В "моём" варианте подход удобнее. А как делать - каждый решает самzombie177rus писал(а):Переставляем провод на шпильку выше впуск-выпуск и тот же результат..
Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
senatora
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
vitek.93.0909
- Модель авто: vaz2107
классиководы нужна помощ в теории
вообщем дело обстоит так:вчера зарядил новый акб и отремонтировал стартер,работало все отлично,седня утром выхожу не заводится, ну думаю ладно днем потеплее будет,занес акб поставил греться(ночью минус 30)выхожу вечером с отогретым акб,эффект тот же,с проводов тоже безрезультатно,пробовали с троса безрезультатно;странный звук появился при попытке завести из коробки,шла юзом на передачи,колеса все крутились на нетралке,масло свежее но миниралка и в минус 25 заводилась тяжко но заводилась вот и интересно что это за звук был,не пришлось бы капиталить ДВС
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб дек 21, 2013 14:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
В сильные морозы завожу по стандартному: сначала включаю дальний на 20-30 сек, потом нажимаю на педальку газа раз 10, потом вытягиваю подсос на максимум и завожу. С первого раза обычно сразу глохнет, но потом все четко.
[youtube]RVb8Cw_Ypk8[/youtube]
дофига бенза льешь перед запуском, она аж троит у тебя. обороты очень высокие держишь, самому не кажется?
А если на газ не нажимать, то она заведется с 5-6 раза и все равно будет так же троить, в морозы всегда дико троит первое время. Ну а обороты я потом до 2000 опускаю, грею так до первого деления и потом еду уже полностью убирая подсос. Если во время прогрева поставить подсосом обороты меньше 2000, то обороты падают до 900 и так же начинается очень неровная работа.Medved@790 писал(а):Rickrose
а вот это косячок пусковой системы.Rickrose писал(а): Если во время прогрева поставить подсосом обороты меньше 2000, то обороты падают до 900
Знаю, но пока заводится, то лезть не вижу смысла, все необходимое для замены уже купил, делов на 30 минут, но в зимнюю погоду неохота лезть. Когда обороты падают и начинается неровная работа, то это продолжается 1-2 минуты, потом опять все приходит в норму. В Москве морозы не так часто бывают, а в -5 все заводится так же, как и в любое другое время года и работает ровно.Medved@790 писал(а): а вот это косячок пусковой системы.
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
обороты высокие))) я держу примерно 2 000 оборотов))) и грею) на педаль газа вообще не нажимаю) ток сцепление выжимаю))
Про свет - АХИНЕЯ. Про педаль - хорошо.Rickrose писал(а):В сильные морозы завожу по стандартному: сначала включаю дальний на 20-30 сек, потом нажимаю на педальку газа раз 10, потом вытягиваю подсос на максимум и завожу. С первого раза обычно сразу глохнет, но потом все четко.
У твоего авто есть проблемы с ГБЦ. Небольшие - не парься.Rickrose писал(а):А если на газ не нажимать, то она заведется с 5-6 раза и все равно будет так же троить, в морозы всегда дико троит первое время. Ну а обороты я потом до 2000 опускаю, грею так до первого деления и потом еду уже полностью убирая подсос. Если во время прогрева поставить подсосом обороты меньше 2000, то обороты падают до 900 и так же начинается очень неровная работа.Medved@790 писал(а):Rickrose
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
нет, не ахинея. Физика химических процессов...zombie177rus писал(а):Про свет - АХИНЕЯ.
Филеас
Тоже размышлял - если заводить с открытой дверью (при исправном салонном освещении), это не один хрен с дальним светом? И почему именно дальним?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нагрузка большая сразу не него идет и там химическая реакция начинается, типо он прогревается и лучше крутит стартерФилеас писал(а):Тоже размышлял - если заводить с открытой дверью (при исправном салонном освещении), это не один хрен с дальним светом? И почему именно дальним?
Филеас
Миша, да это понятно. Просто думал, что лампы накаливания в плафонах тоже создают нагрузку и "прогревают" электролит. А вообще чем ближний свет отличается от дальнего по мощности? Вроде одна нить расположена в фокусе отражателя, вторая не в фокусе, не?
- Пират болтун
они тоже создают. только дольше греть надо. ближний 55вт, дальний 60вт. при стокеФилеас писал(а):Миша, да это понятно. Просто думал, что лампы накаливания в плафонах тоже создают нагрузку и "прогревают" электролит. А вообще чем ближний свет отличается от дальнего по мощности? Вроде одна нить расположена в фокусе отражателя, вторая не в фокусе, не?
Если ВСЁ подсчитать, примочка со светом ХРЕНЬ СОБАЧЬЯ.
Много кто пишет про "прогрев" аккумулятора... Неужели???
кто эти многие у нас на форуме?bilbo писал(а):Много кто пишет про "прогрев" аккумулятора
Даже в журнале каком то было написано, ЗР или АР.
типа того
вместо того чтобы включить дальний, можно же включить стартер.
какая разница отчего будет нагрузка?
типа того
мне как то нипонятно ващпе, правда
Schmel10
Много кто говорит,что инжекторный движок греть не нужноbilbo писал(а):Много кто пишет про "прогрев" аккумулятора... Неужели???
ну я про форум спросил, эти теоретики мне как тоbilbo писал(а):Даже в журнале каком то было написано, ЗР или АР.
старьер гораздо больше возьмет.bilbo писал(а):какая разница отчего будет нагрузка?
мое мнение: исправный акб, гена и хорошее питание - это уже и есть с запасом.
смотря в каких краях, Толя живет в Краснодаре, ему это незачем. ждем его ответа, а пока тебя хочу спросить что ты считаешь по этому поводу и зачем же его все-таки греть до 50гыр.?Schmel10 писал(а):Много кто говорит,что инжекторный движок греть не нужно
Schmel10
Во первых масло гуще,во вторых зазоры клапанов,в третьих масло в коробке
Я грею пока стрелка не наступит на первую черту(с перекрытой печкой) и не открываю кран отопителя пока стрелка не встанет в рабочее положение(у меня по середине)
