- Гуру теплотехники :)
Сёдня неожиданно пришлось в одной ванной переделать водопровод. А то был металопластик и строитель-плиточник хотел его муровать в стены, в пол. хорошо шо отец хозяйки заметил и остановил. Вчера экстрэнно вызвали меня и сёдня я уже усё перепаял.
Саня, нужна твоя помощь. Котёл Аристон BS II 24 FF систему отопления греет нормально, а вот горячей воды нет, течёт холодная, при этом котёл на открытие крана реагирует, горелка зажигается, но вода все равно холодная. Сможешь подсказать, куда копать? Заранее спасибо!
A в котле греется до какой температуры? Там термометр есть. Шо показует? Пламя вобще загорается?
Если гвс поставить на максисум, то тоже холодная вобще бежит? Или всётаки тёплая??
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Если пламя горит , и вода на максимуме тёплая - промывать теплообменник.
Если пламя горит, а вода холодная, а в котле под 80 градусов, то похоже на проблему с трёхходовым.
Хотя трёхьодовой может и в первом случ быть.
Наскоко помню там у бс сервопривод сверху трёхходового. Помню от утечки сальника там ржавело на штоке, засиралось и трёхходовой переставал двигаться. Менял картрибж всборе. Без сервопривода. Был дето 400 грн.
Буйный, X-TAZ, сам матчасть курю, склоняюсь к трехходовому, вы укрепили мое мнение. Вода холодная вообще, не похоже на теплообменник. Спасибо!
Вот он картридж. Вспомнил я. От утечки сальника ржавела и разваливалась пружинка и трёхходовой клинил. Тоже не грело .
Снимаем скобу - вытягуем сервопривод. Снимаем ещё скобу-фиксатор и вытягуем картридж. Он с резиновым уплртнением. Там есть как отвёрткой поддеть шоб тянуть вверх. И смотрим чи ходит клапан туда сюда. Он подпружинен. Должен возвращаться в одно положение. Тоесть без сервопривода он должен выкинуть шток вверх. Это вроде отопление.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
а ещё может просто сгореть сервопривод от влаги. Или в плате может быть проблема и не двигает сервопривод. Поэтому снимаем сервопривод - вода не потечёт. И чем-то толкаем шток трёхходового внутрь. А наружу он должен сам выдвигаца. Если не ходит- знач клин трёхходового. Если ходит, знач сервопривод проверять.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Вон от сервопривод трёхходового. Чёрный над насосом левее. Его вытягивать мешает коробок камеры сгорания. Но под наклоном выворачивать и выходит!
Саня, вот он, опыт. Диагностика на расстоянии.
Вскрытие показало развал пружины в приводе и течь сальника клапана, как причину всех бед. Мотор и редуктор в порядке. Как оно по практике? Замена узла целиком или есть надежда найти пружину и сальник? Ну и как оно будет ходить?
Завтра сгоняю в магазин, гляну, что есть.
Сальник не сменный. Меняется вкупе с картриджем. Выше фото. Цена 400 грн.
Приводы разбирал. Нету там пружины. Разные есть приводы. Шото в одном помню было. Но не помню как. А так в приводе пружина не нужна. Пружина стоит в картридже трёхходового.
вот она, на толкателе привода, на моих фото она развалилась, на толкателе осталась ее узкая часть.
На.большинстве приводов нету такой пружины. Та тарелка- толкатель свободно гуляет! А толкает шток самого трёхходового - там есть в картиридже пружина! Такшо можно ставить без пружины!
Отправлено спустя 49 секунд:
Да и шток обысно с тарелкой одно целое! Пластиковый! А тут латунь.
Купил комплектом привод и картридж. Типа оригинал, 6000 все удовольствие.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Если накрылся привод - 450 грн привод.
Надо еще воду из нижнего сосуда очищать и подавать в верхний
- Администратор
а можно и не очищая, пока тепленькая, чего зря энергию терять
Так я картридж пару мес назад покупал за 400 грн и мотор за 450. Чё.за цена там непонятная у вас!?
Это всё заграница, Саня.
У нас много товаров пропало из ближ. зарубежья, и не просто товары а вместе с представительствами, хоть та же польша.
Цены соответственно поднялись, плюс пляска котировок...
В этом и сомнениий не было. Главное, причину красивую сказать народу —
- Администратор
Кстати да, польские товары в Украине вообще покрывают львиную долю рынка
