Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Re: Проблемы с дворниками, плохо работают
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн апр 09, 2012 14:03:53
стекло было немного влажное от омывайки, около 30 секунд. работали все медленнее и медленнее, а потом вообще встали
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн апр 09, 2012 14:04:46
Предохранитель F2 целый?
Обязательно прозвонить а не смотреть "на глаз"!
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн апр 09, 2012 14:10:09
Пока нет возможности прозвонить, сегодня тестер куплю. Но сам предохранитель точно цел-пробовал ставить другие новые, результата нет
Traktorist
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн апр 09, 2012 17:24:10
Прозвонил предохранитель, и провода обведенные красным на схеме, все исправно.
Как думаете, может ли быть проблема в переключателе режимов (который под рулем)?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 09, 2012 17:44:42
А моторчик вапче живой? Может умер :hmmm:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пн апр 09, 2012 18:07:36
прапор Не знаю, думаю живой. Не могу понять как его проверить, в мануалах почти ничего нет про это. Самое интересное что моторчик дворников и электро-двигатель омывателя отрубились одновременно. Вот по этому я думаю что проблема не в моторчике
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 09, 2012 18:18:10
Ну да. Тогда по проводке лазить. Или подрулевой переключатель
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт апр 10, 2012 5:36:38
Traktorist писал(а):Не знаю, думаю живой. Не могу понять как его проверить
Разъединить колодку моторчика дворников и на тот контакт, на который подходил синий провод, подать 12В через предохранитель (отрезок провода с предохранителем от + аккумулятора), а куда подходил черный - на массу!
По сухому не тереть! (!)
Сначала проверяй моторчик, а потом дальше смотреть будем!
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Вт апр 10, 2012 14:53:06
Nonamer спасибо большое, проверил - моторчик работает :) Что посоветуешь дальше смотреть\проверять?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт апр 10, 2012 16:34:57
Traktorist писал(а): Что посоветуешь дальше смотреть\проверять?
Термопредохранитель, который в механизме мотора стоит, выглядит как пластмассовый кубик. Если найду, ссылку кину.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 10, 2012 16:41:11
BORODA писал(а):Термопредохранитель
Вот тоже такая мысля была. Но почему омыватель тогда не работает?
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Вт апр 10, 2012 16:52:16
А возможно как нибудь двигатель омывателя проверить?
И ещё, когда пытаюсь включить дворники, реле вообще не издает ни каких звуков
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 18:13:37
Двиг омывайки проверить проще простого. Тупо два провода "+" "-" напрямую с аккумулятора и всё. Но это лишнее, не могут два моторчика одновременно крякнуть, лазь по проводке, проверь "+" в колодке, подрулевой переключатель глянь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 10, 2012 20:29:07
прапор писал(а):не могут два моторчика одновременно крякнуть
Ага :yes:
А подрулевой... Вроде его перемычкой в ходе эксперимента обошли.. Если я правильно понял :hmmm:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 13:06:40
скажите, пожалуйста, как можно снять тяги дворников. Хочу произвести ревизию (гремят). Побрызгал ведешкой, стал откручивать большие гайки, поломал железо, к которому все это крепится. Теперь уже, точно, нужно снять, чтобы поставить заплатки. Может есть какие-то хитрости? П О М О Г И Т Е :sad:
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср апр 11, 2012 14:13:37
проверил, он в норме
Сейчас проверял "+" и прозванивал провода идущие от монтажного блока в салон. В общем что то проявилось. Только не могу понять в чем дело. Объясняю: отсоединил колодки Ш2 и Ш1 (на рисунке обведено) и попытался прозвонить контакты Ш2 2 и Ш1 8 на монтажном блоке. Когда прозванивал их, дворники заработали. То есть получается я замкнул контактами мультиметра цепь и всё заработало..
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 11, 2012 14:26:18
ни кола писал(а):скажите, пожалуйста, как можно снять тяги дворников. Хочу произвести ревизию (гремят). Побрызгал ведешкой, стал откручивать большие гайки, поломал железо, к которому все это крепится. Теперь уже, точно, нужно снять, чтобы поставить заплатки. Может есть какие-то хитрости? П О М О Г И Т Е :sad:
Ну тебе осталось поломать две шпильки, на которых крепится трапеция. Они находятся сбоку от моторчика стеклоочистителя. Нужен или торцовый или или головка на 10
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 15:33:07
прапор
а что, на старых машинах нериально снять? ((
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 11, 2012 17:03:28
Traktorist писал(а):Сейчас проверял "+" и прозванивал провода идущие от монтажного блока в салон. В общем что то проявилось. Только не могу понять в чем дело. Объясняю: отсоединил колодки Ш2 и Ш1 (на рисунке обведено) и попытался прозвонить контакты Ш2 2 и Ш1 8 на монтажном блоке. Когда прозванивал их, дворники заработали. То есть получается я замкнул контактами мультиметра цепь и всё заработало..
Значит, со второго преда плюс не идёт, надо ЧЯ вскрывать на предмет перегоревшей дорожки.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср апр 11, 2012 18:09:42
BORODA писал(а):Значит, со второго преда плюс не идёт, надо ЧЯ вскрывать на предмет перегоревшей дорожки.
Вот вот, я так и понял, снял монтажный блок, действительно прогорело 2 дорожки, одна из них как раз идет на F2. Реально ли её запаять? Сейчас фотки выложу. (в магазе сказали отдельно платы не продают, можно купить только ЧЯ в сборе за 2 куска)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 18:14:24
паять. Без проблем. кусочками проводов
Ну и подумать, почему так могло произойти.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср апр 11, 2012 18:16:36
Можно ли вот так будет спаять контакты проводком?
или нужно саму дорожку запаивать?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 11, 2012 18:18:05
можно, только с сечением провода ни прогадай. Лучше б большую сторону
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 18:38:34
Traktorist писал(а):Можно ли вот так будет спаять контакты проводком?
Не можно, а нужно :yes:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 11, 2012 18:41:02
ни кола писал(а):прапор
Эт шутка юмора такая. Там легко всегда откручивалось :yes:
