Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
тогда скорее всего просто молоток криво бьет.. я бы начал с его проверки, а потом уже визуальный осмотр на предмет мусора под струной.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
открыл крышку, потренькал, пальцем поводил, по молоточкам постучал пальцем... и все прошло
Максимиллиан
Всем доброго воскресного дня!
Подскажите, чем нужно смазывать планитарную передачу (электровертка). В наличии есть литол, графитка.
Практически в любом магазине электроинструментов - смазка для редуктора. Цена тюбика 100-150 руб.
Литол можно, но НЕ желательно.
Графитка
Графитка
смешивал литол с трансмиссионкой 1:1 - все работает отлично
Я это пропорцию держу 3:1.Препод48рус писал(а):смешивал литол с трансмиссионкой 1:1
Если убрать АКБ из регистратора, он будет работать?
А сам не пробовал ответить самому себе на этот вопрос? Или это грозит взрывом?Haris22 писал(а):Если убрать АКБ из регистратора, он будет работать?
Если оторвать провода, то паять потом нечем, заранее интересуюсь. АКБ раздуло, что корпус открылся.
Зависит от конкретной модели. Встречал регики, спокойно работающие без аккумулятора. Мой при отключении от питания при отсутствии аккумулятора убивает флешку, наглухо...
Зажигалькой можно припаять. Можно скрутить и в кембрик.паять потом нечем
Не забывай, что при отключении внешнего питания последняя запись не сохранится. А она может быть очень нужна.
А можно заряжать АКБ на машине, не снимая клемм? Чем это может грозить?
Я никогда не снимаю. Главное, чтобы контакт клемм и АКБ был надежным.
А я чёт очкую и снимаю «—». Хотя подспудно понимаю, что Антон прав.
Там вроде только заводить нельзя, по инструкции.
Просто переживаю за бортовую электронику, так как иногда ЗУ выдаёт под 17В. Но и там «запас прочности» должен быть не хилым заложен. Но.. минус скидываю по привычке. Настроить радио и часы не долго.
Да, именно поэтому и возник вопрос..., лень-матушка. Ну а электроники на 7-ке мизерБуйный писал(а): Настроить радио и часы не долго.
... без АКБ?bilbo писал(а):Там вроде только заводить нельзя, по инструкции.
Все нормально прошло, начал крутить веселей
