пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 24, 2017 21:41:43
said74 писал(а):
Миша писал(а):когда попрет вода в цилиндры, не спеши снимать голову..
еще одного подобного ремонта я уже не переживу
вообще задолбала эта машина, полтора года геморроя, одни ремонты каждую неделю.
еще один подобный косяк и в топку ее. Ни каких доходов не хватит ее содержать :devil:
такого ремонта и не будет. желание сэкономить приведет к тому, что вода попрет в горшки, а ты будешь ломать голову и искать трещину в головке или в блоке. а потом вспомнишь меня с такой же проблемой и будешь глушить эти каналы прям на машине.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 25, 2017 4:54:03
Йожык писал(а):Солярис
чур меня, чур!!! это даже в кошмарном сне не снится
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Миша писал(а):глушить эти каналы прям на машине
проще не ждать и заглушить при случае.. так наверно и сделаю))) спасибо за совет :look:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт май 05, 2017 18:32:39
вчера установил генератор от калины, все работает))) 14 вольт стабильно! под нагрузкой просадки практически нет, при включении основного вентилятора теряется 0,2 вольта. что интересно: напряжение стабильно и на холодную и при полном прогреве, и даже после 5 часов поездок по пробкам)))
Еще переобулся)) выбор пал на Viatti V-130 R13 за 1740р/шт. Нордман SX сняли с производства, поэтому так.
впечатления положительные, резина ведет себя хорошо и предсказуемо.
Но перед тем как менять колеса нужно было решить проблему с сход-развалом. Решили оригинально)) верхние рычаги разварили на вылет шаровых наружу, в итоге верхние шаровые вышли на улицу на 6-8мм, этого хватило, чтобы нижними рычагами отрегулировать сход-развал по-заводскому. сейчас все в идеале: и кастер (+3,5), и развал, и схождение. Только рулевой редуктор помирает, надо по разборкам поискать, может заводской найду))
фотки завтра выложу
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Пт май 05, 2017 19:34:15
Ну зачеем виатти это также кама,долго не проходит
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 06, 2017 4:19:38
кама, но не совсем. я очень много езжу, по отзывам она должна пару сезонов откатать. посмотрим, как себя покажет :look:
Добавлено спустя 2 минуты:
да и денег на другое не нашлось((((
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 06, 2017 8:49:49
А пирелли - тот же амтел, и шо? :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 06, 2017 15:53:43
не шо))) амтел стал гораздо лучше после продажи его пиреллям, а так не шо))))))
HULIGAN26
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Сб май 06, 2017 18:52:04
Белшина 253/264 не на много дороже
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 07, 2017 7:04:41
на белке белорусы пущай ездють
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 07, 2017 19:38:35
У тестя заводская кама 217 проходила 4 сезона, чистыми тысяч 40 км, стерлась.
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вс май 07, 2017 20:06:01
Препод48рус писал(а):кама 217
про свою я писал, у бати похоже та же петрушка :eptel:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 21, 2017 15:55:34
сегодня был мега-день
поменял распредвал и рокера (на новые Автоваз), маслосъемные колпачки (Rubena ЗМЗ-406, стояли Кортеко - хлам), рулевой редуктор (снял с убитой свежей 07, после лобового справа, за 1000р), уплотнитель рулевого вала, крестовины карданного вала, и до кучи шток педали сцепления. все работает, всем доволен, 4500р потрачены не зря
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 21, 2017 16:59:26
Крестовины шикарные, рыжие :-)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 21, 2017 17:38:50
Препод48рус писал(а):Крестовины шикарные
а какие они песни пели)))))))) а вчера подплясывать начали (завибрировали) :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июн 01, 2017 16:46:42
сегодня подрегулировал клапана, проехал с замены РВ и рокеров где-то 1500км (за 10 дней - ездил в Ашу на выходных). масло Sintoil полная какашка - очень сильно угорает и загаживает двигатель, на выходных буду менять. Еще на выходных много ремонта будет: надо варить лонжерон левый под балкой (втулить будем), заменить прокладку поддона, заменить масло по пути, отремонтировать КПП (вторичный вал под замену - причина дикого шума и постоянного вылета 3-ей передачи, и муфту 5-ой передачи), заменить масло в КПП по пути.
в гараже порядок навел - пора опять бардак разводить)))
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июн 08, 2017 17:19:56
Итак, КПП починили: заменил вторичный вал, муфту 5-ой передачи, первичный вал (вернул родной), вилку 3-4-ой передач. Как итог - шума стало в разы меньше, вернее он сливается с работой ДВС, все передачи включаются четко и не вылетают, гораздо приятнее стало ездить))))))
С лонжеронами было интереснее: правый (который родной) просто завтулили и проложили металл по наружи, левый полностью растрескался в районе балки. там пришлось обваривать лонжерон металлом 2мм полностью в обнимку под балкой, на фотках видно.
осталось съездить на сход-развал :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 08, 2017 20:58:20
Латка там приляпана такая изящная :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 08, 2017 21:30:59
ппц, какой же реальный пробег у этого авто, что лонжероны трещинами идут...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 08, 2017 23:10:50
какое порно :rlc: :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 09, 2017 6:29:16
Едет? Хозяина радует? Отлично!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 10, 2017 5:00:55
Йожык писал(а):Латка такая изящная
толстый слой кардона все визуально исправит :psih:
Rickrose писал(а):какой же реальный пробег у этого авто, что лонжероны трещинами идут
этого ни кто не знает. А именно этот лонжерон не заводской - он меняный полностью с брызговиком и крылом, телеком и капотом после лобовой любви в десны. Тот что с завода трещин не имеет
Миша писал(а):порно
за 1500р и один день работы - не самый плохой результат. Продавать все равно нет смысла, поэтому надо делать чтоб ездила, эстетику отложим на потом)))))))
Препод48рус писал(а): Едет? Хозяина радует? Отлично!
едет, радует, 5+
спс за понимание)))))
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 10, 2017 7:14:19
Человек на машине деньги зарабатывает, а не перебирает двиги от нечего делать.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 10, 2017 17:41:16
Василь писал(а):Человек на машине деньги зарабатывает
именно так))))
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт авг 17, 2017 18:08:18
итак.....
она меня решила умотать совсем((((((
на прошлых выходных менял направляшки и колпачки
на этих буду менять кольца
причина - перегрев, и очень говеное масло от Sintoil
раскоксовка не помогла. компрессия упала с 13,5 до 12 во всех одинаково
пробег после капремонта 51000 км (ровно год и один месяц)
сам виноват: дырявый радиатор и текущую помпу надо менять вовремя (!)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 17, 2017 20:01:53
Ну а почему лукойл люкс не лить? Не так и дорого.
