42
О...знач мысли мои правильные :cool: если вылечится все, отписываешься и мне и Буйному по спасибке :D :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 18:17:31
Буйный писал(а):... то поддон меняли с трещиной в маслозаборнике, с последующим его отпадыванием в поддон;) .
Буйный :thumbsup:
Среди недели такого не напишешь! :D :beer2:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 05, 2011 23:13:42
гость я как то поверхностно прочел, не обратил внимания даж... :xa:
товарищ Буйный отжег :D :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 23:20:50
ALVALCHER писал(а):гость я как то поверхностно прочел, не обратил внимания даж... :xa:
Утречком явится сюда сам Буйный и расскажет, как удались ему такие шедевры :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 3:35:26
гость писал(а):Утречком явится сюда сам Буйный
Вот и он :cool: .
гость писал(а):расскажет, как удались ему такие шедевры
Я б сказал, перлы. Любит он сложносочинённые предложения :D Нее,а чё, коряво напИсано?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 06, 2011 8:50:18
опять темы клоны?!?!! ну сколько можно?????!!!!!!
объединено
TUZ
Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение TUZ » Пн июн 06, 2011 9:00:09
Нужна помощь!
после нескольких гонок, разибтых трасс,кочек, нескольких перегревов и всего прочего, начала загораться лампа давления масла.
На холостом ходу лампа не горит, при трогании и наборе оборотов сразу загораеться и горит какое то время, потом тухнет, отпуская педаль газа и нажимая снова опять загораеться, на холостых все ок!
в чем может быть беда?
масло поменял на полусинтетику+ залил дорогую присадку!
Эфекта нету! :hmmm:
помогите пока мотор не кончил, скоро гонка! :clap2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 06, 2011 10:01:22
TUZ
желательно замерить механическим манометром
возможно поврежден маслоприемник,либо что то попало на его сетку,либо проворачивает грибок,не стоит исключать и замыкающий на массу проводок от датчика
